社区及问答
如何建造大教堂的天花板
戴夫·尼科尔森|发布于GBA专业帮助在
我只是读了如何建造教堂天花板和大量的回应。
我是一个房主。我们将建造一个屋顶坡度最小、天花板高度最小的棚顶屋顶。
我计划推动大教堂天花板的GBA细节,重点是f/g隔热层的6面空气密封。
我的理解是,洞口也必须填满或密封吗?
由于这是一个低坡度的屋顶,gc计划在整个屋顶上使用冰和水盾。聚乙烯将安装在椽子上,接缝发泡。其中一些会有钉子和干墙。从天花板高度到屋脊,多面体将暴露在外(干墙将在下面的托梁上)。
这就提出了一些问题:
1.多利索的烟雾问题已经成为过去了吗?thermax是GBA在此应用程序中唯一认可的产品吗?
2.一位当地的供应商说,他们有一张黑色的铝箔脸。
3.我找不到乙烯基壁板的细节。我想我必须使用在其他墙壁细节中没有显示的护套。
4.你在通风处有屋顶墙的细节,但没有侧壁。空气密封细节有何不同?
    戴夫,
    Q。“我的理解是,AccuVent也必须填缝或密封吗?”
    答:如果你用的是玻璃纤维电池——当然可以。
    Q。“从天花板高度到屋脊(我猜这意味着“在阁楼上”),聚合板将被暴露出来(干墙将在下面的托梁上)。这就提出了一些问题:聚多元醇的烟雾问题已经成为过去式了吗?”
    我不知道你说的是什么问题。这里的问题是可燃性。
    Q。“Thermax是GBA在此应用程序中唯一认可的产品吗?”
    A.与当地的建筑检查员或消防队长谈谈;地方法规在这一点上有所不同。没有建筑检查员的同意,不要在阁楼上留下任何坚硬的泡沫。
    Q。“我找不到乙烯基壁板的墙壁细节。”
    你想要什么样的乙烯基壁板?您可能会对乙烯基壁板的安装手册感兴趣:http://www.vinylsiding.org/installation/manual/
    Q。“我想我必须使用其他墙壁细节中没有显示的护套。”
    答:你的说法不清楚。大多数墙壁都有墙护层,这是肯定的。
    Q。“你在通风部分有屋顶墙的细节,但没有侧壁。空气密封细节有何不同?”
    答:你的问题不清楚。如果您正在询问墙壁上的空气屏障,有许多方法可以提供。
  2. 戴夫·尼科尔森||# 2
    下面的链接是我希望利用的细节。当椽子与旧领带的延伸相交时,我认为有一个选择可以继续大教堂的组装,用箔面聚氯乙烯而不是干墙。
    建筑师的图纸显示了天花板托梁中的f/g,这是领带的延伸。
    把f/g暴露在通风的阁楼上…
    有什么方法可以在通风组件中获得r-40+,而不需要polyiso和10“椽子?我猜你需要政治技巧。
    我关于侧壁的问题仅限于密封墙顶接缝处。(以上细节墙没有显示护套)
    //m.etiketa4.com/cad/detail/vented-roof-mixed-climate-cathedral-ceiling-asphalt-roofing-vinyl-lap-siding-over-rigid-f
    马丁Holladay||# 3
    戴夫,
    Q。“有什么方法可以在通风装置中获得r-40+,而不需要聚乙烯和10英寸的椽子?”我想这是必需的。”
    答:有很多方法——闭孔喷涂聚氨酯泡沫塑料就是其中之一。如果你不想用,也可以不用;如果你需要使用一层硬泡沫,你也可以使用EPS或XPS。以下是关于您的选择的更多信息:如何建造一个绝缘的教堂天花板.
    Q。“我对侧壁的问题仅限于墙顶接缝的密封。”
    a:你所链接的细节显示,这个接缝是用密封胶和罐装泡沫密封的。你的问题是什么?
