建筑面积120平方公里。便携办公室:绝缘/装配细节?
mikeysp|发布一般的问题在
你好,我正在帮助我的儿子在田纳西州纳什维尔4a区建造一个10 ' x 12 '的办公室。
什么是非常经济的地板,墙壁,屋顶组件?
基本上,我设想的是一个仓库,但有很好的信封细节。
便携性(两个4×6滑道),这样当他的房子建好后,他就可以把它搬到四分之一英里远的地方。
棚子/办公室没有建筑规范,所以我可以按照我认为最好和最经济的方式来做。
地板上的细节当前位置我很困惑,因为我没有看到有隔热地板的储藏室。我们计划将其框成2×6 16″O.C.然后用3/4″Advantech覆盖。我想把2个″泡沫板放在上面,但我不知道这将如何完成地板?我还想知道是否需要2×2 16″OC在advantech上面,用泡沫板填充它们之间,然后再加一层advantech?
墙/屋顶-我们有一些单宽拖车桁架,我们认为可以回收利用。我们可以用OSB覆盖屋顶墙面,整体气封,不通风。然后用2个″泡沫板覆盖整个,再用毛毡纸覆盖,1×3,搭在墙壁上的壁板和屋顶上的锡。这种“完美的墙”复制将消除需要建立底边/facia。2″隔热(polyiso)和密封墙,虽然没有太多的隔热,似乎是相当有效的,这样一个小建筑?
在里面他可以按照自己的意愿完成。
谢谢你的批评/建议。
迈克
    Zephyr7||#1
    我可能会在地板上用泡沫板。你可以在“地板”上放上硬质泡沫,然后在泡沫板的顶部放上胶合板或OSB小地板。II型EPS可能非常适合这种应用。
    我会在墙上用球棒,外墙板下面可能会放一些硬质泡沫,但我可能会把球棒放在这里。我也会在屋顶上用蝙蝠棒,然后把它们绑起来。为什么棉絮?因为它们可以绑在一起,当你移动结构时不会移动。我会担心绝缘材料在运输过程中可能会移动太多。
    基本上我的想法是优先考虑运输中的耐用性而不是绝对绝缘值。你在建造一个特殊用途的建筑,所以一些要求将与“普通”固定建筑不同。
    最后一件事:你是否考虑过买一辆拖车或多余的电信避难所,并使用它而不是建造?两者都打算作为一个单位移动(电信避难所通常是预制的,尽管他们非常重),他们被建造在一起。建筑工地经常使用拖车作为移动办公室。
  2. mikeysp||#2
    谢谢你比尔。
    如果我在屋顶框架中使用蝙蝠,这是否要求我使用通风的阁楼?我想是的。
    你说"地板上有泡沫板"是指
    楼板搁栅、泡沫板、底楼板?
    或
    B.地板托梁,高德,泡沫板,胶合板?
    我推荐了一辆二手的小型露营车,一辆办公拖车,但我儿子对美学非常感兴趣;所以,他不想走这条路。
    迈克
    Zephyr7||# 3
    是的,一般来说,在屋顶组件中使用蝙蝠也要求它是一个通风的屋顶。我想你可以使用喷雾泡沫($$),或硬质泡沫板在外部,如果你想避免需要通风。选择哪种方式取决于你是否想要避免发泄。由于这不是一个适用法规的建筑,你不必担心你使用多少绝缘材料,只要你使用足够的,以避免冷凝问题。
    地板组件,从下向上,将是托梁,OSB/胶合板,硬泡沫,OSB/胶合板,最后完成的地板材料。我不建议把刚性泡沫直接超过托梁,因为可能集中的力量变形的泡沫。托梁上的一层OSB/胶合板有助于将负载均匀地分布在刚性泡沫上。此外,如果托梁的下面要保持开放,我会在那里使用胶合板。胶合板比OSB在偶尔会湿的地方(比如在水坑里运输建筑物时)更牢固。
    马尔科姆·泰勒||#4
    迈克,
    我去年建造了和你描述的非常相似的东西。地板是托梁上的胶合板,坚硬的泡沫,上面是胶合板的底层。墙壁用棉条隔热,棚顶的构造与地板很像,椽子上的天花板是一层胶合板,上面是泡沫,另一层胶合板是屋顶护套。只要你不希望泡沫太厚,制作起来就很简单。
  5. mikeysp||# 5
    太好了。谢谢你!两层胶合板地板之间的泡沫板——铝箔可以吗?还是?
    迈克
      马尔科姆·泰勒||#6
      迈克,
      要在10psi范围内。即使这样,当他们被拧下时,你也会发现胶合板底层之间有一点不规则。我不认为哪种泡沫比这更重要。下面的一层可以晾干到外面,上面的一层永远不要弄湿。
      Zephyr7||# 7
      我不认为polyiso是一般的抗压强度。XPS和EPS泡沫均为。II型EPS可能是你最好的选择,但XPS可能更容易得到小批量。
    彼得·约斯特||#8
    嗨迈克-
    在一个小的空调空间,注意考虑空气质量和如何引入通风。
    彼得
