热泵热水器需要多少房间热量?
唐纳德·林特纳|发布绿色产品及材料在
如果需要用电加热水,这似乎是一个很好的主意,但如果把热泵热水器封闭在一个小的、没有加热的、保持在低室温的地下室机械房间里,它会有效吗?这是一个炎热的气候,我们不需要空调。我的逻辑(可能是错误的)告诉我,最终,房间会冷却到热泵无法有效工作的程度。
    唐纳德,
    你的问题问对了。热泵热水器最适合在空调负荷较大的炎热气候中使用。在佛罗里达州,热泵热水器可以帮助房子降温。如果你家的气候不需要空调,可能有更好的方法来加热家里的热水。
    正如你的问题所暗示的那样,一个“小的、没有加热的、保持在较低室温的地下室机械房”可能是最不适合安装热泵热水器的地方——特别是当你生活在一个不需要空调的环境中。
  2. 唐纳德·林特纳||#2
    谢谢你的确认,马丁。我猜,如果我必须用电的话,那么下一个最好的加热水的方法是用马拉松式热水器。
    马丁Holladay||# 3
    唐纳德,
    还有第三种选择:电按需(瞬时)热水器。
  4. 约翰Semmelhack||#4
    唐纳德,
    目前还不排除是hph。虽然Martin的观点是正确的,hpwhh的最佳位置是在炎热的气候中,hpwhh可以在广泛的气候中节省能源和金钱。,尤其是如果你必须用电来加热你的水。为了弄清楚它是否对你有意义,你需要分享一些事情:
    1)你的地下室墙壁是隔热的,还是地下室上方的地板是隔热的(或都不是)?
    2)冬天地下室的温度是多少?
    你用什么取暖燃料?
    你的燃料费是多少(包括所有税费、附加费等)?
    您的电费是多少(含税、附加费等)?
    4)您的供暖系统的效率是多少(包括分配损失,如管道损失,如果适用)
    你在哪里?
  5. 唐纳德·林特纳||# 5
    以下是我目前所知的具体情况。这是一个粗略的新建设阶段,所以我还没有所有的答案。
    1.ICF地下室以上楼层无绝缘,但4英寸XPS板下安装辐射管。
    2.50年代可能低。辐射能在我们不在的时候防止房子结冰,保持火的燃烧。
    2.一次供暖用的木材,地下室辐射回路用的无电水箱。
    3.现场的电力主要来自水力,名义上是0.0625 /KW,但实际成本包括所有额外费用约为0.125 /KW。木材是现场切割的,是免费的。
    4.烧木炉在一楼。没有管。
    5.密西根的上半岛就在地图上8000HDD的起点。
    我考虑过使用无水箱的电热水器。我们现在的房子里有一个无罐的:博世天然气125 HX,我在5年前安装的,我的妻子不太满意。我们的井安装人员和当地的水管工似乎认为我们的井水可能会导致矿物沉积问题的无罐装置。马拉松单元应该消除这两个问题。我真正想要的是一个可以做家用HW和辐射地板的电动组合装置,但这些似乎只在欧洲有售。
    谢谢你们俩的建议。
  6. 约翰Semmelhack||#6
    唐纳德,
    首先——既然你是用现场木材加热,为什么不主要用木材来加热你的水呢http://thermacoil.com/index.html?
    如果这不是一个选择,你必须使用电,那么热泵热水器绝对是一个选择。原因是:你还在用木头加热水!你的柴火炉会加热空气,而热水锅炉会根据需要将一部分热量抽到水箱中。从某种意义上说,它与上面链接的图表没有什么不同……它只需要能量就能完成。
    使用HPWH,你(0.125美元/千瓦时)的水加热用电量将大致减少一半,你(免费)的木材使用量将增加,与你在8000硬盘使用的热水量保持一致。
    小型机械房需要稍作修改。你需要一扇百叶门(而不是一扇实心门),以便将温暖的空气循环到热水池,你还需要将冷的“排气”空气从热水池输送到地下室或一楼的一个更大的房间。没什么大不了的。与任何管道运行一样,保持它的短,光滑和肥厚。我认为大部分的hp废气在150-250cfm范围内…从制造商得到规格和尺寸相应的管道。
