一个能源宅男的沉思
阁楼上的风扇:它们是帮助还是伤害?
气候炎热的房主需要了解全屋风扇和动力阁楼通风机之间的区别
打开风扇前先打开窗户。全屋风扇通常安装在靠近房屋中心的阁楼地板上。在傍晚或清晨,风扇打开,排出室内的热空气。较冷的室外空气通过打开的窗户进入室内,降低室内温度。
图片来源:美国能源部
关于阁楼风扇有很多困惑。在GBA,我们经常收到来自房主的电子邮件,询问关于阁楼风扇的问题:我阁楼风扇的用途是什么?我应该多长时间运行一次?我需要一个大一点的风扇吗?
在解决这些反复出现的问题之前,有必要定义一下我们的术语。首先,我们需要区分三种不同类型的通风机。
最常见的一种住宅通风风扇是用来为建筑居住者提供新鲜空气。这类风扇的例子包括热回收呼吸机(HRV)或能量回收呼吸机(ERV)中的风扇,以及某些类型的浴室排气风扇。(关于这种类型的通风机的更多信息,请参见设计良好的通风系统.)
全屋的粉丝有时会与提供新鲜空气的通风机混淆。与通风机不同的是,全屋风扇——安装在阁楼上的风扇,在晚上从家里排出空气——的设计目的是为房子降温(也就是说,降低室内温度)。
一个动力屋顶通风机它有不同的用途:它的设计目的是通过排出阁楼的空气,用室外的空气取代阁楼的空气,从而降低阁楼的温度。
冒着过于简单化的风险,……
这篇文章只提供给GBA主要会员
注册免费试用,立即访问这篇文章以及GBA的完整图书馆的优质文章和建设细节。
130条评论
  1. 克里斯克努森||# 1
    夜风不需要打开窗户
    又是一篇精彩的文章,马丁!
    戴维斯能源集团开发了夜风系统,不需要打开窗户就可以给房子降温。这似乎减轻了对安全的担忧——它还支持一个过滤器来过滤进入的空气。我从未使用过,但它似乎是一个不错的系统。
    http://www.esource.com/esource/getpub/public/pdf/cec/CEC-TB-4_NightBreeze.pdf
    http://new.advancedenergyproducts.com/wp-content/uploads/2011/11/NightBreezeDiagramA.jpg
    你提到的阁楼“棺材”,用来密封和隔离下拉式楼梯、舷窗洞或整栋房子的风扇,理论上是好的,但实际上安装起来很麻烦。尽管人工制造的盖子成本更高,但安装起来要容易得多。它也不需要组装。
    克里斯·克努森的回答
    克里斯,
    夜风已经出现一段时间了;我第一次写了一篇关于这个产品的文章是在8年前的2004年9月号能源设计更新.在那篇文章中,我写道:
    “‘夜风’包括一个带有ECM鼓风机的变速空气处理器、一个液体循环加热盘管、一个大型电动阻尼器来控制外部空气的吸入,以及一个安装在墙上的控制单元。类似恒温器的控制单元还可以调节空调的运行。除了提供夜间通风冷却,NightBreeze系统还提供全年的全屋通风。
    “为了在晚上吸引足够的外部空气来冷却房子,夜风需要一个大的外部进气格栅——通常是3'x3 '(假设格栅有50%的自由面积)。如果空气处理器位于阁楼,进气格栅可以安装在山墙,在狗屋天窗,或在假烟囱的顶部。进气风管连接到一个阻尼箱包含一个大型铰链电动阻尼叶片。阻尼器泄漏最小——25帕斯卡,约占风扇总流量的1.4%。戴维斯能源集团(Davis Energy Group)是开发“夜风”的主要咨询公司之一。该集团的大卫•施普林格、总统说,“在一个包含阻尼器的系统中,有可能实现6%的管道泄漏。安装在墙上的“夜风”控制装置取代了传统的恒温器。施普林格说:“在我家,温度控制在5度的三角温度。”楼上的恒温器调到了80华氏度,所以当室外温度降至75华氏度时,它就会开始通风。到早上,室外温度可能在50华氏度或60华氏度以下,室内温度可能是68华氏度。”
    “控制单元使用历史监测温度数据来预测第二天的室外温度。当控制预测相对温和的天气时,风机的运行速度将低于预测较热天气时的速度. ...
    “就像整个房间的风扇一样,‘夜风’系统不能在所有气候条件下提供有效的通风冷却。据施普林格报道,通风冷却在该国日均温度至少30华氏度的地区效果最好。根据ASHRAE的基础书籍,这些地区包括爱达荷州、内华达州、犹他州和怀俄明州,以及亚利桑那州、加利福尼亚州、科罗拉多州、蒙大拿州、新墨西哥州和俄勒冈州的大部分地区。然而,在这个国家的其他大部分地区,平均日温度范围小于30华氏度。投资通风冷却设备在干燥的西方气候比在潮湿的东方气候更有意义。施普林格说:“我确信这在佛罗里达是行不通的,但是丹尼·帕克(来自佛罗里达太阳能中心)说服了我。”他告诉我,即使在佛罗里达州,通风降温也能带来一些好处,至少在秋季干燥的几周内是这样。在设备上的投资是否合理是另一个问题。“…”
  3. Curt友善||# 3
    好东西!
    我经常遇到在佛罗里达出售或购买动力阁楼呼吸机的人。当我向他们解释空调是从每一个穿透天花板的地方拉上来的时候,大多数有空调的人都“明白了”。
  4. greenhouse437||# 4
    整栋房子的“阁楼风扇”
    在60年代的纽约,我和一个孩子一起长大。在家里没有中央空调之前,这是一个很明显的选择。另一件要记住的事情是,在淡季时要盖上阁楼的大排气口。在我们的案例中,它是一个大约30平方英寸的百叶开口,我们在每年9月用胶合板盖上,否则阁楼会变得非常冷。
  5. 凯利琼斯||# 5
    太阳能阁楼风扇易于管理和固定,是一个伟大的产品,为适当的阁楼通风。【品牌名称被编辑删除】太阳能阁楼风扇没有。1由建筑商,是美国制造的最高属性!
    [网站链接被编辑删除]
    马丁Holladay||# 6
    凯利·琼斯的回应
    凯利,
    令人惊讶的是,你发垃圾邮件的欲望比你阅读的意愿更强烈。
  7. 李道奇||# 7
    阁楼温度和屋顶寿命
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)居住的佛蒙特州北部的标准沥青瓦屋顶可以使用30年或更长时间,而德克萨斯州南部的屋顶可以使用15到18年。我认为这种差异是由于南方的阁楼温度较高,这增加了瓦的温度。一个中等大小的房子换一个新屋顶的费用大约是8000美元,如果是一个可以使用16年的屋顶,则每年需要500美元。如果房主可以通过保持阁楼的凉爽来延长屋顶的使用寿命4年,这将涵盖约20,000千瓦时的成本(0.1美元/千瓦时)!
    这2万千瓦时对于运行一对恒温控制的、动力的阁楼通风机(在同一个恒温器上运行)有很大的帮助,它的风扇通过山墙通风口将空气吹进和吹出阁楼,压力平衡,这样空气就不会从房子的天花板被吸入。它还可以减少进入阁楼空调管道的热量,这是老房子的标准做法。
    我的想法是,那些建议有隔热良好天花板的炎热阁楼的人,从来没有在夏天的南德克萨斯州的阁楼上爬来爬去,试图连接电视电缆或电线。这不是舒适的问题,而是生存的问题。
  8. 金正日沙||# 8
    平屋顶和全屋风扇
    由于西南沙漠是全屋风扇的主要领域,而且常见的建筑风格是平屋顶,没有阁楼空间或非常小,难以进入的阁楼空间,安装全屋风扇的适当细节是什么?这也是一个重塑的问题。
  9. 德里克。每年的||# 9
    风扇罩的绝缘有多重要?
    虽然我同意更多的绝缘材料通常是更好的,但我想知道在安装在阁楼地板/走廊天花板上的全屋风扇的盖子上获得大的r值有多重要。文章提到R-5时说,“显然,这还不够隔热。”我想知道R-5和埃里克·诺斯提倡的R-26之间的能源消耗有什么区别。如果我们说的是小于10平方英尺的风扇开口,那么R-5和R-26的盖子能耗的差异将加起来是每年多少便士?
    显然,这取决于平均环境温度、湿度和阁楼的性质。不过,对新泽西州和佛蒙特州的一个普通家庭进行一个例子计算还是有启发的。
    我的猜测是,这样的话,应该更多地关注在封面周围创造一个完美的空气密封,而不是在r值上增加几个r。当然,两者都做是很好的。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    对Lee Dodge的回应
    李,
    你的论点有三条依据。你断言:
    1.在佛蒙特州,沥青瓦屋顶可以使用30年或更长时间,而在德克萨斯州只能使用15到18年。
    2.降低沥青瓦温度的最佳方法是使用动力阁楼通风机。
    3.较冷的沥青瓦比较热的沥青瓦寿命更长。
    为了确定你的论点是否有价值,我们需要依次看看这三个断言。
    1.事实上,在佛蒙特州,沥青瓦屋顶使用30年是非常罕见的。你的估计是15到18年,这与这里的平均水平很接近(似乎在德克萨斯州也是如此)。影响卵石寿命的因素很多;瓦的温度只是一个因素。
    2.降低沥青瓦温度的最好方法是选择白色瓦而不是黑色瓦。没有其他因素,包括阁楼通风,比颜色和方向发挥更大的作用。这一事实在佛蒙特州和德克萨斯州都是如此。虽然瓦的温度和寿命之间的相关性还没有得到明确的证明,但任何关注瓦温度升高的人都应该简单地选择白色瓦。
    关于这个主题的更多信息可以在这里找到:
    http://www.jlconline.com/Images/Letters_tcm96-1126954.pdf
    在他的新书《建筑中的水》(Water In Buildings)中,罗斯总结了他多年认真研究得出的结论:“通风能显著降低瓦的温度吗?”简而言之,答案是否定的,意义不大。木瓦的颜色是木瓦、护套和顶楼温度的一个非常重要的决定因素. ...在通风的教堂天花板上,通风可以冷却屋顶下部的瓦片;它不能冷却屋顶上的高瓦. ...只要瓦片制造商忽视瓦片颜色的影响作为温度的决定因素,他们可能会被警告,坚持如此强烈的通风控制温度的重要性. ...简而言之,根据目前可获得的信息,阁楼通风对瓦的耐久性只有微小的益处。阁楼通风不值得重视,它已经收到有关瓦的耐久性。”如果你的客户更喜欢冷瓦而不是暖瓦,护套后面的通风量远没有瓦的颜色重要;所以建议他们选择白色的瓦片。”
    http://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-0302-roof-and-attic-ventilation-issues-in-hot-humid-climates
    “我们的模拟和测量表明,在炎热干燥的气候条件下,铺在通风屋顶上的沥青瓦比在炎热潮湿的气候条件下,铺在无通风屋顶上的沥青瓦的工作温度更高。据我们所知,拉斯维加斯和奥兰多的瓦片没有保修调整,相比于通风瓦片和未通风瓦片的温度,位置上的差异更显著。”
    隔热屋顶线和瓦的温度:
    “一项研究表明,在迈阿密,阁楼不通风的房屋,瓦的寿命缩短了不到一年。”
    3.关于第三点,目前还没有定论。然而,如果你真的关心瓦的温度,最好的解决方案是明确的:选择白色瓦!屋顶通风也起不了多大作用。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 11
    Kim Shanahan的回答
    金,
    Q。“由于沙漠西南部是全屋风扇的主要领域,常见的建筑风格是平屋顶,要么没有阁楼空间,要么非常小,难以进入的阁楼空间,安装全屋风扇的合适细节是什么?”
    答:有几家制造商为没有阁楼的家庭生产整体风扇。点击这里看到一个网站上有许多平屋顶的全屋排气风扇的便宜模型。
    更好的选择是Tamarack的TC1000-H风扇一款带有自动绝缘阻尼器的型号,在不使用时可以防止热流和空气流动。
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 12
    对Derek Roff的回应
    德里克,
    Q。“我想知道R-5和埃里克·诺斯提倡的R-26之间的能源消耗有什么区别?”
