如何建造一个模块化的家庭办公室
凯尔R|发布一般的问题在
我和我的妻子将永远在家工作。由于没有多余的卧室,我只好在地下室找办公空间。它目前尚未完工,但干燥,绝缘良好,并加热。空间是30 ' x 40 '自由跨度。因为我不确定我们会长期呆在这个家,我不想花时间自己完成它,或花钱给别人完成它。所以我的想法…
我正在考虑建两个8英尺长x 8英尺宽x 7英尺6英寸高的办公舱。我将框架2×4 16“在中心楼层与3/4”底层。2×4 24”在中心的墙壁和天花板上。我会用一些预先完成的镶板来完成内墙。我们的目标是减少声音的传播,这样我们就可以在彼此相距几英尺的地方进行不间断的电话会议。
我的问题是做这件事最好/最经济的方法是什么?一些想法是在铆钉的内部和外部悬挂干墙,但通过使用预先完成的面板避免泥糊和粘接。我是不是应该把它做得密不透风,然后通过像罗玛拉克烧烤架这样的东西通风?用岩棉将螺柱墙隔离以进行额外的隔音?使用外部的门?它值得建一层楼吗,还是我应该让它躺在石板上?我可以装一些老式的佩拉窗,让自然光照进来?
我愿意接受所有的建议,或者告诉我只要完成地下室就可以了……谢谢!
  1. Jonny_H||# 1
    不涉及建造模块化办公舱的结构细节,以下是一些想法:
    -检查氡,如果有问题,首先解决它——通常地下室的氡浓度最高,如果你每天要在那里坐8个小时,你要确保氡浓度不会太高。
    -同样在空气质量方面,我强烈推荐某种形式的强制通风,除非你喜欢困意和每天后半段以次优效率工作。在一个8英尺的立方体里,如果没有刻意通风(不仅仅是一个格栅,而是一个有风扇推动空气进出的东西),你的二氧化碳浓度会很快变得很高。
    -关于隔音,看看人们用来制作家庭音乐工作室之类的技术。一些常见的是用矿物棉夹住的双柱墙(以减少从内到外的直接耦合),用特定类型的胶水粘在一起的多层干墙,以及使用特殊金属夹和橡胶阻尼器将干墙固定在柱上的隔声系统。
    Zephyr7||#2
    我会用“安全和可靠”的矿物棉建造普通的2x4墙,除了“豆荚”之间的共享墙——我会在这里建造一个交错的柱壁(使用2x6的顶部和底部板,但使用2x4的钉,每一个钉都与顶部/底部板的相对边缘对齐)。使用5/8”石膏板。一定要给吊舱盖上盖子——如果你没有天花板,声音会“跳墙”,短路你在墙上的所有隔音工作。尽量避免任何插入的交错螺柱墙(电气箱等)。错开的螺柱将墙体两侧解耦,大大提高了墙体的隔声能力。如果你想把“安全无恙”的矿物棉也放在这里,我会把它都对齐到墙的一侧(在每个种马室的同一侧墙上压它)。
    我可能会用泥浆和胶带,但建造你的吊舱时,你可以使用全尺寸的石膏板,以减少装饰。如果你想要一个12英尺的墙,用两个12英尺的床单横挂。与通常的DIY或垂直方法相比,侧挂通常更容易。
    确保你的电器与你的办公桌保持一致。我会把网络连接也放在那里,并计划比你需要的多一些。在商业上,我使用“2D+V”作为基本规格—- 2个数据和1个“声音”(“声音”曾经指模拟电话线,但现在它只是另一种用于电话的彩色编码数据—-线路现在是一样的)。我总是告诉我的客户“安装至少比你认为你需要的多一滴水”,因为工作是在安装中,额外的材料成本是最小的。
    顺便说一句,要用好的门框。这些是声音泄漏的常见地方。重的,坚固的门是最好的声音阻断,以及一个紧密的框架。
    最后一件事:如果你要整天呆在这些地下室里,不要让它们看起来像地牢。给它们上色,并使用好的高CRI灯。你以后会感谢自己的。昏暗的房间里光线不好会让你感觉很糟糕,有时你甚至都没有意识到原因。
  3. 伊森;5A气候区;~ 6000硬盘||# 3
    声音会像热量一样移动,所以绝缘和减少“桥接”将是至关重要的。
  4. 马克·内格尔||# 4
    小剂量注射能解决问题吗?我首先想到的是它们,尽管我并没有把它们作为首选的建筑解决方案。
    阿尔卑斯山脉||# 5
    我记得有一家盒子商店出售这些东西(或至少类似的东西):
    https://www.owenscorning.com/en-us/basements
    比石膏板+耳钉贵得多,但可能值得。
    大多数地下室都太安静了,一个白噪音发生器或一个持续的风扇在感知噪音方面有很大的不同。
    即使看不到风景,也可以在门上安装一些玻璃,让空间感觉不那么局促。预算预挂全玻璃外门与适当的门封比实心板门更好地密封声音。
