我该如何使这个屋顶组件隔热?
迈克·斯普纳|发布绿色建筑技术在
我正在建造一个24 ' x 8.5 '的“带轮子的小房子。”屋顶的倾斜度为3.2度,并沿长方向倾斜(垂直于椽)。所以就隔热而言,它本质上是一个平屋顶。椽子是2×6。覆盖层是1/2″胶合板,屋顶将覆盖冰和水,以及一个低坡度的金属屋顶。
我最初的计划是喷洒泡沫整个组装(封闭的细胞),让它不通风。现在我正在重新考虑,因为泡沫的费用和可能的健康问题(或至少安装不当的泡沫)。
我现在的计划是在每个椽湾的两端增加2个直径为1.5″的过滤网通风口,在胶合板护套下留下1.5″的空气空间,并用玻璃纤维填充其余部分。在玻璃纤维下,我将做一个连续层1/2″或1″箔面聚iso泡沫板(或可能2层1/2″),所有接缝胶带形成一个蒸汽屏障。在多面体下面是舌和沟松(或其他木材)。如果有的话,也很少有穿透天花板的东西(没有灯,只有一个装吊扇的电箱和一盏吊灯)。
这是一个好方法吗?还是说,即使在内部有良好的蒸汽屏障,像这样的平屋顶通风是没有希望的?
    迈克,
    你所描述的通风口类型不适用于低坡(平)屋顶——低坡阻止了大量的空气通过通风口——所以你的方法是有风险的。有关此问题的更多信息,请参见绝缘低坡住宅屋顶.
    闭孔喷雾泡沫(按原计划安装)肯定会工作。然而,到目前为止,最好的解决方案是在屋顶覆盖层上方安装一层连续的刚性泡沫。有关此方法的更多信息,请参见如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫.
  2. 迈克·斯普纳||#2
    谢谢马丁。这就是我所担心的。由于结构的高度限制,在护套顶部的泡沫被排除在外。如果我做内部喷雾泡沫,我需要多厚的一层?
    马丁Holladay||# 3
    迈克
    Q。“如果我在室内喷泡沫,我需要多厚的一层?”
    答:答案取决于小房子停放的气候区、适用的代码(如果有的话)和你的个人目标。
    在美国大部分地区,法规要求屋顶的最低r值为R-49。这是大约8英寸的封闭式喷雾泡沫。出于安全考虑,这么厚的泡沫必须在两个或三个电梯里安装,而不是一次全部安装。(如果你忽视了这一安全步骤,它可能会着火并烧毁你的房子。)
    美国较温暖的地区则没有那么严格的要求——通常是R-38。
    尽管如此,大多数小房子都不符合建筑规范的要求。小房子容易过热,所以你可能不需要太担心屋顶的r值。
  4. 迈克·斯普纳||#4
    谢谢。用2x6的椽子实现R-49是相当困难的。我的问题更旨在确定我需要多少泡沫,以确保我不会有任何凝结问题。如果我能弄到2英寸的泡沫,然后用玻璃纤维填充剩下的部分,可能会更实用。
    马丁Holladay||# 5
    迈克,
    同样,答案取决于房子停放的地理位置。本文将解释泡沫与蓬松保温材料组合时的最小比例:外部硬质泡沫与蓬松绝缘相结合.
    (虽然这篇文章讨论了硬质泡沫和蓬松绝缘材料的比例规则,但当你讨论闭孔喷雾泡沫和蓬松绝缘材料时,同样的比例规则也适用。)
    请注意,该比率将根据气候区而变化。