    A.我们来计算一下。正如我在文章中解释的那样,如何进行热损失计算-第2部分,“确定通过地板、屋顶和墙壁的传输损失的热量损失公式为Q = A•U•ΔT。换句话说,通过建筑组件的热流速率(单位为Btu/h)等于组件的面积(单位为ft²)乘以组件的u因子(单位为Btu/ft²•hr•F°)乘以ΔT(单位为F°)。”
    为了进行您要求的计算,我们必须做一些假设。你可以调整假设,以适应你自己的情况,如果你想的话,可以自己进行计算。
    假设阁楼上的绝缘盒子是40英寸乘40英寸,高24英寸。因此,这个盒子的暴露面积为26.6平方英尺,顶部为11.1平方英尺。总面积为37.7平方英尺。
    假设阁楼温度是32华氏度,室内温度是72华氏度。这意味着ΔT是40华氏度。
    首先,我们假设这个盒子的r值是R-5
    Q = A•U•ΔT = 37.7•0.2•40 = 302 Btu/h
    接下来我们假设盒子的r值为R-26,进行计算:
    Q = A•U•ΔT = 37.7•0.038•40 = 58 Btu/h
    热流速率的差值为244 Btu/h。在24小时内,这将是5856英热。在5个月的时间里,总发电量将达到878,400 Btu,或257千瓦时。
    如果你以0.14美元/千瓦时的电费为你的房子提供热量,那么整个冬天你将花费36美元。
    如果你的空间供暖成本只有电阻加热成本的1/2(更有可能的情况),那么整个冬天r值的差异将花费你18美元。
    寒冷气候下的ΔT会比我想象的高,而温暖气候下的ΔT会比我想象的低。我的计算只是一个例子,告诉你如何自己解决这个问题。
  13. 德里克。每年的||# 13
    谢谢你帮我计算
    谢谢你,马丁,告诉我如何计算热损失,并提供了一个例子。这当然可能是一个很好的普通示例,但我想从您的文章中获取其他信息,以建议一个明显不同的示例。如果我有误解或误判,请告诉我。
    选择Tamarack HV1600,您推荐的两款Tamarack全屋风扇中较大的一款,产品说明书上说,天花板上的粗开口应该是14 1/2“x 22 1/2”。这就得到了大约2.25平方英尺的面积。如果我们保持其他条件不变,这是你计算的隔热面积的1/17,所以一个季节的粗略成本差异从18美元下降到1美元多一点,这是较便宜的供暖设备。当然,这并不完全公平,因为对于这种风扇来说,阁楼上所需的绝缘“棺材”会更小,而且风扇还配有绝缘门。但让我解释完我正在考虑的绝缘位置的差异。
    用一英寸高质量泡沫就能得到R-5。即使添加了必要的装饰和结构元素,也可以合理地将这个1英寸厚的扁平绝缘罩安装在风扇开口下方,天花板上,生活空间内。在这种情况下,根据粗开口计算绝缘面积对我来说似乎是合理的。较高的绝缘水平需要在阁楼上安装隔热棺材,这将导致更大的表面积和更大的热损失面积。所以我认为,如果我们考虑到R-5的隔热层可能的有利位置,那么起居室里的R-5隔热盖和阁楼上的R-26棺材之间的最终能量损失/成本差异会更小。
    我们可以用你的40“x40”风扇做一个类似的比较。我所建议的室内R-5平板盖的面积为11平方英尺。这还不到你例子中R-26棺材表面积的三分之一。同样,保持其他因素与你的例子相同,这将给我们带来大约6美元的季节性成本差异。
    考虑到更低的材料成本,更容易的制造,更简单的安装和拆卸,我想我将非常乐意每年多花1- 6美元在走廊天花板上使用R-5平盖。我错过了什么重要的东西吗?
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 14
    对Derek Roff的回应
    德里克,
    大多数全屋风扇需要一个至少32英寸x 32英寸的矩形开口,通常更大;有些全屋风扇是48英寸的。直径。一个32"x32"或36"x36"的天花板格栅并不罕见。
    当然,塔马拉克风扇的尺寸更小,正如要求的天花板格栅。
    你安装内饰的计划应该可以。但只要你在做一个盖子,为什么不使用至少2英寸厚的硬质泡沫而不是1英寸厚的泡沫呢?
  15. 汤姆·巴雷特||# 15
    沥青瓦
    沥青瓦和其他沥青基材料是阁楼如此热的原因。我记录了沥青瓦背面在加州夏季阳光下的温度高达180华氏度阁楼温度为160华氏度白色瓦略低。关键是屋面材料的太阳反射率和热发射率。沥青是一种很好的吸收太阳辐射的材料,它的热发射率很差。赤脚走在柏油路上,看看这是怎么回事。
    有趣的是,沥青单质保是基于有阁楼通风的代码,否则质保无效。我测量了不同类型和数量的阁楼通风的温度,可以检测到通风对阁楼温度的影响很小。冷却最终集中在通风口开口周围,而阁楼则保持高温。
    所以造成阁楼热的最大原因是我们的屋顶材料,而不是缺乏通风。当然,如果你想用柠檬做柠檬水,用阁楼的热量来预热水,把你的屋顶称为太阳能收集器。
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 16
    汤姆·巴雷特的回应
    汤姆,
    谢谢你的评论。
    我同意你的结论,“排气对阁楼温度的影响真的很小。”
  17. 德里克。每年的||# 17
    感谢您的后续回复
    马丁,谢谢你对我的观点的进一步评论。在我的例子中,我选择了一英寸的泡沫来匹配您文章中提到的R-5。然而,我同意选择两英寸的泡沫作为封面将是两倍的好。
  18. 克里斯Grabowy||# 18
    脊式通风机与动力阁楼通风机
    所以我的屋顶/阁楼的一部分有一个山脊通风口,但没有山墙通风口。我的屋顶/阁楼的主要部分没有山脊通风口,但两端有山墙通风口。我想在阁楼上加个电动通风装置。但我在想,如果我在主屋顶/阁楼上安装一个脊状通风口会更好。根据这篇文章,动力选项不是一个选项。山墙式通风口够吗,还是我应该安装山脊通风口?此外,我们还讨论过是否要安装一个整栋房子的风扇,因为有几个星期,外面很凉爽,但屋里很热,外面没有风。顺便说一下,我住在宾夕法尼亚州费城西部。总之,好文章! !
  19. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 19
    Chris Grabowy的回复
    克里斯,
    如果你的阁楼没有任何问题,我不会担心增加更多的阁楼通风设备。
    你想解决什么问题?
  20. J翼||# 20
    阁楼风扇减少了我的电费
    我做了20多年的能源工程师。我的经历教会我要超越本文的范畴去思考问题。在现实世界中,舒适、低第一成本和即时满足优先于理论和实验室结果。也就是说,我在阁楼上安装了两个风扇;两个装置都取得了巨大成功:
    1)我在阿拉巴马州北部的1960年代老式住宅使用了5吨重的中央空调和一个小窗户空调。夏天,楼上的卧室热得难以忍受,因为天花板散发着阁楼的热量。卧室可以充满凉爽的空气,但炎热的天花板让他们感觉像在一个肉鸡里。去年夏天,一次大型户外装修迫使我把中央空调的冷凝装置拆了下来,只剩下一个小窗户。所以,我在阁楼上放了一个风扇来缓解天花板的热气。白天我上班的时候空调是关着的;但是风扇跑了。到我上床睡觉的时候,阁楼比我的房子里面凉快,所以它在把热量吸出去。这个小窗户足以使房子保持舒适凉爽。
    2)我岳母整天待在闷热的家里,正考虑把她的中央空调系统换一个容量更高的。然而,费用太高,所以我安装了一个阁楼风扇。由于阁楼温度较低,a /C系统获得的热量较低,从而降低了扩散器处的送风温度。此外,热天花板效应得到了缓解。MIL能够将她的恒温器调高几度,从而节省能源和增加舒适度。
    很容易写,更好的绝缘,辐射屏障,浅色屋顶是一个优秀的解决方案的组成部分。和他们;我不能反驳。但在现实世界中,我们寻找的是人们会实际执行的实际解决方案。在这两种情况下,我所描述的(到目前为止)最实际的解决方案是与传统智慧相反的。
  21. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 21
    对J Wing的回应
    J翼,
    最近几年,你在两个家里安装了电动阁楼呼吸机,所以显然你喜欢它们。根据你的传闻,这两座建筑的用电量都减少了。
    即使你的轶事在所有细节上都是准确的,即使你对推广阁楼动力呼吸机没有经济兴趣,两个轶事也不能令人信服。不用说,电费每月波动有各种各样的原因;其中一个最大的原因(当涉及到空调)是天气的变化。
    你描述了两座有“热天花板”的建筑。我不知道为什么那些天花板很热的人会认为在阁楼上安装动力通风机比安装一层纤维素隔热层更容易。毕竟,这种纤维素绝缘材料不需要任何电力。
    在GBA,我们努力为读者提供最简单和最佳的解决方案,以解决常见的建筑问题。我想重复我的建议:如果你的天花板很热,在你的阁楼地板上安装更多的绝缘材料。不要在阁楼上安装电动通风机,因为这些设备平均耗电比省电多。
  22. 约翰Bigler||# 22
    优秀的文章。谢谢你马丁。
  23. J翼||# 23
    对我来说,有两件轶事是
    对我来说,两个轶事比一篇文章更吸引人,不管它被改写了多少次。我当了20年的专业能源工程师;我知道有很多变量可以解释能源的使用。
    然而,最重要的变量是涉及的人和他们正在处理的特殊情况。在我的这两件轶事中,人们都觉得花在金钱、时间、工作和麻烦上的代价,不会在舒适上得到足够的回报。就我的房子来说,不可能再铺一层隔热层了。
    另一方面,每个阁楼风扇的安装费用约为100美元和1小时。作为一个好奇的专业人士,我愿意冒险投资,亲眼看看效果如何。如果阁楼上的风扇没有起到作用,那么我就会转向下一个解决方案,只损失100美元。到目前为止,我的实验结果与本文和其他所有相同观点的文章都不同。我报告我的发现不是为了争论或被轻率地指责有经济利益,而是为了增进我们的理解和知识。
    盖新房子?一定要把屋顶隔热,加一个辐射屏障。你的风机盘管在炎热的阁楼里吗?考虑使用阁楼风扇,特别是如果你在白天关掉了空调。你是不是整天开着空调在家?考虑不同的屋顶热增益管理系统,如果你能负担得起长期投资。在房子里待的时间不够长,让投资变得有价值?考虑一个成本较低但可能有一些缺点的解决方案。你的阁楼是否有通风不足的开口,会导致阁楼风扇穿过你的房子?增加通风面积,或者考虑不同的解决方案。
    能源工程比告诉人们一个问题只有一个解决方案要复杂得多。
  24. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 24
    对J Wing的回应
    J,
    谢谢你分享你的轶事。我非常感谢这些信息,我也非常感谢GBA读者提供的所有信息。我接受你的说法你在推广阁楼动力呼吸机上没有经济利益。
    然而,在阅读了研究这一问题的研究人员的报告,并测量了有动力阁楼通风设备的建筑的能源使用后,我将坚持研究人员的结论和建议,即使面对两个与趋势相反的轶事。
  25. 罗伯特·威廉姆斯||# 25
    车库阁楼怎么样?
    我会在德州东北部建一个带阁楼储藏室的大车库。我将使用辐射屏障甲板,但在这里使用动力阁楼通风机有意义吗?
  26. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 26
    对罗伯特·威廉姆斯的回应
    罗伯特,
    风扇总是需要电的。当然,风扇不能冷却你的车库,除非室外空气温度低于室内空气温度。如果你有辐射屏障护套,两个空间之间的温差不会很大,可能不足以证明风扇的使用。
    另一个问题:你在阁楼里存放了什么?温度有关系吗?如果你有一个旧割草机和一些圣诞装饰品在那里,也许不管车库是80度还是110度。
  27. 库尔特·沙佛||# 27
    整个房子的粉丝
    你对阁楼风扇的研究很有意思。有最近研究过这些问题的人的资料是很有价值的。
    你对塔马拉克的评论令人惊讶。Tamarack是一家优秀的公司,拥有领先的绝缘技术,但你插入你的观点,说他们“提供最好的全屋风扇”,这对读者是一种伤害。
    我希望你能对其他供应商多做一些研究,以便提供一个更公正的观点。
    我很乐意协助你做一个全面的市场概览,这是我经常为贵公司做的http://www.WholeHouseFanGuy.com
  28. 大卫。琼斯||# 28
    像许多其他的“插入”一样
    和其他许多“插入式”解决方案一样,阁楼风扇肯定有可能让事情变得更糟而不是更好。你的文章很好地概述了这是如何发生的。作为一个一般规则,除非房主有一个非常合格的人来评估他们的房子,我认为可以安全地说,应该避免阁楼风扇。
    我确实认为在某些情况下,阁楼风扇是有益的。问题是,在大多数情况下,没有人能准确地做出这种判断。
    阁楼风扇没有帮助的主要原因是,它们可以降低阁楼的压力,把空气抽出房子。许多房子的空气屏障(阁楼地板)有明显的泄漏,阁楼风扇很容易从房子里抽走大量的空气。如果一个房子的空气密封是由一个了解空气泄漏的人,那么压降似乎是最小的,阁楼风扇可能是有益的。
    从房子里抽出的空气量是压差和阁楼地板上漏风的大小的函数。在一个有山墙式通风口、拱式通风口和脊式通风口的阁楼上,我怀疑阁楼风扇不会产生明显的压力差,从房子里泄漏的空气可能很小。(假设即使是最基本的空气密封)。
    李道奇建议一个“平衡”系统,有一个进入和排气风扇。这似乎是一种可以限制减压的方法。
    如果漏风最小化,减压通过平衡风扇或足够的进风开口控制,那么似乎合理的减压量将最小,阁楼风扇可能是有益的。
    阿尼·卡茨(Arnie Katz)的研究得出的结论是(不确定数量的?)减压足以增加冷却成本。这里假设有一个冷却系统已经到位并在运行。在没有空调系统的房子里,任何从房子里抽进来的空气都被室外的空气所取代。如果房子里的窗户是开着的,那么从阁楼排出的一些空气就没有“冷却惩罚”。如果在下午晚些时候,室内温度高于室外空气温度,这实际上是一个降温的好处。(我们希望通过阁楼地板排出的空气量是最小的,因为房子是空气密封的)。
    如果没有空调的房子在白天关闭窗户以保持室内凉爽,那么排到阁楼的空气就会被更温暖的室外空气所取代,但这种温暖会被更凉爽的天花板所缓和。
    你提出了这样一个问题:“如果阁楼地板上有足够的绝缘材料,谁会在乎阁楼有多热呢?”绝缘只能减缓而不能阻止能量的传递。不管绝缘等级是多少,都会有一定程度的能量从温暖的阁楼转移到凉爽的房子。所以在其他条件相同的情况下,任何房子都会从一个更凉爽的阁楼中受益。在许多房屋中,增加阁楼的绝缘是不切实际的。(至少与安装阁楼风扇的难度/成本相比是这样。当然,如果可能的话,绝缘是更好的选择。)
    我自己的经验表明,轶事表明阁楼风扇是有益的。我知道有两所房子使用了它们,房主肯定它们在舒适度上有很大的不同。两所房子都不使用空调。两所房子都有大量的进气口。
  29. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 29
    回应大卫·琼斯
    大卫,
    如果你在阁楼上安装了电动通风机,有一件事你可以肯定:你的电费账单会上升。这是因为风扇需要电。在没有空调的家庭,电费账单的增加尤其有保证(因为开风扇不可能减少用于空调的电量)。但研究表明,即使是在有空调的阁楼通风设备的房子里增加房主的电费——他们不会降低。
    你写道:“绝缘只能减缓而不能阻止能量转移。不管绝缘等级是多少,都会有一定程度的能量从温暖的阁楼转移到凉爽的房子。所以在其他条件相同的情况下,任何房子都可以从一个更凉爽的阁楼中受益。”
    仅仅因为隔热材料减缓了热量传递而不是阻止它,并不意味着隔热材料不是防止热阁楼让房主不舒服的最好(也是最经济的)方法。绝缘仍然是最好的方法。它很便宜,也不需要任何电力来运行。如果你担心你的天花板仍然是温暖的,解决办法很简单:多堆一些绝缘材料。
    你写道,“在其他条件相同的情况下,任何房子都能从一个更凉爽的阁楼中受益。”这种说法只适用于夏季。信不信由你,许多有动力通风设备的房主一整年都在开着通风设备,因为他们忘记关闭通风设备或者恒温器坏了。因此,风扇增加了房主在冬天的能源账单。
    从开始到结束,电动阁楼呼吸机除了麻烦什么都不是。房主应该像避开瘟疫一样避开它们。
  30. 大卫。琼斯||# 30
    是的,当然更多
    是的,当然,更多的绝缘没有活动部件和全年效益是更好的选择。我应该说清楚的。
    是的,随着绝缘水平的提高,风扇的潜在效益减少。
    在某些情况下,在阁楼地板上加装绝缘材料是不实际的。在这种情况下,选择是“流汗”,用一个大的空调系统给隔热差的房子降温,或者试图限制热量的增加来降低房子里的温度。如果100美元的阁楼风扇(与交流机组相比耗电少,包含的能量少得多)可以作为减少热获得计划的一部分,那么与交流选择相比,可能会有显著的能源和环境效益。
    阁楼风扇能带来一些好处吗?我认为在某些非常特殊的情况下是这样的。
    在没有空调,窗户开着的房子里,用阁楼风扇降低阁楼温度一定会有一定程度的降温效益。(你当然可以争辩说,驱动风扇的电力成本超过了舒适度带来的好处)。
    是的,安装阁楼风扇会增加电费。如果阁楼风扇增加了房子的舒适度,它可能是值得的。如果阁楼上的风扇能保持房子足够凉爽,房主就会关掉空调,这几乎肯定是一种能源效益。
    当然,如果阁楼的风扇不能正常工作,而且全年都在运转,那将是一个严重的问题。同样的道理也适用于房子里任何运转不正常的机械设备。
  31. 杰克的大衣||# 31
    无动力的通风口吗?
