住宅用油/丙烷加热系统要用多少电?
Jonathan Teller-Elsberg|发布了机械在
我是我们镇上的能源委员会委员。(这是一个向镇政府报告的志愿者委员会,向市政当局和居民推广能源效益。)我们的委员会最近接到了一位住在出租房的居民的电话,他向我们提出了一个关于电力使用量神秘激增的问题。
租房的电气用途跳跃“从11月份的726千瓦时到1月份的峰值2,314千瓦时(增加1,588千瓦时)。12月的使用是这些数字之间的中间。由于房子依靠石油或丙烷(我不确定)加热,这对租房者来说令人惊讶。她虽然是有趣的事情发生了与加热系统无关。
我对错综复杂的供暖系统一无所知。然而,我知道,即使是燃烧锅炉或熔炉也需要电力来运行燃油泵、循环泵或风管鼓风机等。当我粗略计算时,我得到如下结果:
1,588个神秘的kwh ...
一月份的744小时…
然后1,588千瓦时/ 744小时= 2.13千瓦时/小时
在我看来,一个石油或丙烷供暖系统在寒冷天气运行时可以消耗这么多的电力似乎是合理的,特别是对于一个“有大量窗户,我们很难让其中一些窗户紧密密封”的房子来说。
但是,谷歌搜索让我空手而归的电力加热系统绘制。所以在这里,我在这个问答......我是在正确的轨道上,或者至少是一个合理的曲目?
乔纳森
    乔纳森,
    燃气炉具有多个电气部件,其中炉扇(到迄今为止最大的电负载),点火器,诱导剂和控制器。油炉包括油泵,燃油机电动机,也许是动力通风装置和炉扇。AFUE没有关于运行这些电气组件所需的功率抽取的线索,其因设备而异。
    大多数电扇的功率在500到800瓦之间,年平均耗电量约为500千瓦时。电风扇的用电量占电炉用电量的80%,因此,电炉每年的总用电量平均约为625千瓦时。如果一个房主连续操作电扇——无论是为了改善空气混合,还是为了满足电子空气净化器的需要——每年的用电量会高得多。
  2. Jonathan Teller-Elsberg||#2
    马丁,谢谢。如果它改变了一些边缘周围的东西,我就学会了一些细节:系统是底板热水分布加油。您提到了没有关于电力绘制的通用AFUE数据的油炉。锅炉同样是真的吗?(我在印象中,“炉子”特别是热空气单元,并且“锅炉”是指蒸汽或热水装置。)
    马丁Holladay||#3
    乔纳森,
    一个燃油锅炉很可能比一个炉壁更少,因为大多数循环器需要更少的功率比一个炉风扇。
    我不知道燃油锅炉的平均耗电量是多少,但你可以把燃油燃烧器,油泵和循环器的功率加起来,那会给你一个很好的概念。
  4. Aj Builder,纽约上州6a区||#4
    Jonathon,我刚刚安装了一个NG热水脚板系统,42,000 BTU输入,1个循环器,使用1.5安培/小时,120伏,12小时/天运行时间,1月份。
    这间公寓的电力成本为一个月;
    1.5A
    x120v
    =瓦特/ 1000 = .18KW
    x12hours /天
    x30days.
    = 65千瓦时
    x $ .16 / kwh
    = $ 10.37 + 20美元服务
    $20.37的电/月的热使用
    这间公寓的天然气成本为一个月;
    42000 BTU解雇
    x12hours /天
    x30days.
    除以100000 btu /千卡
    =每月使用的温度计151个
    x $ .90 / therm
    =$136.08 GAS + $20 service
    用于燃气/月的燃气/月份$ 156.08
    热线和电气使用的总成本
    = $ 020.37电动
    + $ 156.08 NG
    1月176.45 1月收费总额
    aj
  5. Aj Builder,纽约上州6a区||# 5
    燃油炉带2个电荷循环和燃油燃烧器
    循环器(调整你的公寓数字)
    1.5A
    x120v
    =瓦特/ 1000 = .18KW
    x12hours /天
    x30days.
    = 65千瓦时
    x $ .16 / kwh
    = $ 10.37 + 20美元服务
    $20.37的电/月的热使用
    每天24小时运行将增加电力成本
    $ 30.74为130kwhrs
    如果新的效能,油燃烧器使用2AMPS
    另外173kWhrs加27.65美元
    总共203千瓦时的成本为58.39美元
    石油可能有4倍天然燃气成本的费用$ 156.08x4 = 624.32美元
    燃油加热的总成本= $672.34,每天燃烧12小时,持续1个月
    24小时运行的两次.... $ 1300加或减去
  6. Jonathan Teller-Elsberg||#6
    马丁,再次感谢你,AJ再次感谢你。结论似乎是,供暖系统不太可能是这里电力的神秘用户。假设AJ的系统与此相差无几,他的系统在运行时消耗0.18 kW(循环器)+ 0.24 kW(锅炉),总耗电量为0.42 kW,而该租赁住宅的月平均耗电量却增加到了2.13 kW。AJ的系统是神秘负载的五分之一。即使考虑到更大、更老/效率更低的系统,并假设24小时运行,5倍的吸引力似乎不太可能。也许不是不可能,但不是一个显而易见的解决方案。
    我的业余侦探生涯到此为止。
  7. Aj Builder,纽约上州6a区||#7
    为一个较大的公寓设置了旧的最坏情况
    1.2千瓦/小时
    x18hrs /天
    x30days.
    650年KWHrs
    x美元。25/KWhr(我这个冬天最坏的情况下的电费)
    电动为160美元,为这款旧效率换油锅炉示例
  8. Aj Builder,纽约上州6a区||#8
    1600年kwhrs
    运行75%的一天,这是540小时
    3kw / hr / 120v = 25amp load ......无论是....
    有人正在使用便携式1500瓦电暖炉.....是的方法
    我进入....,发现有一半的家庭都有“阿米什加热器”
    aj
    1. 德克莱亚州||#11
      这是我的投票。有某种电阻热。
  9. 专家成员
    Dana多赛特||#9
    “备用”2千瓦负荷是应该很容易发现的东西。甚至运行24/7燃油液压系统也不会使用这种强大的功率,即使是易易粗大的泵。
    不要排除电表不稳定和行为不当的可能性。
    如果家里的热水是电的,有人每天洗10次澡,你就可以去那里。
  10. Thecogman.||#10
    电的峰值可能是由排污泵引起的。一场大雨和一个漏水的地下室会导致水泵连续运行好几天。它们消耗大量的电力。
  11. 删除||#12
    删除
      Dana多赛特||#13.
      你意识到这个线程接近6岁,对吧?
