我应该如何绝缘地下地板下面的空洞?
什洛莫·德雷克斯勒|发布一般的问题在
我们餐厅的一部分建在一个小区域上,该区域由2×12搁栅组成,搁栅直接坐落在混凝土上。这个小区域以这种方式建造的原因是因为它是旧地基的延伸。
什么是隔热搁栅之间空间的最好方法(即,空腔)?这个地区因为在房子的外面而变得很冷。我担心的是地板下面会积聚湿气。
    Schlomo,
    首先,直接在混凝土板上安装2x12的搁栅通常是个坏主意。但你已经知道了。
    问题的解决方案取决于您的访问权限。如果你正在进行包括新地板在内的室内装修,你可以(理论上)移除底层地板,以便进入搁栅隔间。这样你就可以安装闭孔喷雾泡沫了。
    据推测,这是不可能的。如果你只能从外部进入,最好的办法是在边缘托梁区域垂直安装硬质泡沫绝缘材料,并将硬质泡沫向下延伸(掩埋泡沫)到沟槽中,只要你愿意挖掘。
    在边缘托梁区域的顶部,垂直刚性泡沫应闪z形,插入上面WRB的下方。硬质泡沫塑料的地上部分应用金属闪光、压力处理胶合板或灰泥保护。