    在德克萨斯州东北部和西部长大,我们使用无动力的阁楼“涡轮机”通风口。这些在今天有意义吗?...搬到休斯顿后,屋顶工人只想把没有动力的拆掉,装上动力的,我坚持让他们把它们(以及更多)放回PLUS山脊和拱底通风口. ...夏天,通风口日夜不停地旋转. ...在德克萨斯州北部和OK(我的妻子在那里长大,西德克萨斯州的阁楼粉丝也很好。在干燥的气候条件下,昼夜温差通常为30至40华氏度。所以他们做得很好。在沿海平原和德克萨斯州东部的潮湿使整个房子的风扇不是一个合理的解决方案. ...抱歉你的谩骂。 The discussion was centered around powered fans and vents. How about the un-powered vents? They are inexpensive. Are they normally cost effective? (They are cheap and not hard to DIY install properly.)
    此外,住在西德克萨斯州(想想埃尔帕索或卢博克)“沼泽冷却器”一年中除2天外都很有效。即使是在没有水的情况下跑步,也可以在晚上充当“全屋迷”。我在ELP的房子有一个屋顶沼泽冷却器,连接在房子的管道上。(是的,我们绝缘并密封了通风口(秋天排了水,并在里面清洁/油漆了。检查它们,并在春季更换过滤垫时,解除系统的冬季。)当搬到ELP的时候,在你想要冷却的房间里打开窗户,在房间不使用的时候关上窗户,这在一开始是不自然的。
    啊,生活在东北邦和西南邦(以及南方)的区别在于我们如何与环境相处。节约能源和需要绝缘是一样的。只是数字和如何合理地构建变化。
  32. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 32
    回应杰克·科茨
    杰克,
    大多数阁楼都有通风口;多年来,这是代码所要求的。最近的法规修改允许无通风的屋顶和无通风的阁楼,但在美国大多数阁楼都是有通风的。
    阁楼通风口的常用方法是用拱型和脊型通风口。山脊通风口基本上就是屋顶上的一个洞。大多数专家认为涡轮排气口(或旋转排气口)没有任何优势。当没有风的时候,这些装置和屋顶上的其他洞没有什么不同;如果有风,这些装置可能会使阁楼减压,将室内空气通过天花板的裂缝吸入阁楼。这是不可取的。
    屋顶工人讨厌它们,因为它们是屋顶漏水的频繁来源。
    有一个基本的谬论,所有试图让更多的空气通过阁楼,因为让大量的空气通过你的阁楼不是保持你的房子凉爽的最好方法。理想情况下,你已经密封你的阁楼地板(或称为天花板)紧密防止空气泄漏。理想情况下,你已经在阁楼地板上安装了一层厚厚的隔热层。如果你这么做了,你就不用担心阁楼的通风问题了。谁在乎你阁楼的温度是多少?
    试图让更多的空气通过你的阁楼是徒劳的。更好地利用你的努力是在阁楼地板上进行空气密封工作,并安装更厚的绝缘材料。我要重复比尔·罗斯的话:“通风就像一个在房子里到处找工作的小男孩. ...他可以把一些事情做得很好,但却不能把任何事情做得真正好。”
  33. 大卫。琼斯||# 33
    谁在乎阁楼有多热?
    马丁,即使你有R-100的绝缘材料和完美的空气密封也总会有能量从150度的阁楼流向78度的居住空间。这是没有办法的。
    不管绝缘水平如何,(在夏天)一个凉爽的阁楼总是有好处的。
    在没有空调、窗户开着的房子里,用顶楼通风机降低顶楼温度一定会带来一定程度的降温效益——即使顶楼的地板不是完全密封的。(记住所有进入空气空间的空气都来自室外。一旦室外的温度等于或低于室内的空气温度,阁楼地板的漏风在那一刻不会造成任何伤害。)
    你的主要观点是,当阁楼风扇通过一个密封不良的信封吸入空调空气时,会造成能量损失。这是一个很好的观点。从这一点得出结论,所有的阁楼通风总是一件坏事肯定是不正确的。
  34. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 34
    回应大卫·琼斯
    大卫,
    当然,当你注意到绝缘并不能阻止热流时,你是对的;它只是减慢了它的速度。也就是说,如果我们检查假设的R-100阁楼隔热层的热流,我们会发现热流非常小,以至于任何进入下面有条件的空间的热流——即使阁楼的温度是160华氏度(约为160华氏度)——都非常低,并不代表太多的能量损失。这就是为什么运行一个阁楼风扇所需的能量被浪费了:阁楼风扇消耗的电力比减少空调运行时间可能节省的电力多得多。
    所以,是的:在夏天,一个凉爽的阁楼总是有好处的。但是,如果使用一个适得其反的电器(阁楼风扇)只会增加你的电力负荷,那就没有意义了——尤其是当使用风扇带来的收益远远小于增加的成本时。
    在你的下一个例子中——假设一所没有空调的房子——阁楼风扇有意义吗?有可能会把阁楼的温度降低几度。但这也会增加你的电费。假设它的运营成本是每月5美元(或每季35美元)。5年后,你花了175美元。我认为,你最好把175美元花在空气密封工作或增加绝缘,而不是运行风扇。
    一旦你把你的阁楼地板绝缘达到最低标准(在佛罗里达州是R-30),你的阁楼温度是多少真的不太重要(通常的条件是:你的阁楼上不应该有任何管道或暖通空调设备)。
  35. 鲍勃·巴纳姆||# 35
    暖通空调设备在阁楼时
    有趣的文章。我在南佛罗里达刚买的房子的阁楼上安装了暖通空调设备。现在还不能移动这个单位。
    当我在计划给阁楼做适当的绝缘时,我在阁楼上也有一个风扇有意义吗?目前安装了一个风扇,但它没有运行,所以需要更换。
    如有任何建议,将不胜感激。谢谢!
  36. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 36
    回应鲍勃·巴纳姆
    鲍勃,
    你写的是"我打算给阁楼好好隔热"这很好。如果你正在投资新的绝缘材料,我强烈建议你在你的屋顶护套底部安装喷涂聚氨酯泡沫。如果工作做得好,这一步将创造一个有条件的,不通风的阁楼,把你的HVAC设备和管道带进你的家的热包层。
    有关更多信息,请参见创造一个有条件的阁楼.
  37. 鲍勃·巴纳姆||# 37
    Martin Holladay的回复
    谢谢你的建议,马丁。
    我说的“有条件的阁楼”的屋顶应该没有通风口,对吗?
    目前已经有一个洞在屋顶(阁楼风扇)。我想这个洞需要补一下。那是正确的吗?
  38. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 38
    回应鲍勃·巴纳姆
    鲍勃,
    Q。“我说的‘有条件的阁楼’的屋顶应该没有通风口,对吗?”
    答:是的。这是正确的。
    Q。“目前,(阁楼风扇)的屋顶已经有一个洞了。我想这个洞需要补一下。这是正确的吗?”
    答:是的。
  39. 闪亮Niezek||# 39
    绿色清洗?
    1979年,我刚在阁楼上安装了两个通风机。当我打电话给阁楼风扇公司时,我本打算安装一个全屋风扇,但当安装人员出来后,我们发现我家的楼上有一个单独的屋顶,与下层屋顶不相连,所以他说我需要在下层屋顶安装一个阁楼通风机。阁楼的通风机要便宜得多,所以我选择安装了两个,看看会发生什么。我的家没有空调,我们通常在晚上打开所有的窗户,在早上把它们关上。我们在四个房间里安装了吊扇,效果非常好。我的阁楼上几乎没有绝缘材料。它只有1英尺厚。这是我们打算在冬天之前解决的问题。我在地下室有一个煤气炉和一个燃气热水器。我还有一个燃气陶窑。 Another reason I opted for the attic ventilators is that I was hoping it wouldn't create a negative pressure situation that would disrupt my gas appliances. Currently I have the access panels to the 2 attics opened a few inches, hoping this will help draw hot air from my house into the attic so it can be ventilated. The ventilators are programmed to come on when the attic reaches 100 degrees & go off when it reaches 90. I can change this set-point, however I'd like to avoid having the ventilator run constantly. I was just looking for a solution to vent the night-time heat gain that piles up throughout the house between the hours 5pm & 9pm. If anyone has any comments to this, feel free to pick it apart. I realize I may have gotten green-washed & duped by the cheaper price! I'm just keeping my fingers crossed that my particular home & conditions might allow the attic ventilators to be sufficient.
  40. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 40
    Brite Niezek的回复
    闪亮,
    听起来像是你想安装一个全屋风扇,但最终却安装了两个动力阁楼通风机。
    我认为你的风扇没有任何意义,特别是如果它们是由阁楼温度控制的。相反,你想要一个在室外温度较低时(而不是在阁楼很热时)就能运行的全屋风扇,而且你想让风扇有一个可以控制的壁挂式开关。
    理想情况下,你的安装人员应该已经找到了增加阁楼通风口开口的方法,这样就可以安装一个全屋风扇。如果不可能在你的阁楼上增加通风口,那么你的房子就不是一个适合安装全屋风扇的好地方。
    还是那句话,我建议你关掉阁楼的通风设备。
  41. 闪亮Niezek||# 41
    对马丁
    嗨,谢谢。你已经证实了我绝对做了错误的选择。既然我已经为两个阁楼通风机浪费了1050美元,你认为我是否有办法延长线路,在两个通风机上安装一个室内手动控制器,并完全打开通往阁楼的入口舱门,并在外面降温后打开通风机?我想这就像有一个非常昂贵的屋顶窗户,里面有一个盒式风扇。我倾向于给这家公司打电话,看他们是否能把它们拆除,并把屋顶修补好,但我想这可能要多花700美元左右。
  42. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 42
    Brite Niezek的回复
    闪亮,
    Q。“你觉得我有没有办法延长线路,在两个通风机上安装一个室内手动控制器,完全打开通往阁楼的入口舱门,在外面降温后打开通风机?”
    是的,电工可以做你所描述的工作。如果你这样做,你的风扇将运行得比当前控制更好。但如果你的天花板上没有百叶开口,而是有一个需要打开和关闭的舱口,那就太糟糕了。
  43. 弥迦书摩根||# 43
    阁楼管出汗
    我的房子建于1950年左右,后来又扩建了几次。这是一个低坡度的灰泥瓦屋顶,阁楼绝缘材料已经变质。有一段时间,整个房子的风扇,但在某个时候,它被替换为一个空气处理器在阁楼与硬管道。管道上的绝缘材料非常糟糕。屋顶有高脚通风口,但没有其他形式的通风口。我住在路易斯安那州,今年夏天,阁楼经常超过140华氏度。这导致我的空调管道出汗,导致天花板被水损坏。我定价在屋顶线得到开放的泡沫绝缘,但这个解决方案的价格是我目前望而却步。我正在考虑安装一个阁楼通风风扇,辐射屏蔽,新的管道和吹在绝缘斗争的问题。这将比绝缘阁楼线要便宜得多。 This article strongly recommends against the attic fan, but the only solutions presented to problems such as mine are very expensive. If I can't insulate the attic line, and I shouldn't install attic ventilation then what is the alternative.
