冬季冬季 - 冬季还是没有?
Tim-X.|发布了一般的问题在
嘿,
我的家人拥有一个靠近Minden的冬季冬季山,也由Haliburton On。山寨冬天,有电动踢廊和丙烷燃烧的壁炉。即使我们不在那里,我的父母也在冬季将其微软加热它,但它正在耗费财富。小屋内置于60年代,配有壁板和砖外墙的混合物。它可能在墙壁上具有薄塔绝缘。如果山寨没有加热,我的父母担心模具成长。我是一般的过程,虽然这个湖泊的山寨的过程很可能有霉菌,但在冬季几个月里关掉热量并不可能做任何负面的事情。小屋位于腐败系统上,管道在冬季之前排出。
基本上以坚果壳,它是安全的冬天的热量,而不是对山寨的严重损害或伤害造成任何严重的伤害?
    迈克尔群岛||#1
    蒂姆X,离开这样的地方的问题是完全没有加热的地方,你将有一些温暖,阳光灿烂的日子,热量内饰;冷,湿时期,沉积水分,干燥,冻胀率。混合物可能会导致房屋脆弱部件中的水分积聚,当温度足够温暖时,导致模具生长,并且还通过膨胀和收缩循环使建筑部件放置。根据您家的特定条件,可能会或可能不会导致问题将其留下过来,但不幸的是,它可能更安全地离开它。如果您想减少加热账单,您或能源绩效承包商可以收紧何时恢复件,并在适当的情况下添加绝缘。您还可以考虑一个有效的加热源。
    至少这是我的观点,一直在很多冷气候房屋。但我对其他受过教育的意见或经验感兴趣。
  2. 戴夫B.||#2
    我的家人在米湖上有一个小屋,我们在冬天没有加热,它在墙壁上有玻璃纤维壁和阁楼有外部乙烯基壁板。我们有墙壁打开修理,从未找到模具问题房子在码头上没有楼层绝缘。(夏季时间只有山寨)。
    邻居村庄在冬季保持最小的热量,因为它们有浇筑的基础并担心高水位裂解的基础????
    我还有一个在班克罗夫特有一个小屋的朋友,让它整个冬天都脱落,除非他要去雪地摩托车,然后射击木炉。没有水,带来水壶并使用外屋。
    我的意见是排水的,如果你不打算使用它,请透露冻结和关闭热量。
  3. 查理沙利文||#3
    霉菌只有在至少温暖和水分的组合时生长。考虑的选择是将它留在冬季未加热,然后在春天中度开始加热,因此在它足够温暖之前,可以帮助干燥的任何需要的东西可以做到这一点。
    马尔科姆泰勒||#4
    幸运的是夏天小屋成长会记住他们每年返回时迎接他们的气味。在漫画书上的霉菌留在抽屉里,任何床单都没有存放在塑料袋中,并在墙纸上。木炉上的微弱的铁锈。
    也许这完全是依赖的气候?它发生在加拿大的所有地区,但在BC中的任何建筑物都会留下未加热的建筑物将显示明显的模具迹象。我怀疑这个问题完全是化妆品,但听到在非常潮湿的地区的海报中听到的是有趣的。
  5. 阿诺德K.||#5
    我的父母自90年代早些时候在安大略区的湖泊湖中拥有同样的小屋,他们从未在冬季加热了小屋。我可以记得有没有看到任何东西(窗户,床单,书籍,墙壁......)除了在伍德斯特罗夫的非常轻的匆忙外,只有在你站在它面前看起来只是可见的。我爸爸几周就在那里有几个星期,伍德斯特罗斯是唯一有浅锈病的水分“损坏”的东西。
