要把噪音降到最低,需要多长长度的弯曲?
Aston01|发布工业制品在
我经常听到刚性管道提供了最好的效率,但利用一段柔性管道的注册可以帮助最小化噪声传输。
这让我思考,如果使用它的主要原因是噪音最小化,那么你需要多长时间的弯曲?
  1. 安德鲁·C||#1
    刚性管道之间的任何断开都会有帮助。只要确保你使用刚性的所有角落,只取代直部分的管道弯曲。
    阿尔卑斯山脉||#2
    这取决于你使用的柔性管道的类型。如果使用标准管道,2'-3'将把静压箱从寄存器中分离出来,但不会对房间之间的串音起太大作用。
    如果你使用一种具有良好吸收能力的声学弯曲导管,比如4英尺长、6英寸宽的导管会有很大的不同。如果你可以把管道放大,在弯曲处有一个弯(这对空气流动很不利,因此更大的尺寸)可以很好地减少串音,这是家庭影院房间的常见设计细节。
    对于超级安静,你可以买管道消声器(它们看起来像汽车消声器),工作得非常好。
    以下是控制噪音的好方法:
    https://www.cedengineering.com/userfiles/HVAC%20Systems%20Noise%20Control.pdf
    https://www.priceindustries.com/content/uploads/assets/literature/engineering-guides/silencers-panels-engineering-guide.pdf
  3. Aston01||# 3
    这正是我想知道的。谢谢你的帮助。