  44. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 44
    回复Micah Morgan
    弥迦书,
    显然,你需要解决眼前的问题——出汗管道。但这并不意味着你需要冲出去买一个电动阁楼呼吸机。
    你承认“管道上的绝缘材料非常糟糕。”为了防止凝结形成你的管道,你可以采取的最重要的步骤是修复你的恶化的管道和恶化的管道绝缘。那应该能解决你眼前的问题。
    首先,检查现有的管道。听起来你的管道系统是镀锌的。剥掉所有坏掉的绝缘材料,然后扔掉。确保每个管道接缝处都有钣金螺丝。确保每个管道接缝都用胶泥密封。然后安装新的带胶布接缝的聚乙烯衬底管道绝缘材料。那应该能解决你的问题。
    如果现有的管道形状非常糟糕,不值得保存,你可以移除和丢弃所有现有的阁楼管道系统,用新的绝缘柔性管道替换管道。
    祝你好运。
  45. 拉里萨Solonenko||# 45
    旧的vs新的全屋风扇
    我们的粉丝大概20多岁。它很吵,但很强大,我们试着记住利用夜间气温下降的优势。旧风扇和新风扇在效率上比较如何?新风扇是否带有外部温度传感器以配合AC?他们明显更安静吗?值得更换一个正常运转的风扇吗?
  46. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 46
    回复Larisa Solonenko
    拉里萨,
    Q。“旧风扇和新风扇的效率比起来怎么样?”
    答:关于这个话题,我没有任何具体的信息,不过新一代的风扇很有可能比你现有的风扇更高效,尤其是来自塔马拉克(Tamarack)的。然而,效率上的差异可能不足以证明投资一个新风扇是合理的。
    Q。“新风扇是否带有外部温度传感器以配合空调?”
    答:据我所知没有。
    Q。“他们明显更安静了吗?”
    答:是的——尤其是如果你买了塔马拉克(Tamarack)的一款。
    Q。“值得更换一个正常运转的风扇吗?”
    答:如果你认为投资会在效率方面获得回报,就不会。但如果你的风扇太吵了,快把你逼疯了,而你又买得起一个新的塔马拉克风扇,那就去买一个吧。
  47. 迈克Baldinelli||# 47
    密封阁楼的全屋风扇?
    新建筑要求一些阁楼完全密封,没有通风口。这个空间对设在那里的空气处理人员更友好。问题是,如果房子,包括阁楼,隔热效果很好,是否需要一个阁楼风扇。(在我看来是有的)但是一个密封的阁楼没有通风口可以把风扇里的空气从房子内部排出去。所以我猜肯定有一个管道从风扇排出穿过屋顶。我想那也得非常大才行。任何的想法。
    另外,我的家在加州萨克拉门托地区。
  48. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 48
    回复Mike Baldinelli
    迈克,
    如果你的房子有一个不通风的有空调的阁楼,那么你的阁楼就是房子里的另一个房间——就像一个完工的阁楼里的卧室。
    一些制造商生产安装在隔热屋顶上的全屋风扇。下面是一些模型的链接,这些模型不一定是针对空气密封进行优化的:
    http://www.atrendyhome.com/romowhhofano.html
    这里是一个链接到一个塔马拉克风扇,优化了空气密封(并提供高r百叶窗由电动操作人员控制):
    http://www.tamtech.com//store/tc1000-h-whole-house-fan-brown,Product.asp
  49. 汉娜Mills-Fee||# 49
    阁楼风扇和模具
    嗨,马丁,
    感谢这篇内容丰富、文笔优美的文章。我和丈夫下周就要入住我们的第一套房子了(我们住在芝加哥郊外),在我们的房屋检查中,有一个危险信号是阁楼风扇坏了。检查员还在阁楼里发现了一点霉菌,他推断这是由于阁楼的风扇坏了,他的逻辑是,如果风扇坏了,空气就会流通得更多,就不会有霉菌生长。但看了你的文章后,我不知道我们需要一个阁楼风扇,因为我们应该有一个全屋风扇。所以说,如果我们不安装阁楼风扇,我们如何防止更多的霉菌出现(并处理当前的霉菌)?整个房间的风扇是否在冬天也有足够的空气流通以防止霉菌生长?
    谢谢你!
  50. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 50
    回复Hannah Mills-Fee
    汉娜,
    大多数阁楼都是干燥无霉的。如果你在阁楼上看到了霉菌(而且你知道你的屋顶没有漏水),这几乎总是天花板漏水的迹象。温暖潮湿的室内空气从你的房子泄露出来,通过天花板的裂缝进入阁楼。
    在许多家庭中,这种类型的霉菌与潮湿的地下室或潮湿的爬行空间有关。
    如果你知道如何检查阁楼漏气,第一步是花几天时间在阁楼上密封漏气。有关此任务的更多信息,请参阅以下文章:
    初学者的能量升级
    如何隔绝和密封阁楼舱口
    如何密封阁楼:简介
    如果有迹象表明你的地下室潮湿,你需要解决这些问题。处理潮湿地下室的第一步是确保你有屋顶排水沟连接到导体管道,将屋顶的水带到远离地基的地方,并根据需要调整地基周围的坡度,使土壤从各个方向远离地基。
    如果这些步骤都不起作用,你可能需要新的基础排水系统。
    祝你好运。
  51. 理查德•詹姆斯||# 51
    动力屋顶通风
    我对PAV的考察带来了一些重要的附带好处,其中最重要的是发现了这个遗址。先做重要的事。我住在低湿度的内陆CA,我需要处理一个非常热的附属车库。我的工作间就在那里,还有冰箱、洗衣机、烘干机等。我不想在天花板上割一个洞作为排气口,因为这打开了代码问题(防火阀),使设计复杂化。有代码投诉排气风扇可与阻尼器,但置换的空气必须解决,特别是因为我有一个气体WH在车库,大多数CA家庭做。在我的家里,这意味着在墙壁或车库门上切割进气口。墙的选择很贵,当然也很丑。无论如何,我都不想在我的车库防火信封上剪一个洞,不管是不是密码。此外,将100度的空气吸入空间并不能使其冷却。 Ergo, buy a high efficiency (40 watts, 15 cents a day) gable mounted PAV to reduce the radiant broiler effect on the ceiling of my garage. I have generous soffit vents (but no ridge vents) in this space. As it happens, there is a 6 sq foot cutout in the OSB boundary between my garage and house attic so the garage exhaust drew a bit of the hot air via intermittent soffit vents. Not sure if this cutout is code but the house passed inspection. My findings:
    1.正如你所建议的,外行人在没有做适当的研究的情况下就跳入PAV,而网上供应商并没有帮助解决这个问题。首先,他们想卖给你一种产品。这也适用于整座房子的风扇。在家里制造真空会导致严重的问题。例如,过滤脏空气通过你漂亮的地毯和墙壁插座的边缘。控制进气源的空气质量是一个大问题。这些风扇应该由有执照的承包商提供和安装。如果你被要求打开窗户来产生位移,你就添加了一个不可接受的人为因素。窗户上的位置开关或自动进气阻尼器,需要一些东西。
    2.我从一个信誉良好的CA公司购买的高效PAV为我工作。今年夏天,我的车库凉快多了,家里的空调费用也降低了,不过要注意的是。节省的部分(可能是全部)成本是由于密封空气泄漏(感谢GBA!),天气变量和行为变化。永远不会知道。我计划升级我的R38玻璃纤维电池绝缘和阁楼通风口(拱和脊通风口),但这是一个长期的回报$$$。在我的小房子里,我的取暖和制冷费用目前是可控的。
    最重要的是,就我的特殊情况来说PAV很有效,是通往下一步的桥梁。我想我有时仍然需要它来降低车库温度,不管绝缘和被动通风的改善。
    工程问题:在一个炎热的阁楼里产生多少压力?不管通风设计如何,我猜X相对温度会导致Y压力。我运行我的PAV时,只有它是热的,我得到的感觉,我所做的一切是中和压力,并减少反向堆栈效应。感谢您的建议。
  52. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 52
    理查德·詹姆斯的回应
    理查德,
    你的说法提出了几个问题。我猜你的车库没有空调。然而(如果我理解正确的话)你的车库天花板上有R-38绝缘材料。
    如果你确实在车库天花板上安装了R-38绝缘材料,你的车库阁楼的温度应该是无关紧要的。当然,通过R-38天花板向下流动的热量不会给你的车库带来任何问题——当然也不会足够让你安装一个动力阁楼通风机。
    对于这个谜题有很多可能的解释。一个可能的解释是你的R-38绝缘装置安装得很草率。另一种可能的解释是,你实际上是在与你车库里的热源作斗争,包括你的热水器、你的冰箱和你的干衣机——你的阁楼动力通风机只是一种安慰剂,而不是一种成功改变你车库里温度的设备。
    你问了堆栈效应施加的压力。它们相对较低——通常在1.5到4帕斯卡的数量级。
  53. 理查德•詹姆斯||# 53
    我又看了一眼。
    我又看了一眼。该方案要求所有天花板采用R38,墙壁和爬行空间采用R19。起居室上方的阁楼确实是R38, 10-12英寸厚,位置很好。车库球棒看起来更薄,可能是R19,位置也不太好。总有一天我会做出妥协的。把R38球棒搬到车库阁楼。按照Joe Lstiburek的建议,密封居住空间阁楼地板,实施被动通风,然后吹进纤维素。被动通风的改进是最大的开支,因此一次投入所有的费用是有意义的。光靠绝缘是没有意义的,一旦有了纤维素,在它周围工作就会很痛苦。我已经解决了空气泄漏问题,而且仍在努力,已经产生了效果。 Regarding the heat source, no question it is the ceiling. Before the fan I could put my hand on the ceiling and feel the heat. Since installing the PAV no heat to touch and the garage is more comfortable. Other factors have not changed. All other comments are well noted and thanks for your support.
  54. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 54
    理查德·詹姆斯的回应
    理查德,
    好的。在夏天,你可以把手放在天花板上,感受它的热度。你进行了调查,发现R-19绝缘材料“放置不当”。
    你所描述的问题的正常解决方案是安装足够的绝缘材料,并确保安装到位。相反,如果你选择安装一个风扇,并支付运行它的电费……嗯…这是你的选择,但这个决定对我来说没有任何意义。
  55. 风机安装||# 55
    全屋风扇安装
  56. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 56
    对风扇安装的响应
    正如我在之前对这个问题的回答中提到的,你可以买一个安装在隔热屋顶上的全屋风扇。下面还是一些链接:
  57. 彭妮Dorneman||# 57
    买了一套全屋风扇的房子
    我去年在宾夕法尼亚州中部买了一栋牧场别墅。之前的房主安装了整栋房子的风扇,但从来没有给顶楼的托梁之间超过6英寸的隔板隔热,顶楼的部分下面也没有任何东西。在我们的第一个冬天的石油账单之后,很明显绝缘比风扇更重要——尤其是在我们潮湿的地方。我的承包商想用吹入式绝缘材料。用电扇好像不是个好主意。我有什么选择?
  58. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 58
    回复Penny Dorneman
    一分钱,
    就地吹制的绝缘材料如纤维素与全屋风扇兼容。然而,你可能需要建立一个绝缘坝包围你的风扇,这样绝缘就不会干扰风扇的运行。
  59. 绿色Asalep||# 59
    你有实际的推荐信吗?
    你说:“几项研究表明,即使是在天花板很紧的房子里,电动阁楼通风机的用电量也比省电多。”研究什么?在哪里?真实的或想象的吗?你的文章给人的感觉是有偏见的。这些研究是哪一年写的?在什么位置?电力成本因时间和地点的不同而有很大差异。
    “天花板很紧”一遍又一遍地说的是什么?你认识的每个人都住在破旧的小木屋里吗?保养得当的房子天花板上不会有裂缝。
  60. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 60
    回应绿色的Asalep
    绿色,
    Q。“研究什么?在哪里?真实还是虚构的?”
    答:我的文章提供了几个研究人员的研究链接,其中包括佛罗里达太阳能中心(FSEC)和北卡罗来纳州罗利高级能源公司(Advanced Energy)的研究人员。在这篇文章的所有链接中,我想从FSEC的这个链接开始:降低冷却成本的风扇.
    该论文指出,“在FSEC和其他地方测量的数据表明,名义上自然通风和(至少)R-19天花板绝缘的阁楼不需要动力通风机。这种风扇的运行成本比降低的冷却成本要高,所以不推荐使用。”
    Q。“‘天花板很紧’的说法是什么?”你认识的每个人都住在破旧的小木屋里吗?保养得当的房子天花板上不会有裂缝。”
    答:事实上,做吹门测试的能源评级者和房屋性能承包商都知道,很难找到天花板很紧的房子。大多数美国家庭的天花板上都有很多漏洞:在阁楼入口,在管道排水管,在电线穿透处,在管道穿透处,在浴室的排气扇外壳周围,沿着隔板顶板和隔板石膏板之间的裂缝。这很可悲,但却是事实。
  61. J·弗里曼||# 61
    整个房子通风
    最近,我搬进了一个只有三年历史的人造住宅,它的开关上标着“全屋通风”。我不知道这是干什么用的。我已经给房子的制造商发了电子邮件,询问他们能给我提供的任何信息。我不确定这个词是指你所说的“全屋粉丝”还是别的什么。
    我住在阿肯色州;我们的夏天炎热潮湿,我们的冬天不太冷。我希望知道我是否应该把这个通风系统和我的空调一起使用,或者它是否只在春秋两季有用,当我可以打开窗户的时候,或者在我的气候条件下,是否应该永远不要打开它。你能给我点建议吗?
