GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
当用泡沫板绝缘时,接缝重叠或部分发泡到位有多重要?
克里斯托弗Glasspool|发布GBA Pro帮助在
我的项目是在测地圆顶的护套上的泡沫的改造。每个三角形都有一个柔和的角度,这将中断正在添加的五英寸XPS泡沫。泡沫下方的护套将用丙烯酸密封剂涂有胶带。在绝缘体上将是水障,捆扎,23/8英寸通风空间,护套 - 带有Densdeck Prime(密封和录音)和单层粘附的TPO屋顶。我的感觉是这种情况下的泡沫绝缘不是主要的空气屏障,并且我可以使用矿物羊毛纤维填充间隙,因为这在泡沫板和蒸汽导管之间横向增加了一些用于任何微小的冷凝器之间的耐火阻力,可能发生。这导致了潜水等级的问题应该在泡沫上方的天气屏障(底层,包裹或衬垫)?我应该考虑这个泡沫板盖的火等级吗?甚至使用两种类型的包装,如Tyvek,带有穿孔铝反光盖?捆扎在拐角处缺口,中间体允许在水分越过外屋顶材料时排出水。改造将从顶部开始,工作,风化和留下最小的曝光。
天气区是华洼中部5,高沙漠,寒冷,夏季夏季,湿度低。内部现有的多个空气屏障在改装期间被移除。TPO屋顶材料具有高度反射性,并且在屋顶上将有喷水器系统,因为这是一个带有年度野火的区域。三角形支柱腔中存在玻璃纤维绝缘,改造将从R21带到R46的绝缘值。虽然现有的家庭在绝缘到默认代码下,但由于建筑物对皮肤比率的高批量,通过计算机分析,允许使用替代能源代码。评论,答案,建议等,高度赞赏。谢谢!
    克里斯托弗,
    你说硬泡沫下面的护套会被粘住。这是否意味着它将被细化为一个空气屏障,解决所有接缝和穿透?我希望如此,因为那是这次集会中最重要的空气屏障。
    我不认为你建议安装的矿物棉(在刚性泡沫接缝处)会提供任何好处——没有真正需要提供“可能发生的任何微小冷凝的蒸汽管道。”我倾向于在这个地方使用罐装泡沫喷雾。
    您写的是,您将在刚性泡沫绝缘和通风空间之间安装“防水屏障”。什么是水障碍?这层是否会密度?
  2. 克里斯托弗Glasspool||#2
    你的第一点是是的,下面的护套将在各个方面涂有丙烯酸空气屏障,称为拉丝,底漆 - 密封剂,1级屏障,允许少于1的烫发,以及填充质量填缝的边缘,以及填充的边缘,以及用屋顶缝胶带录制,并用相同的拉伸纱饱和,在泡沫板侧产生不间断的屏障。
    使用矿物羊毛间隙填料的其他原因是因为速度,成本和耐火性。我认为精确切片的矿棉比使用罐头泡沫,但也许与特种喷嘴,可以赢得。不可否认,当我使用泡沫时,如果停止,它经常堵塞,并且疼痛清洁喷嘴,也似乎贵。这是更环保的,罐头或矿物羊毛很难说,因为一切都隐藏了生态/健康成本。
    “水障”,是一个屏障,在泡沫和下面的捆扎和通风区。如果它在墙里,它就会是被雨幕包裹的房子,如果它与瓦片组装在一起,它就会是衬垫,在平屋顶下,它可能会被称为点火屏障。基本上,有很多不同的选择,从非呼吸涂层、防雨屏障、房屋包装和屋顶毡。我已经考虑了选项,我正在寻找的东西是容易削减,lap和胶带或填塞在一个大三角形的风化瓦模式。半透明会很好,但不是必须的。想法吗?这将防止泄漏的泡沫板和以外,并作为一个稳定剂,以帮助保持泡沫稳定从不必要的拔罐或尺寸变化尽可能。
    马丁·霍洛拉||#3
    克里斯托弗,
    你正在描述的障碍物就像屋顶界限一样。在这种类型的装配中有两层屋顶底层。
    在刚性泡沫上方直接使用的理想屋面衬垫是一种可渗透蒸汽的合成屋面衬垫,它可以作为空气屏障——例如Cosella-Dörken Delta-Maxx Titan、Cosella-Dörken Vent S、Cosella-Dörken Delta-Foxx、VaproShield slopesshield或Solitex Mento。
    因为在屋顶衬垫上方有一个通风空间,所以你希望衬垫是密封的。这就排除了沥青毡。如果膜下有水分——如果你在硬泡沫的接缝处使用矿棉,这是可能的——那么屋顶衬垫是可以透气的是有道理的。
  4. 克里斯托弗Glasspool||#4
    这是我希望从某人那里得到的指导。由于对矿物棉作为缝隙填充物有疑问,我将使用泡沫,并货比三,寻找比我过去使用的更好的产品或喷嘴。至于屋面衬垫,我会根据坡度选择一个,甚至是两个产品,因为顶部几乎是平的,底部垂直。另一个标准是防火性,因为无论是TPO还是泡沫板在这方面都提供不了太多,任何对防火性的小拉力都是重要的。我不认为丙烯酸涂层(DRAW-TITE)是一个屋顶衬垫,而是一个空气屏障;也许整个drawtite组件、泡沫板和屋面衬垫应该被视为一个屏障,具有最紧密的电阻面对组件的温暖面。谢谢你的帮助。将学习使用绿色建筑个人项目页面,以便我可以与您或您的读者分享这个项目
  5. 克里斯托弗Glasspool||#5
    随着项目的推进,我看到了两个需要回答的重要问题,我在这里提到这一点,是因为我希望其他人也能思考一下室外隔热屋顶的问题。首先是关于组件温暖一侧的护套。我在报上读到过这个包被用胶带粘住的消息,但我认为从它的重要性来看,这是软弱的。我使用丙烯酸密封,在所有的边和边,并填塞到框架,使一个完整的空气和蒸汽屏障尽可能。还在外部将面板粘在一起并密封。可能有更好的产品或程序,我确实考虑过在这个护套上冰盾之类的屏障,但这不会改变OSB或胶合板的孔隙度,希望这个解决方案能做到。
    第二个问题是玻璃纤维绝缘层的框架凸起的潜在干燥。它被说明了不应该是靠着干壁的塑料蒸气,并且在干壁的内部不应该是不透气的涂料或乙烯基。在我脑海中的一个问题是;多孔是5/8的干墙,我应该做点什么来帮助墙壁呼吸,如墙上钻在墙上并用石膏填充,甚至用多孔墙覆盖制作较大的孔,装饰较大?对此或科学的任何想法?
    现在,为了保险起见,我在穹顶的上层使用了一台大型除湿机。对于家里的居住者来说,湿度较高可能是件好事。对于一个有框架和隔热层的房子,在室内干燥,什么是一个好的湿度在家里?
