GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
我应该如何绝缘我的屋顶?
Steven_Gubkin|发布一般的问题在
我在俄亥俄州东北部买了一栋房子,我想对它进行改造。下面是一些房子的图片链接:
https://www.zillow.com/homedetails/5410-Lockwood-Rd-Madison-OH-44057/34456814_zpid/
我用
http://www.cornerstonehomeconstruction.com/
作为总承包商。他们确实有DER和建造新房子的经验,这些新房子已经达到了被动房屋的标准。
当我省钱时,我将在阶段进行改造。目前,我有足够的钱保存了重做屋顶。
我想把屋顶调到R-60,用立缝金属屋顶替换沥青瓦。
大多数屋顶是大教堂天花板。GC舒适的计划是在椽子中使用玻璃纤维BATT绝缘,并在外部使用XPS泡沫。由于吹药的高GWP,我想避免XPS。但是,GC担心大量的EPS是必要的。
任何人都可以提出建议吗?我已经阅读了绝缘大教堂天花板上的文章,但我仍然有些困惑。
    达娜·迪斯特||#1
    承包商需要提醒说,大多数XPS制造商将保证只有90%的标签R,并且它将在20年或更短的时间内达到该标记。在站立缝屋顶需要更换XPS的性能之前,与类似密度的EP以及来自负责任的设计的观点,您必须考虑到。
    屋顶是好的50年来,此时你可以把保修索赔XPS(如果有人准备样品和测试它迫使他们兑现这一说法),但他们不会取代你可能有弹性的屋顶板如果你设计的太靠近边缘的假设R5 /英寸或任何劳动,只是泡沫。
    因此,XPS的每英寸R4.5是乐观的,而EPS的实际寿命性能为每英寸R4.2。这只会增加7%的厚度。在现实中,假设在50年的时间内超过4.2卢比/英寸是不明智的。
    如果是厚度的问题,可以考虑多异氰尿酸盐。
    我怀疑真正的问题是把R60作为一个数字。R49代码最小,但U0.026 (R38.5“全会”,计算了热桥接和R值的所有层,不仅绝缘,包括室内和室外空气的电影,等等)与外部泡沫热打破椽子上可以有大幅马克斯U-factors甚至不到R49代码。
    更重要的数字是泡沫/总的r比,这需要至少40%的泡沫在你的气候区5的露点控制。少于40%的北侧沥青是在一些风险的霉菌或干腐设置。让我们假设你有2x8或2x10的椽子。
    一个2x8椽子湾容纳一个R30岩棉蝙蝠,一个2x10椽子湾容纳一个中等密度的R30玻璃纤维蝙蝠。
    您需要至少在屋顶甲板上方的R20,用于气候区R30上的露点控制。
    R4.5/英寸的折扣率,需要4.5英寸的XPS,
    ......在R4.2 /英寸,只需要4.75英寸的EPS(仅仅1/4“超过XPS)
    ...在R5.7/英寸,它需要3.5“2磅纤维面屋顶聚碳酸酯
    ...在R6.0/英寸,它仍然需要3.5“箔面护套polyiso
    任何R50中心腔溶液,R20都会在椽子上进行热断裂,比阁楼地板上的R60吹玻璃纤维进行大致相同或甚至更好。
    如果您有2x12椽子,则低密度玻璃纤维R38在压缩到11.25“空腔深度时,在R37上执行R37,它将需要R25在屋顶甲板上方进行露点控制 - 加入上述数量约为一英寸,您将成为非常接近你的R60号码,而不是它很重要。中心腔从R50到R60的额外节能很小。
    既然省钱是你的目标之一,那么利用你所在地区的多个卖主出售回收的和工厂生产的二手polyiso,价格不到原始库存商品的一半:
    https://cleveland.craigslist.org/mad/d/rigid-foam-insulation-boards/6647646322.html
    https://cleveland.craigslist.org/search/sss?query=rigid + stonsulation.
    https://columbus.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
  2. Steven_Gubkin||#2
    谢谢丹娜!承包商担心使用聚碳酸酯,因为它在寒冷的天气表现更差。你知道在最坏的情况下r值应该是多少吗?
    马丁Holladay||#3
    史蒂文,
    以下是一些相关文章的链接,你应该阅读一下:
    “选择硬质泡沫塑料”
    “减少绝缘厚度的三个代码批准的技巧”
    “室外硬泡与蓬松保温的结合”
    “多异氰脲酸酯的寒冷天气性能”
    在上面列出的文章的第4篇中,你可以找到问题的答案。
    问:“承包商担心使用Polyiso,因为它在寒冷的天气中表现得更糟糕。你知道我们应该在最坏情况下使用什么R价吗?”
    A. In my article, I quote building scientist John Straube, who says, "One option [to the question of the cold-weather performance of polyiso] is to stick with polyiso and just make it thicker. If we do that, let’s call polyiso R-5 per inch."
    达娜·迪斯特||#4
    在5区气候条件下,在总成外部总r的40%处,R5 /英寸是2磅屋面iso(通常标记为R5.5-R5.7/英寸)在冬季的平均最差情况。箔面1磅货物将做稍好。陶氏声称已经用Thermax解决了这个问题。
    见本文档图2中屋顶聚苯乙烯的降额数曲线,它只标记为R5.2/英寸@ 75F平均温度通过泡沫(比几乎任何产品都低):
    http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_09b4/0901b803809b49c0.pdf?filepath=styrofoam/pdfs/noreg/179-00263.pdf&fromPage=GetDoc
    您所在地区冬季的平均户外温度约为+ 30F:
    https://weatherspark.com/m/18132/1/average-weather-in-januity-in-akron-ohio-unitingstates#statess-temperature.
    因此,在70F的平均室内温度下,平均30F的户外温度有一个40F三角形,因此泡沫的温暖侧的平均温暖比冷侧的平均温暖约为0.4×40 = 16F。或46F,这使得平均温度约为8f温暖的泡沫,或者38f。
    图2中世界上最糟糕的聚氯乙烯的降额曲线上的38F标记,它的表现约为R4.8/英寸。因此,对于R20需要的露点控制R30球棒,它将需要4.25英寸。
    因此,如果您正在寻找绝对最坏的情况,对于未标记的未知再生屋顶ISO称为R4.5 /英寸,并安装至少4.5英寸,厚度相同,XPS在“90%的原始原件”性能“保修水平。
    您将注意到,在曲线中,它在任何平均温暖的泡沫中击败了比+ 47F的泡沫更温暖的Fresher-比完全耗尽的XPS,因此实际上屋顶甲板的干燥季节甚至比甚至新鲜XPS结束。完全耗尽的XPS或EPS与矿物羊毛曲线大约相同,这在37F的平均温度下穿过世界上最严重的多自曲线。