    谢谢。
  62. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 62
    J弗里曼的回应
    j·弗里曼
    很难知道一个标有“全屋通风”的开关控制着什么。选项包括:
    1.一种设计用于在晚上空调关闭时降低室内温度的全屋风扇。
    2.全年为室内提供新鲜空气的HRV或ERV。
    3.作为排风系统而安装的排风机。
    有一种方法可以试着弄清楚,那就是在安静的日子里打开开关,听一下发动机的声音。
    如果这都不管用,爬到你的阁楼上,找一个全屋风扇。在你的地下室或机械室寻找HRV或ERV。
    如果以上方法都失败了,请一个电工到你家来,弄清楚开关连接的是什么。
  63. 大卫•约翰逊||# 63
    绝缘vs.降低阁楼温度
    如果你的隔热性能好,你就不关心阁楼的温度是多少,这种说法并不准确。从阁楼到房子的热传导与温差除以r值成正比。因此,例如,从R-30到R-38绝缘相当于降低阁楼温度15华氏度(假设起点是150华氏度阁楼温度和78华氏度室内温度)。我不会对这两种方法的相对难度做出结论,但粗略看一下,将2000英尺^2的阁楼空间隔离给R-38和R-30的边际成本约为375美元。因此,如果你能以低于375美元的价格将阁楼温度降低15华氏度(每台动力阁楼通风风扇没有重复能耗损失),这将是更可取的路线。
    我并不赞成使用阁楼通风风扇,但我只是赞成对阁楼通风(被动式或风/太阳能驱动)与绝缘的一般话题进行一些澄清。
    还应注意的是,用户应该根据自己的气候进行计算。例如,绝缘材料全年都有帮助,而阁楼的通风只有在空调季节才有利。当然,这种取舍取决于你的气候。
  64. 格雷格的项目||# 64
    给考艾岛的房子降温有什么建议吗?
    我们大约一年前搬到考艾岛。一年中的大部分时间温度都很好,但夏天有大约3个月的时间,房子的温度变得几乎无法忍受。我们的房子大约有2000平方英尺。这是一层带阁楼的房子。显然,和岛上的大多数房子一样,阁楼没有任何绝缘材料。我们没有中央空调,但有三个窗户空调,可以帮助每个房间降温。而且,和这里的许多房子一样,我们的房子不是直接建在地基上的。它被高跷抬高了约4英尺。我不知道这是否有关系,但似乎有关系,因为空气也可以在房子下面流通。
    在去年最热的3个月里,我们的房子在早上很快就热起来了,到下午早些时候,房子里的温度往往比外面甲板上的温度还要高。尽管我们开着(纱窗)门窗,开着吊扇,室内一直热到午夜。我们试着在白天把房子完全关闭,也让房子在白天完全开放。这两种方法似乎都无济于事。唯一合理舒适的办法是待在有空调的房间里,让它开着。即使在晚上10点或11点,在外面很舒服的时候,关掉这些房间的空调意味着他们会很快变热,变得非常不舒服。
    后来,一个朋友告诉我们,热问题很可能是由我们阁楼的热量引起的,我们应该安装更多的阁楼通风口,可能还需要一个阁楼风扇。看了你的文章后,我觉得我们不应该买我们朋友说的阁楼电动通风机。但是,在潮湿的气候下,整个房间的风扇也不能很好地工作。今年夏天,你有什么最好的方法来防止房子变成桑拿房呢?
    格雷格
  65. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 65
    回应Greg Calarco
    格雷格,
    第一步可能是在阁楼上安装一些绝缘材料。这将减少热量从你的热屋顶转移到你的家庭内部。
    如果你认为你可以在没有空调的情况下离开,你可以试着在你的椽子内侧安装一个辐射屏障。然而,如果你预期你将需要继续运行空调,绝缘比辐射屏障更有意义。
    如果你有任何朝东或朝西的窗户可以直接得到阳光,你应该检查这些窗户是否有低太阳增益玻璃——即低SHGC玻璃。如果它们不能,你可以考虑用低shgc玻璃的新窗户替换能获得最多阳光的窗户,或者安装外部遮阳设备。
    最后,值得指出的是,在许多气候条件下,开三个月的空调是完全正常的。
  66. Kaye Kittrell||# 66
    阁楼通风设备
    我只知道,当我们的装置奏效时,二楼的温度会低一点。我们没有空调,加热器在阁楼上,在旧的,翻新的(81年)房子里。第二层在房子的后半层,原先的前半层阁楼紧挨着我们的衣橱和主卧。所以那里很热,即使在离海边不远的洛杉矶,我的衣柜里也有华氏90度,在夏天最热的时候。我不打算花一大笔钱,只是打算换掉阁楼上的通风机。你有什么推荐给粉丝吗?供暖svc公司想安装一个,但似乎要花很多钱。电工能做这项工作吗?f非常感谢!
  67. 专家成员
    Dana多赛特||# 67
    对Kaye Kittrell #66的回应
    验证阁楼的隔热层是否还在将是重要的第一步。如果只吹制6英寸的玻璃纤维或R19(1981年很常见),那么吹制3-6英寸的纤维素将大大提高性能,因为低密度的玻璃纤维对从热屋顶甲板上下来的红外线(辐射热)是半透明的。
    如果阁楼和卧室/衣橱之间的隔墙目前还没有隔热,在空腔中安装R13隔热片,那么在阁楼一侧安装一英寸箔面聚氯乙烯将大大减少从阁楼一侧通过墙壁获得的不必要的热量。
    如果这还不够,那就在屋顶甲板的下面涂上低e涂料,或者在阁楼椽的下面安装穿孔镀铝织物辐射屏障,这样就可以在不使用电力或驱动空气渗透的情况下,把阁楼的温度降低一点。
    对于通风方法,一个独立的太阳能阁楼通风机可以从阁楼中排出热量,而不需要接线和从电网供电的成本,这是有好处的:
    http://www.fsec.ucf.edu/en/publications/html/FSEC-GP-171-00/
  68. 加里·赛义夫||# 68
    从分区冷却阁楼
    我住在旧金山北部,气候相对温和,湿度适中,但夏天的白天常常超过华氏90度,很少有100度。我在2010年和2007年扩建了2处,并广泛改造了我们现在1800平方英尺的单层牧场。我是一个总承包商,所有的系统都升级为现代和非常节能的单元。
    注:下面两段描述了问题的本质
    作为建筑的一部分,我在天窗井的侧壁安装了一个350立方英尺的小型排气扇,这既不引人注目,又位于房子的最高点。它运行得还行,但很慢,所以去年我在同一位置安装了一个3200立方英尺的家用风扇。这里的晚上和早晨温度可以降到50华氏度,即使白天是90华氏度,这也是葡萄在这里长得这么好的原因之一。整个房间的风扇在迅速降低室内温度方面起了很大的作用,因此我们很少需要打开空调。风扇有一个很大的缺陷,虽然大的风扇管道是绝缘的,它在末端有一个阻尼器,排到阁楼上,在阁楼上积累的热量导致热量流回房子,在白天明显地使房子温暖。我认为我犯了一个很大的错误,但我主要通过包装管道与更多的绝缘和通过修改阻尼系统创建新的阻尼阀与泡沫板绝缘来解决这个问题。
    改造中的一个错误是在阁楼上安装了熔炉和管道,热量从阁楼转移到管道,然后再转移到房子。我想解决这个问题,所以我正在探索解决方案。今天的温度是华氏80度温度计插入其中一条管道的温度是95度。我还没有测试阁楼的温度。阁楼有一个浅色的屋顶,通风良好,有广泛的屋檐通风,眉毛通风口,山墙端通风口和两个涡轮通风口。即使这样,我们也不经常使用空调,天花板的托梁之间用R-30绝缘,天花板托梁上还有额外的R-13或R-19,总共提供大约R-45。
    我已经用额外的绝缘管道包装了一点,这有助于,但我想降温的阁楼10-25度,如果可能的话。既然这里的讨论建议不要在阁楼上安装通风风扇,我还有另一个想法可以考虑。在壁橱的角落有一个死角,我可以在那里创建一个100平方英寸的追逐连接分区和阁楼,并安装一个500-800立方英尺的在线风扇。这将从通风良好的分区吸引冷空气,并将其拉进阁楼,希望取代阁楼的热空气,从而在不产生负压的情况下冷却阁楼。我可能会用大尺寸的管道分配这些空气,这样冷空气就可以到达阁楼的大部分空间。大多数风扇需要8-10英寸的管道。
    你怎么看,我没见过这里讨论的这个解决方案?想到的一件事是防火阻尼,因为我将创建一个烟囱。所有东西都很容易获得,包括电源,我会用开关和/或阁楼上的恒温控制开关控制风扇。
  69. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 69
    回应Gary Seifer
    加里,
    什么是“通风良好的分区”?这是一个爬行空间吗?地下室吗?车库吗?棚?葡萄架下的户外荫凉处?
  70. 加里·赛义夫||# 70
    爬行空间,典型的!
    爬行空间,典型的!8英寸从托梁到坡度的间隙,没有潮湿问题,很多基础通风口。
  71. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 71
    回应Gary Seifer
    加里,
    我不赞成用风扇来改变阁楼的温度——不管风扇是用来给阁楼减压(就像典型的阁楼动力通风机那样)还是给阁楼加压(就像你建议的那样)。
    这两种方法都可能导致意想不到的副作用——在你提议给阁楼加压的情况下,你可能会把阁楼的空气(或爬行空间的空气)通过天花板的裂缝强迫进到家里。
    此外,如果你使用一个强大的风扇来实现你的加压,风扇会迅速地将所有冷空气从爬行空间中抽走,风扇会用来自未知来源的热空气给阁楼加压,但可能来自室外。
    限制热边界(在这种情况下是阁楼地板)的热量传递的最好方法是确保热边界是空气密封的,并且绝缘非常厚。
    我们有很多理由怀疑,你建议安装的风扇是否足以改变阁楼的温度,从而节省开空调所需的任何能源。而且,可以肯定的是,操作你想安装的新风扇会增加你的电费,因为风扇是用电的。
  72. 加里·赛义夫||# 72
    谢谢你的回复,我很高兴
    谢谢你的回复,我仍然对冷却阁楼感兴趣,我可能会在监测阁楼温度前后尝试它,看看它是否有很大的不同。如果我这样做,我想几个上午和200-300美元,因为我可以自己做。如果我放弃,也不是什么大损失。一台Tjernlund 6英寸风扇的额定功率约为530立方英尺,输出125瓦,一台8英寸风扇的功率为670立方英尺,输出210瓦,所以我不太担心电力运营成本,只要它能增加房子的舒适度,减少空调负荷。
    同样,我最关心的是阁楼空间的管道加热和转移热量到室内。如果不是因为他们,我们几乎不需要空调。是的,在阁楼上安装暖通空调系统是一个错误,但考虑到工作限制,我可能会再做一次,但在安装时用更多的安装包裹管道。现在我关闭了寄存器以限制热空气进入系统,我关闭了系统以防止强制空气系统的意外发射,但我意识到这不是一个长期的解决方案,因为在寄存器关闭的情况下系统启动的风险。
    根据你们的警告,我会更好地密封天花板、烟雾探测器、电气箱等,以减少正压将空气推入室内的机会。框架的电线和管道贯通处通常没有堵塞,但由于阁楼上有两层绝缘材料,我希望这将足以限制穿透天花板围护结构,冷空气被迫进入阁楼底部将迫使温暖的空气通过更高的眉毛和山墙末端的通风口,而不是通过框架上的任何贯通处,这是阻力最小的路径。
    如果阁楼的温度是115-140华氏度,我将80-100华氏度的外部空气推入阁楼,我会监测它会产生多大的变化。现在我要做的就是满足WAF,即妻子接受度。如果我决定继续,我会通知你的结果,这应该是一个相当简单的项目。所有这些,以及试图大规模节约用水和在可能的地方重复使用水。啊,加利福尼亚的生活。
  73. 加里·赛义夫||# 73
    其他的解决方案
    当其他的解决方案开始出现时,大脑开始颤抖。在阁楼中创造正压,用较冷的外部空气取代阁楼热空气的主题上,为基础通风设计的通风机可以用来取代22.5英寸的屋檐通风口,将外部空气推入,从而通过高山墙通风口和眉形通风口将阁楼空气推出。
    问题不在于闷热的阁楼,而在于阁楼的通风管道。因此,我开始寻找电动寄存器,如果恒温器启动空调或火炉将打开。随着所有家庭自动化的出现,大量的产品开始出现,但到目前为止,我所发现的是由温度和湿度控制在每个房间的寄存器。因为我只需要5或6个这样的设备,如果它可以很容易地使用低压系统进行改造,并且我可以找到相对便宜的、由恒温器控制的设备,而不是这些设计为分区系统的产品,这似乎是一个最佳的解决方案。甚至有一些Kickstarter项目的产品即将发布。
  74. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 74
    回应Gary Seifer
    加里,
    我不知道你们打算在哪里安装这些“电动寄存器”。听起来好像你打算把它们安装在你没有空调的阁楼的供应管道里,这样你的空调就可以把冷空气送到你的阁楼。如果你是这么想的,那肯定是疯了。
    这就相当于试图在室外开空调。真是浪费能源!
    你所描述的问题有标准的解决方案(在没有条件的阁楼上安装管道系统),而且解决方案不涉及电动寄存器。下面是两篇文章的链接,你可能会想读一下:
    保持室内管道
    创造一个有条件的阁楼
  75. 加里·赛义夫||# 75
    很抱歉混乱
    我正在考虑,如果有这样的产品,在每个进入房间的管道上安装电动寄存器,这样它们通常是关闭的,但当空调系统启动时打开。当关闭时,它们将阻止管道中的热空气进入房间。但打开,让空调的空气冷却房间。现在,收银机是手动关闭的,当我下次打开恒温器的空调时,我会重新打开,但这不是一个长期的解决方案。昨天风管温度达到了100度,而外面的温度是88度,所以我意识到问题比我想象的更严重。当我关上收银机时,我注意到了房间舒适度的不同。综上所述,房子是相当高效的,我们很少使用空调,我只是试图在边际上提高房子的性能。在这种情况下,调节阁楼或改变管道的工作是完全不切实际的或太昂贵了。
    我看到过作为分区系统的一部分操作的机动寄存器,我需要找到一些,当空调系统启动时将打开。可以安装在天花板引导处的管道阻尼器也可以工作。所有这些似乎都在24伏电压下工作。智能和自动化家庭的到来增加了这些产品的可用性,我只需要找到合适的系统和产品,我只需要6个这样的智能寄存器或管道阻尼器。谢谢你的帮助,我妻子认为我在制造一个根本不存在的问题。
  76. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 76
    回应Gary Seifer
    加里,
    谢谢你澄清你的意图。虽然你的计划比我之前的解释更有意义,但它仍然不如解决你的问题的两种传统解决方案(要么创建一个不通风的空调阁楼,要么增加管道绝缘的厚度)。
  77. 加里·赛义夫||# 77
    增加管道绝缘
    增加管道绝缘是计划的一部分,我已经包了大约一半的管道工作,这意味着我已经完成了容易接近的部分。就达到的效益而言,创造一个不通风和有条件的阁楼是非常昂贵和复杂的。我已经在这个有缺陷的系统中生活了8年,它并没有那么糟糕,主要是因为我们的气候温和,温度很少超过90华氏度。试图在边际上创造更高的能源和水的效率。
  78. 大卫·米勒||# 78
    全屋风扇和阁楼风扇
    嗨,马丁,
    感谢您的精彩文章和对问题的深思熟虑的回答。这是给你的。我住在南加州,那里白天很暖和,晚上很凉爽。我们有一个2层的2600平方英尺的房子,安装了EXCELLENT Tamarack Ghost和两个阁楼风扇,恒温器控制,一个从阁楼吹出空气,一个吹进空气(不顾我的电工的建议,他希望两个都吹出空气)。我的想法是,为了让空气通过阁楼而不从家里抽走空气,我们想通过阁楼创造交叉通风。看了你的文章后,我想知道如果我没有安装阁楼风扇,塔马拉克将如何工作。那么多暖空气怎么从阁楼排出去呢?我想象着塔马拉克把热空气吹到阁楼上,与交叉通风连接,把它带出我们的阁楼。我们的电费确实很低,尽管在炎热的日子里,阁楼的风扇从中午一直开到午夜(恒温器控制),塔马拉克也通宵运转。但是房子非常舒适。 I also have a well insulated attic floor. Thoughts on my Tamarack + an in- and an -out attic fan solution? Thank you.
  79. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 79
    David Miller的回复
    大卫,
    如果(a)你的房子非常舒适,(b)你的电费很低,(c)你的阁楼地板隔热效果很好,那么听起来你并没有什么问题。
    我认为没有必要打开你安装的风扇来交换阁楼里的空气。你又不是住在楼上——为什么要浪费电在阁楼里通风呢?当夜间温度凉爽而白天温度炎热时,只需使用整个房间的风扇——这就是你所需要的。
  80. 布莱恩Chaszar||# 80
    两个山墙上都有开放的水流
    马丁的问候,
    我最近买了一个电动阁楼通风机,以使我的阁楼空间凉爽。我住在蒙大拿州,没有空调,但晚上室外温度降下来后,我觉得很难给室内降温。我的想法是有一个热负荷坐在我的天花板(阁楼)保持一切热。所以,阁楼风扇背后的理论是能够在室外温度下降时打开它,以清除阁楼空间的热空气。这种风扇将安装在房子的一端,而另一端已经有一个开放的、屏蔽的通风口——这样空气就会从一端吸入,从另一端排出。有了风扇对面的屏蔽通风口,我似乎不会从房子内部得到那么多的空气,即使我得到了,外面的空气也会很凉爽。吹入额外的绝缘材料目前在经济上不是一个选择。这听起来像一个适当和有效的使用阁楼风扇,还是我仍然在浪费我的时间和金钱?谢谢你!
  81. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 81
    Brian Chaszar的回复
    布莱恩,
    再一次,我将重复本文的一个基本主题:如果你的天花板在夏天很热,那么你的保温层太薄了。固定绝缘层。
    这是一个必然的结果:你花在安装和操作阁楼电动通风机上的钱永远不会从节省的能源中得到回报。这是在浪费钱。
    如果你打算花300美元在阁楼的动力通风设备上,再花30美元每年用于运行它们的电费,那就把第一年应该花的330美元用来购买330美元的绝缘材料。
  82. K哥||# 82
    没有空调的阁楼电动风扇?
    我找不到一个明确的答案,如果你没有空调或全屋风扇,动力阁楼风扇是否是个好主意。他们值得吗?它们会给房子降温吗?我发现有两个网站推荐如果你没有空调,其他网站则表示几乎总是一个坏主意。我读过一些关于反向起草和其他类似的东西。我还想在阁楼的岩石面板上增加一个进气阀(不知道这是不是个好主意),这样阁楼的动力风扇就可以从房子里抽走(就像一个迷你的全屋风扇)。任何建议都非常感谢!谢谢。
  83. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 83
    对科斯塔的回应
    K。
    Q。“如果你没有空调或全屋风扇,阁楼风扇是否是个好主意,我找不到一个明确的答案。他们值得吗?”
    答:不,不值得。如果你在阁楼地板上安装了足够的绝缘材料,一个热的阁楼不会使你的房子热。如果你家的隔热层很薄,那就买隔热层,而不是电动阁楼通风设备。
    Q。“它们会给房子降温吗?”
    答:请看你第一个问题的答案。如果你想在晚上室外空气凉爽的时候给你的家降温,那么你需要一个全屋风扇,而不是一个动力的阁楼通风机。
    Q。“我读过一点关于反向起草的东西。”
    答:好。那么你就知道,阁楼上的电动通风机可以把热水器里的危险烟雾吸进你的房子。
    Q。“我还想过在阁楼的石膏板入口面板上增加一个进气阀。”
    答:这将增加而不是减少回提率,所以这是一个坏主意。我当然希望你的“石膏板入口面板”有绝缘和防风雨条。如果不行,修好面板。
    Q。“任何建议都非常感谢。”
    答:我建议你阅读这一页上的文章,并听从它的建议。
  84. 泰勒·戴维斯||# 84
    美洲落叶松粉丝推荐
    谢谢你的文章。我同意这个理论和大部分的建议。我想换掉我那把高效,但很吵的,七十年代的全屋风扇。
    在作者的推荐后,我花了一些时间研究Tamarack HV1000。根据这篇文章(CFM/3)的经验法则,在1000 CFM时,HV1000只能为333平方英尺的建筑空间降温。这意味着它只能给1-2个房间降温,而不是整个房子。如果你的反应是“只要多跑一点就好了”,那么经验法则的目的是什么?当它比传统的3000 CFM风扇运行3倍的时间时,能源成本从何而来?
    我在亚马逊和其他一些评论网站上看到了很多关于HV1000的负面评论。抱怨噪音、气流不足、廉价塑料元件、遥控器失灵等。
    我想知道作者是否亲自安装或使用过Tamarack产品,他是否与该公司有关联关系?
  85. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 85
    回应泰勒·戴维斯
    泰勒,
    整体风扇的设计师在优化规格时必须平衡相互竞争的目标。大的风扇能输送大量的空气,有一个明显的优点——它们能快速地改变室内的空气——但也有几个缺点:它们往往声音很大,消耗大量的能源,而且它们太大了,以至于很难设计出一种电动绝缘耐风挡门来密封它们。
    塔马拉克并不适合所有人。如果你想要一个大风扇,你可以买一个。
    塔马拉克风扇移动更少的cfm,但使用更少的能源和密封紧密。随你挑吧。
    塔马拉克的粉丝已经有很多年了,并拥有良好的声誉。当然有可能是制造商改变了这些风扇的规格或降低了它们的制造方式,所以(像你一样)我欢迎GBA读者的评论。
    回答你的问题:(a)不,我从来没有安装过塔马拉克风扇,(b)我与制造商没有隶属关系或财务关系(也没有GBA)。
    如果你在问答页面上发布你的问题,更多的人会看到你的问题,你更有可能从安装了Tamarack风扇的人那里得到答案。下面是链接:
    //m.etiketa4.com/qa
  86. 斯科特郎||# 86
    整个房子的粉丝
    我住在佛罗里达州中部,有一个5000平方英尺的屋顶,覆盖有空调和无空调的部分。在我们6个月的夏天里,我的阁楼温度非常高。此外,我的车库太热了,我不能舒服地在那里工作。我本来想给车库加个落地扇,但后来想到了一个主意。如果我可以一举两得,在车库的天花板上安装一个全屋风扇,把空气(虽然是热空气,但仍然是空气流动)吸进车库,同时把同样的90度空气推到阁楼,取代上面130度的空气,会怎么样呢?所以我用阁楼呼吸机制造的不是负压而是正压。我有足够的拱腹,山脊和山墙通风,让空气在压力下逸出。我知道阁楼上的空气也有可能通过裂缝进入房子。如果空气的渗入是最小的,似乎90到100度的阁楼将比130度的空调更容易。是的,不幸的是空调设备和管道都在阁楼里。
    提前感谢您的意见。
  87. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 87
    回应Scott Widdows
    斯科特,
    如果你在一个炎热的阁楼有管道系统,最好的解决方案是通过沿屋顶线安装绝缘材料,把你有通风的无空调阁楼改造成无通风的有空调阁楼。
    如果你不想这样做,下一个最好的解决方案是密封你的管道系统的接缝,使你的管道气密,然后在你的管道周围添加更多的管道绝缘材料。这种方法可以通过在你的阁楼地板上添加更多的绝缘材料来补充。
    我不建议使用风扇来给你的阁楼减压或加压。这种方法通常会增加而不是减少你的能源账单。
    如果你喜欢在你的车库里闲逛,在你的车库里安装一台空调,或者安装一个吹风机你让你在外面玩的时候感觉凉爽。
  88. 凯Alldone||# 88
    阁楼通风——水沟上的冰柱有用或没用
    我的屋顶是金属的,我的排水沟都结了冰柱。我的理解是可能我的阁楼太热了(我有足够的隔热材料,因为我在新屋顶和新水槽安装之前添加了一些。在新屋顶和排水沟之前,我从来没有遇到过冰柱的问题。那么,在阁楼上安装额外的通风口能解决冰柱问题吗?我现在有一个脊状通风口,所以我很困惑。
  89. 查理•沙利文||# 89
    冰柱
    凯,
    查看关于冰坝的优秀文章,也许可以从//m.etiketa4.com/articles/dept/musings/ice-dam-basics
    很可能有空气从房子漏到阁楼;找到并封存这些可能是很大的好处。如果你没有,你可能还需要底部通风口,这样空气就可以从那里流入,然后从山脊通风口流出。
  90. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 90
    Kay Alldone的回复
    凯,
    Q。“在阁楼上安装额外的通风口能解决冰柱问题吗?”
    答:不。除了查理建议的那篇文章,你可能会想读这篇:用空气密封和绝缘防止冰坝.
    Q。“我现在有一个脊状通风口,所以我很困惑。”
    答:你所描述的问题类型几乎与阁楼排风无关——只是山脊排风实际上会让你的问题变得更糟。有关此问题的更多信息,请参见关于阁楼通风.
  91. 卡洛斯·阿尔瓦拉多||# 91
    阁楼风扇,但没有阁楼
    亲爱的顾问。我们生活在一个非常炎热潮湿的热带地区。我们的房子没有阁楼,只有天花板和屋顶。天花板是密封的,由石膏制成。如果有漏水的地方,应该是照明装置。
    我们正在考虑安装山墙太阳能风扇的想法研究从澳大利亚和美国的网站。屋顶有排气入口开口,但没有顶部排气口。所以我们得出结论,房间变热是因为从屋顶到天花板的辐射。考虑到气候状况和大多数评论员来自的地方有点不同,这怎么会是一个坏主意呢?我们仍然认为这是一个好主意。
  92. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 92
    卡洛斯·阿尔瓦拉多的回答
    卡洛斯,
    我试着把你写的东西重复一遍,看看我是否理解正确。
    你有个山墙屋顶的房子。天花板是倾斜的——它沿着屋顶线。你的屋顶组件没有绝缘材料;也就是说椽舱是空的。有底部通风口,但没有山脊通风口。你计划在室内安装一个壁挂式风扇,在墙上,在你的房子的山墙边。那是正确的吗?
    可能是我误会了,“山墙太阳能扇”不会真的安装在山墙里。也许你说的是安装在屋顶上的太阳能风扇——一种设计用来从你的椽壳拉空气的风扇。就是这样吗?
  93. 凯茜胫骨||# 93
    无空调住宅的选择
    嗨,Martin -发现你的整个网站非常有趣(之前浏览过关于被动式房屋和太阳能水/光伏的阅读),我几乎以为我的问题会在上面的另一个评论中得到回答,因为这家伙也在考艾岛,但它不是。
    总之,我在考艾岛也有一所房子,但没有空调。我在那里舒适地住了很多年,也在费城、旧金山、纽约和纽约北部住过,但没有空调(我喜欢温暖),但有些人去考艾岛的房子,希望在7月和8月的晚上5-9点有空调。当时室内温度大概80-90华氏度,室外温度70-80华氏度。这对全院球迷来说是好事吗?房子有很多窗户,很多百叶窗(所以到处都有漏气/通风),没有阁楼隔热层。(香港大部分非内地移民建造的房屋没有暖气或空调)或在阁楼上加隔热层会不会更好?
    我总是使用吊扇和保持窗户开着,但似乎没有足够的对于那些习惯于交流。电是40美分/千瓦时在考艾岛所以我开始关注太阳能阁楼球迷因为整个房子球迷似乎消耗太多能源,最终在这里(很少non-manufacturer赞助的意见在这个话题)几乎总是有一个像样的微风也许一个非动力涡轮式风扇?
    从本质上说,这是一种外部温度总是舒适的气候,但房子在白天会积累热量,需要一些冷却。你的想法呢?
  94. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 94
    对Cathy Shin的回应
    凯西,
    我对你们的气候没有足够的经验,不知道整个房间的风扇是否有效,但我怀疑它会比阁楼隔热效果更好。白天的温度上升部分来自内部负荷(冰箱、电视、灯),部分来自通过窗户获得的太阳能,阁楼的隔热层不会减少这些热源。
  95. 莱斯利Matson||# 95
    阁楼卧室,没有空调,只有山墙风扇
    我们即将迎来波特兰手术室的第一个夏天,在这些温暖的春天里,我们的阁楼卧室/办公室已经很热了。我们是自由职业者,整天在楼上工作。我们没有空调,唯一的绝缘是在两侧的爬行空间(因为房间有一半是天花板,直接在屋顶下面)。我们确实有遮光帘,白天会把遮光帘关上,这让房间很沉闷。以前的房主在爬行空间的一端安装了一个山墙风扇。我们办公室的风扇有开/关开关,没有恒温器。这东西对我们有什么用吗?天气热的时候我们应该把它打开吗?等晚上外面凉快下来了?还是干脆把它扔掉? We are not considering central AC, because the main level of our house stays pretty comfortable. But maybe we need a large window unit for just the upstairs? Thank you!
  96. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 96
    Lesley Matson的回复
    莱斯利,
    因为风扇已经安装好了,听起来很容易打开开关,看看会发生什么。如果风扇降低了室内温度,为什么不用呢?
    很多有你所描述的问题的人最终都安装了安装在窗户上的空调。这工作。
    如果你的屋顶是不隔热的,长期的解决方案是安装隔热与适当的r值在你的屋顶组件。这可能意味着下次你需要新的屋顶时,在你的屋顶护套上面安装刚性泡沫绝缘材料。
  97. 莱斯利Matson||# 97
    谢谢,接下来的问题
    谢谢你,马丁。当我们打开风扇时,我们是否应该打开卧室和风扇所在的爬行空间之间的门?那卧室和二楼之间楼梯底部的那扇门呢?再次感谢!
  98. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 98
    Lesley Matson的回复
    莱斯利,
    这是你的房子,你想怎么开风扇就怎么开。实验!看看什么是最好的。
  99. 丹Puccio||# 99
    减压
    我住在佛罗里达州,我正在考虑用风扇把阁楼里的热空气排出去。我有一个区域的墙,我可以安装它,所以我不需要任何洞在屋顶。
    反对使用阁楼风扇的主要理由似乎是,它可能会造成压力差,导致较冷的空气从居住空间被吸入阁楼。我很好奇这是怎么回事,因为房子周围都是通风口。除非有人安装了多个风扇,或者一个风扇真的可以推动大量的空气,否则拱腹不允许完全不受限制的气流吗?(当然,通过拱脚可以吸入的空气比一台风扇所能吸入的空气要多得多。)如果气流完全不受限制,怎么会有压差呢?
    在我的情况下,我有HVAC管道和空气处理器在阁楼空间。天气太热了,夏天不可能在那里工作。
    如果我不给阁楼减压,也没有漏水,有什么坏处?
  100. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 100
    回应丹·普乔
    丹,
    研究人员已经证实,阁楼上的动力呼吸机给阁楼天花板下的房子降压。这个结论不是猜测;这是基于压力测量。
    理论上,如果你的天花板是完全密封的,你可以限制或消除减压问题。但是很少有天花板是密封的。它们通常被(看不见的)洞填满。
    你的希望建立在“智能箭头”理论上——也就是说,进入阁楼的空气会沿着“智能箭头”进入,这些箭头是通风口制造商生产的图表中所示的。唉,空气根本不会注意到插图中的漂亮箭头。如果你安装一个阁楼风扇,你很可能会大大增加你的能源账单,因为你的空调将会工作得更辛苦(由于调节的空气是从天花板的裂缝拉进来的)。
    如果你想要一个凉爽的阁楼,你需要沿屋顶斜坡安装绝缘材料。有关更多信息,请参见创造一个有条件的阁楼.
  101. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 101
    Jon R的回复
    乔恩,
    电动阁楼通风机带来的问题比它们解决的问题更多,因此,如果太阳能驱动的型号功率上升,这将使它们比以往更不受欢迎,而不是更受欢迎。
    太阳能阁楼风扇的有益影响,如果有的话,也仅限于一小部分房子——那些有密封天花板的房子。大多数天花板都有漏水。
    安装两个安装在山墙上的风扇——一个引入室外空气,另一个排出阁楼空气——希望这种方法能消除减压问题是徒劳的。烟囱效应、风、HVAC设备与管道泄漏和阁楼风扇的相互作用是复杂和不可预测的。再增加两个风扇(而不是解决真正的问题,也就是漏水的天花板)是有风险的。
    太阳能阁楼风扇对许多房主有着奇怪的吸引力,尤其是那些担心阁楼温度的房主。我不推荐使用太阳能阁楼风扇,但逻辑论据并不总是足以阻止房主购买和安装它们。
    ——马丁Holladay
  102. 乔恩·R||# 102
    注意,从本文开始
    注意,自从写了这篇文章以来,太阳能阁楼风扇的价格下降了,功率上升了(也就是说,需要的更少)。也许在所举的例子中有10年的回报,这在绿色建筑行业是相当不错的。
    还要注意的是,太阳能风扇可在山墙通风模型,可以安装在推拉对-所以没有减压。
    还要注意,当空调打开时,堆叠效应会导致房子从阁楼拉空气。排出适量的阁楼空气(就像太阳能风扇那样)可以抵消这种影响,减少渗透(我的计算表明,对于一个通风的阁楼来说,它是合适的,但要么做计算,要么测量压力)。这种压力平衡的改善(以及由气流提供的冷却)在漏水的天花板上是最显著的。
    综上所述,我同意在大多数情况下,空气密封,绝缘和足够的拱和脊被动通风口是最有效的。
  103. 卡洛斯冈萨雷斯||# 103
    阁楼球迷再次
    我们刚把瓦片换成了白色能源之星瓦片,还把阁楼地板的绝缘材料提高到了标准。我们告诉屋顶公司不要拆掉阁楼的风扇。我们在保险丝盒处把它关掉,以防止它可能引起其他问题。我们有一个很好的空调系统,我们只是在一天中偶尔运行,以去除湿度,并通常冷却空气,以保持合理的舒适度——可能一次15到20分钟。我们把室内温度保持在华氏80度,取决于舒适度。
    我们用吊扇。
    交流者在阁楼里。我们不打算马上搬走。也许在将来,如果/当这个装置需要更换的时候。
    我们现在在佛罗里达州中西部,离水面几英里远。夏天白天的最高温度在89到94度之间,因为下午经常有阵雨,还有轻微的微风从水中吹来。湿度普遍很糟糕。
    最近我们发现,如果在下午打开(朝东的)车库门,打开阁楼的风扇,房子似乎会凉快一点,而不打开空调。车库通往阁楼的开口一直是开着的,阁楼的风扇离开口很近,所以很明显,我们把外面的空气直接拉进了阁楼。(关闭车库门的效果似乎有点消极,至少没有帮助。)
    任何想法/建议吗?(对不起,白费口舌了。)
  104. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 104
    卡洛斯·冈萨雷斯的回应
    卡洛斯,
    你住在一个设计很差的房子里。你的房子有很多问题。你已经想出了一个变通办法——一种减少与你的房子设计缺陷相关的问题的方法。虽然这种类型的解决方法可能会有所帮助,但最好是解决所有的设计问题。
    你没有提到你的房子是否有一个大气通风的燃气热水器。如果是这样,用阁楼风扇给你的阁楼减压是有风险的,即使车库门是开着的。
    如果有一天你有能力解决家里的问题,你需要把有通风条件的阁楼改造成没有通风条件的阁楼。下面是一篇描述这项工作的文章链接:创造一个有条件的阁楼.
  105. 专家成员
    Dana多赛特||# 105
    一个有条件的阁楼的成本很高——它可能不值得。
    卡洛斯已经把钱花在了一个全新的冷屋顶瓦上并把阁楼装修得符合标准。把阁楼改造成有条件的阁楼的机会已经过去了,至少要花上一笔钱,等到重新安装屋顶的时候,再等上几十年左右。屋顶平台上方几英寸的重复使用的刚性绝缘材料和椽子之间的绒毛,成本不到喷涂聚氨酯和/或喷涂聚氨酯+网吹纤维的一半。
    凉爽的屋顶+符合规范的阁楼- r减少了来自天花板的辐射热量到可管理的水平,湿度是主要的舒适问题。但是,在炎热的阁楼上安装管道和空气处理器意味着,作为一个系统,空调的运行效率非常低。由于湿度是不可控的,当AC没有运行一个重要的占空比,它保持不舒服,即使在较低的温度。但多数住宅的湿度可以通过点源降温得到合理控制。虽然运行高占空比的小窗户交流机组可以解决大多数湿度问题,但一个大小合适的迷你分离器几乎可以连续运行(但功率比窗户机组低,如果不能保持正常冷却模式下的湿度,则在“干燥”或“除湿”模式下运行)将提供更舒适的引导,也更安静。关键是为负载选择合适的尺寸,但要找到一个可以调节到非常低的水平,使占空比相当高,即使设置为80-85F。
    一个合适尺寸的迷你分离器比一个有空调的阁楼要便宜很多,一个好的迷你分离器的使用效率是典型的超大中央空调的两倍,即使管道是在房子的绝缘和压力边界内。单级交流机组在一个周期的前8-10分钟内的工作效率远远低于铭牌效率,直到运行12-15分钟后才达到稳态铭牌效率。一次只使用15-20分钟(据报道)将产生相当低的平均效率,可能更低的效率和更多的能源消耗比半吨的窗户装置,每天运行几个小时,保持湿度。
    房子有多大,空调有多少吨(BTU/hr额定值是多少)?
  106. rustytoolss||# 106
    阁楼风扇(安装在屋顶的类型)和吊顶百叶窗?
    在我16岁的时候,我父亲安装了一个阁楼式的电源通风机。我们有一个大约1000平方英尺的小房子。这所房子有一个可移动的盖子,可以进入阁楼。如果入口盖开着,风扇就会启动。你可以感觉到一股气流被拉进阁楼。
    现在的一天。我有一个三层的吐槽房。中间楼层有半导管式天花板(房屋面积约1900sf)。我的房子在夏天变得非常热/像一个烤箱(俄亥俄州东北部)/ 85*以上。当我用我的空调时,它从来不会关机/跟不上速度。即使我一连开好几天空调。空调关不上。
    空调系统很旧了。但是工作。有人告诉我,三层的房子很难供暖和制冷。
    这所房子有一个旧的、不能工作的阁楼通风机。
    更换阁楼的动力风扇有什么问题吗?安装一套天花板百叶窗就像整个房子的风扇一样?
    我记得在我父母家的日子。还有阁楼的电源通风机,把所有的热量都拉到房子外面。
    我相信你会告诉我这是个坏主意。需要注意的是:我们通常只在天气非常热的时候才使用空调(这种情况并不经常发生)。我妻子在用血液稀释剂,所以她总是很冷/即使我要开空调。我不经常用它,这样她就不会冷了。
    一个大型的CFM阁楼电源通风机(比如1400-1600 CFM)和一套吊顶百叶窗有什么问题?
  107. rustytoolss||# 107
    没有底通风口
    我只是问你要不要用带百叶窗的阁楼通风口。
    但我还有一个问题。我的房子建于1965年,位于俄亥俄州东北部三层。没有任何排气口。这所房子已经用乙烯基裱糊了(做得不好)。我不知道这房子在住之前是否有排气口。但所有的拱腹区覆盖固体无气孔拱腹。
    通风有1个山墙通风口,1个龟式通风口,和1个不工作的动力阁楼通风口,这是在上层(卧室部分)。
    在中间层(客厅/厨房)(这部分房屋有半导管式天花板)。有一个脊形通风口和一个龟形通风口。
    冬天的时候,在中间(客厅/厨房)区域,我会装一些冰坝。这发生在房子的两层相遇时。
    我看过附近的其他房子了。有些有底衩/有些没有。我应该安装底部通风口吗?或者只是增加更多的海龟屋顶通风口?
    或者旧的被覆盖的soffit通风口继续工作(如果我有任何)(我确定侧壁/soffit工作不是所有的气密)。只是不知道该怎么办。
    正如我在另一篇文章中所述。夏天这房子热得像火炉一样。还有几次我用我的空调。它跟不上/从来都关不上。
    你能给我的任何帮助都会很好,在这两个话题上。谢谢
  108. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 108
    对生锈工具的回应(评论#106)
    生锈的,
    Q。“一个大型CFM阁楼电源通风机(比如1400-1600 CFM)和一套天花板百叶窗有什么问题?”
    答:全屋风扇没有问题。这就是为什么我的文章给出了关于这些风扇的大小、安装和使用的建议。
  109. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 109
    对生锈工具的回应(评论#107)
    生锈的,
    Q。“我应该安装底部通风口,还是增加更多的龟顶通风口?”
    答:答案取决于天花板组件的绝缘细节(以及气密性细节)。有些教堂的天花板有通风口,有些则没有。如果你不知道你的教堂天花板上安装了什么类型的空气屏障或绝缘材料,你需要进一步调查。
    有关大教堂天花板绝缘的不同方法的更多信息,请参见如何建造隔热的教堂天花板.
    有关阁楼通风和教堂天花板通风用途的更多信息,请参见关于阁楼通风.
    风门测试可以告诉你更多关于你的空气屏障的细节,一些小的检查孔可以告诉你更多关于你的绝缘细节。但如果我必须根据你对房屋性能的描述进行猜测的话,我猜你的空气屏障和绝缘细节出了严重的问题——这是大教堂天花板的一个常见问题。
    Q。“旧的被遮盖的通风口还能继续工作吗?”
    答:如果你的教堂天花板是用来通风的,你就需要有顶通风口。你掩盖不了的。
  110. rustytoolss||# 110
    回复评论106
    我问的不是"全屋风扇"但问我是否可以使用屋顶阁楼的电源通风机。使用一套百叶窗(就像整栋房子的风扇一样)。和WHFan的效果一样,就像我父亲的房子一样。
    我可以得到一个安装在屋顶的动力阁楼排气风扇,1400-1600 CFM。
    我的阁楼面积约750-800平方英尺。
  111. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 111
    对生锈的
    生锈的,
    使用全屋风扇(如塔马拉克)的优点是,它包括泡沫绝缘电动百叶窗,以限制热量损失。使用一种设计成全屋风扇的产品比使用一种设计成给阁楼通风的产品更有意义。
  112. jrowen42||# 112
    全屋风扇与炉在阁楼
    为什么不应该在阁楼上有火炉的家里安装全屋风扇呢?我想在家里装一个,但我们的炉子在阁楼上。它只是效率低下,还是存在某种危险?
  113. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 113
    应对Jrowen42
    Jrowen42,
    Q。“为什么不应该在阁楼上有火炉的家里安装全家式风扇呢?”
    A.全屋风扇对阁楼施加强大的压力,干扰阁楼内任何大气通风燃烧器具(例如传统炉或热水器)的燃烧过程。
    一个密封燃烧炉也许可以运行,但我仍然不推荐这个实验。
  114. 专家成员
    Dana多赛特||# 114
    可能会有危险,但这要看情况@ jrowen42
    如果熔炉有一个站立的先导点火,高cfm风扇可以吹灭先导。即使在燃烧器不工作的情况下,潜在的回流气流也会使燃烧器与烟道中的铁锈/砂粒混合在一起,导致加热季节到来时CO排放高(燃烧效率低)等。
    带有电子点火和管道燃烧空气的冷凝气体或丙烷炉不存在这些问题。如果它从阁楼得到燃烧的空气,它仍然可以回吸,但烟道通常是塑料的,非常干净。
    即使在最好的情况下,阁楼里的火炉和空气处理器也天生效率低下,也许它值得重新评估,即使它还有很长的使用寿命。您的熔炉是否与使用相同管道的分裂交流线圈相结合?
  115. jrowen42||# 115
    Martin Holladay和Dana Dorsett的回答
    马丁:你的意思是它对阁楼的压力很大吗?当我使用全屋风扇时,如果火炉得不到燃烧的空气,这有关系吗?我想我是不会同时管理它们的。
    黛娜:实际上我不确定它是否有一个站立式飞行员或电子点火装置,但我很确定它从阁楼获得了燃烧空气。我不确定什么是分体式交流盘管,但蒸发器盘管在同一个空气处理器中,交流和熔炉使用相同的管道。
  116. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 116
    应对Jrowen42
    Jrowen42,
    谢谢你发现我的错误。我已经更正了我之前的评论。
    虽然房主们总是认为他们不会犯像温度下降时开着整栋房子的风扇这样的低级错误,但相信我——房主们可能犯的每一个可能的错误都确实发生过。我不建议在任何有火炉的阁楼上安装全屋风扇。
  117. 专家成员
    Dana多赛特||# 117
    分离式交流是指"不是成套的交流,煤气炉"装置。@ Jrowen42
    听起来交流盘管和煤气炉是串联的,使用相同的空气处理器,冷凝器装置在别处,不像包装装置,它们都在同一块金属板下。
    随着煤气炉从顶楼吸收燃烧空气,运行风扇也会导致空气通过炉的燃烧器和热交换器。如果你要走这条路,检查一下是否有一个站立的飞行员点火装置,每天24小时365天都在工作。2012年,新设备的能源法规逐步淘汰了站立式点火装置,但20多年前,站立式点火装置是行业标准类型。
  118. jrowen42||# 118
    马丁:谢谢。这使得
    马丁:谢谢。这是有意义的。我想,即使我们真的很小心,我们也不能保证下一任房主在我们卖掉房子时也会同样小心。
    丹娜:对,没错。冷凝器/压缩机机组在室外,蒸发器盘管与煤气炉串联。我想这个炉子是这栋房子的,它是2006年建的。我得查一下是什么类型的。但是,即使风扇没有把飞行员炸飞,我也没有考虑到它会迫使空气从通风口返回。在你和马丁的评论中,听起来这对我的设置并不是最好的主意。谢谢你的输入。
  119. Babybear77||# 119
    美好的一天。我很高兴我发现了这个,我希望你仍然保持这个线程!
    星期三,我看到洗衣房的天花板上有一块湿的地方。我们的空调就在那个地方附近。我叫了一个空调修理工。他说总管上有凝结物。那是什么。他说他得找别人看看如何解决这个问题。我们还在等待估价,三天后到达。与此同时,我们请了另一个空调工人在星期五出来。他说了同样的话。有两个部分显示了凝结和滴水。 He said that those two sections would be replaced and rewrapped. But he said that we would still have the same problem again because the attic was so hot. His recommendation was to get an attic ventalation fan and that should take care of the problem and we wouldn't need to replace anything if we did that. Their company doesn't do that so we would need to find someone else.
    现在我们不知道该怎么办了。我们住在北卡罗来纳州,在90年代发生这种事的时候,那里每天都下雨,下了一个月。我们的房子全是电的。
  120. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 120
    宝宝熊,
    不要安装阁楼风扇。
    这里有一个物理解释:在夏天,你的管道是冷的(因为它们从你的空调系统输送冷空气到你的寄存器)。室外空气又热又湿。如果这种湿热的空气接触到你的冷管道,你就会凝结——就像你在一个炎热潮湿的日子从冰箱里拿出来的冷啤酒或苏打水罐的表面会凝结一样。
    你的房子的一个问题是你选择在室外安装管道。(你的通风阁楼基本上是在户外。)安装风扇是没用的——风扇只会把更多的室外空气带进阁楼。但是室外空气是湿气的来源,所以这个提议的解决方案显然是适得其反的。
    标准的解决方案——任何北卡罗莱纳州的暖通空调承包商都应该知道这一点——是确保任何阁楼管道都有密封接缝(这通常是用乳胶漆或高质量的胶带完成的),并确保管道有足够的管道绝缘。标准的管道绝缘由玻璃纤维绝缘和聚乙烯护套组成。聚乙烯护套是该系统的重要组成部分——它可以阻止空气和湿气从阁楼空气流动。
    一个长期的改善你的房子可能包括把你的通风的无条件的阁楼变成一个不通风的有条件的阁楼。然而,这项工作是昂贵的。有关更多信息,请参阅下面的文章。
    “保持室内管道”
    阁楼管道问题的解决方案
    “创造一个有条件的阁楼”
  121. 乔恩·R||# 121
    物理学说,一个较低的顶楼温度(在相同的露点)将导致更多的管道凝结。
    考虑DIY闭孔喷雾泡沫保温。
  122. Evan_Major||# 122
    什么是最全面的能源效率(非交流)的家庭冷却系统,以密歇根的气候?在密歇根的一个夏天,我正试着让一栋古老的殖民时期砖砌建筑的二楼卧室变得可以忍受。
    我没有管道工作,我也不打算安装它。除了确保所有二楼天花板的绝缘材料气密,有足够的拱部和脊部通风口,还有什么我能做的吗?我听了你的建议,不要在阁楼上安装动力风扇。
    在大约500平方英尺的空间里,还有12扇地面层的窗户(在3个天窗里)。
    要了解一个理想的通风和自然空气冷却系统的所有组成部分,最好的资源是什么?
  123. 乔恩·R||# 123
    更多的绝缘有帮助。当室外比室内冷时,室外的通风也一样,当室外比室内冷时,纯室内空气流动也一样。
    但就我个人而言,我想要的比“可以忍受”更好——安装一个迷你分离器,并节约使用。
  124. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 124
    埃文,
    绝缘可以减少从室外到室内的热流率。但如果你遇到了热浪,平均温度(昼夜)超过了你的舒适水平,最终所有的东西都会变热,室内和室外,没有绝缘材料。在这种情况下,绝缘不起作用。
    在这种情况下,如果没有空调,你就无法给空间降温。如果你不想安装管道,安装一个窗户安装的空调或一个无管道的迷你裂缝。
    正如Jon R正确指出的那样,如果夜间室外温度下降到50或60华氏度,晚上打开所有的窗户会有帮助。
    欲了解更多信息,请参阅本文:“我的房子太热了。”
  125. 专家成员
    Dana多赛特||# 125
    夏天,MI州的室外露点达到华氏70度,即使室内温度不那么热,室内也不舒服。在一个平均的夏季,室外空气的露点大约有1/3的时间在华氏65度以上,大约有10%的时间在华氏70度以上,但会有很多天的大部分时间都在华氏70度以上,这是非常不舒服的。看到的:
    https://weatherspark.com/m/16075/7/Average-Weather-in-July-in-Lansing-Michigan-United-States#Sections-Humidity
    如果没有机械除湿/空调,在高湿度的夜晚,顶楼的卧室真的很难让人感到舒适。打开窗户让70华氏度以上的接近雾气的室外空气进入80华氏度的房间(甚至70华氏度的房间)并不能真正做到这一点。
    房间里的除湿机也没什么用——它只是把它所除去的水的蒸发潜热转化为感热(=高温空气)。半吨重的摇窗器仍然可以做大量的除湿,即使它没有保持合理的负载,但窗户和外门必须保持关闭,因为任何室外空气引入增加湿度负载。
  126. 古斯塔夫·也是||# 126
    住在南加州的一个好处是,这里的天气非常适合全家出游的人。白天很热,晚上很凉,如果不在海滩附近,通常很干燥。
    夏天我们住在圣费尔南多谷,我们经常在下午晚些时候开空调几个小时,然后在室外温度低于空调设定值时切换到整个房子的风扇。看起来效果不错。
  127. Mooseo||# 127
    好的文章还!然而,我自己的设想并不完全符合。
    像古斯塔夫一样,我生活在一个适合全屋粉丝的理想气候(加利福尼亚沿海地区)。到5点的时候,外面很少会超过华氏70度,即使屋里很热。我们没有安装空调。
    房子确实有一些问题(分层、灰泥、建于1939年)……这是一个复杂的屋顶(多个倾斜的部分,以及平坦的区域)。实际上没有通往阁楼的通道,尽管我挖了一些测试洞,看看里面有什么。朝西的灰泥墙通常会达到100华氏度以上,即使在室外温度从未超过75华氏度的日子里,热量也会在室内辐射好几个小时。在阁楼空间内安装隔热材料可能需要挖几个不同的通气孔,可能还需要拆除厨房的天花板。即便如此,有些地区的天花板距离屋顶不到10英寸,所以没有太多的隔热空间。另一个选择似乎是在屋顶上的SIP。
    全屋风扇似乎是夏季降温的理想选择。我现在打开楼下的门,在楼上的窗户里插一个风扇,5到6个小时就会冷却下来。然而,这个选择在冬天仍然让我做着散热的噩梦。如果我采用SIP屋顶,就不会再有一个通风的阁楼空间了。此时此刻,我能做些什么?我是不是安装了一个全屋的风扇,却把它从屋顶吹出去?这真的是一个饱受诽谤的阁楼迷的情况吗,但只有当我想办法在冬天掩盖它?
  128. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 128
    Mooseo,
    你住在气候温和的地方,房子里的人在没有绝缘材料的情况下也能存活七八十年。现在没人再建不隔热的房子了,但你只能住在一个遗迹里。安装绝缘材料是否合理取决于你的预算,以及你打算在那里住多久。
    住在旧的、没有绝缘材料的房子里的人总是在妥协。如果你想安装一个全屋风扇,那就安装吧。正如我在文章中所解释的那样,全屋粉丝是一件好事。安装一个由Tamarack制造的模型,它有一个紧密的绝缘阻尼器,在不使用时关闭,你就万事俱备了。
    我不知道你说的“冬天散热的噩梦”是什么意思。如果你说的是空气通过整个房间的风扇泄漏,塔马拉克解决方案解决了这个问题。如果你说的是天花板绝缘材料的缺乏,你是对的。要解决这个问题,你需要绝缘。有关该解决方案的更多信息,请参阅本文:《如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫》
  129. Mooseo||# 129
    非常感谢您的评论。你绝对是对的,它们在没有绝缘材料的情况下也能存活下来(老式的明火地板取暖器在过去可能受到了相当大的考验!)
    阅读“屋顶护套顶部的刚性泡沫”真的很有帮助,这也是我想要做的。然而,这又回到了我关于全屋风扇的问题上。如果我创造了一个不通风的有空调的阁楼,那么室内风扇只是把空气送入有空调的空间,对吗?在这种情况下,塔马拉克风扇上的绝缘罩有什么用吗?
    这似乎是冬季效率和夏季舒适之间的一个巨大权衡。
      马丁Holladay||# 130
      Mooseo,
      如果你要绝缘你的斜坡屋顶线,你需要安装全屋风扇在屋顶组件,而不是阁楼地板。阅读本页上的其他评论,或者谷歌一下——你可以买一个安装在倾斜屋顶组件上的全屋风扇。
登录或成为会员发表评论。