  4. 戴夫·尼科尔森||# 4
    你那篇关于“如何建造教堂天花板”的文章引发了我的疑问。
    正如你的文章所述,由于坡度低,整个屋顶都有冰和水盾。可怕的。
    你担心的是无保护的铝箔面息肉,但建议在其位置喷泡沫。它们有什么不同?
    马丁Holladay||# 5
    戴夫,
    Q。“你担心的是未受保护的铝箔面息肉,但建议在其位置喷洒泡沫。它们有什么不同?”
    答:无论你是在阁楼上安装硬泡沫还是喷雾泡沫,你都需要遵守所有的消防安全规定。大多数类型的刚性泡沫和喷雾泡沫都是易燃的,在一些但不是所有的应用中,这两种类型的泡沫都必须由像石膏干墙这样的热障保护。
    不同的司法管辖区对阁楼的要求处理不同。一些建筑官员允许在阁楼上使用裸露的泡沫;其他人则不然。要确定你所在地区的需求,请咨询当地的建筑部门或消防队长。
  6. 戴夫·尼科尔森||# 6
    我花了些时间才得到答案。在顶楼区域,可将箔面多聚物暴露在外。
    绝缘人员认为干墙(天花板上的托梁是领带的延伸)和大教堂组件之间的死角很容易凝结,因为它在浴室上方。(24”逐渐变细至零)。它与通风的阁楼相邻,但被封住了。墙壁和天花板将是绿色的木板。
    他在聚乙烯覆盖的托梁上提供了f/g。这应该是通风阁楼的一部分。我反对,因为我的理解是f/g应该六面都包装。
    你同意他关于湿度的评论吗?
    如果f/g暴露在通风的屋顶环境中,我是否应该担心不把它包裹起来?
    戴夫
    马丁Holladay||# 7
    戴夫,
    很抱歉,你的问题又不清楚了。
    如果干墙天花板两侧都有暖空气,则没有理由对天花板进行隔热,因为天花板完全在有条件的空间内。如果干墙两侧暴露在室内条件下,则没有冷凝风险。
    关于你的第二个问题——是否可以从安装在阁楼地板上的玻璃纤维电池的水平层中省略顶部的空气屏障——答案是肯定的。(即使是“能源之星”项目也允许省略顶部的空气屏障。)允许这样做的主要原因是尊重安装承包商的长期习惯。如果由于风蚀造成的热性能的轻微损失困扰着你,通常的解决方案是安装更深的隔热层。
  8. 戴夫·尼科尔森||# 8
    谢谢马丁。阻力最小的路径是较厚的f/g,多聚体和干壁。
    就我个人而言,谢谢你惊人的快速反应。抱歉我的问题没有说清楚。引用里克·马斯滕的话“....语言——说到语言,我们能交流真是个奇迹。”
  9. 戴夫·尼科尔森||# 9
    关于我的问题6和你的问题7。
    我所说的死空气是指在通风的阁楼上使用聚氯乙烯绝缘材料时,由干墙钉工产生的空气。
    承包商觉得浴室里的死气是一个潜在的潮湿区域。此外,如果他用螺丝钉把石膏板拧穿,他预计钉子会爆开(螺丝钉的头没有钉子那么大)。
    他通常给干墙涂胶水和螺丝。如果他用胶黏住了聚乙二醇,那么把干墙和聚乙二醇粘在一起有什么价值吗?
    身高限制不允许超过8“f/g,平均。我们可能会妥协半英寸的多色而不是我喜欢的一英寸。
  10. Aj Builder,纽约州北部6a区||# 10
    戴夫,有些胶水对泡沫有效。阅读标签,必要时致电制造商。大多数美甲问题都已成为过去。为了避免这种情况,使用螺丝而不是钉子,如果使用钉子,它们必须是环柄的,为了达到最佳效果,建筑物的框架需要失去水分,使其不太可能从干墙收缩,这导致了大多数现代问题,即在紧固件位置找到凸起的位置。人和家具撞到的墙越多,这种情况就会发生得越多。远离你的墙壁,就会有更少的“砰”声。
    一个合适尺寸的松下沐浴风扇在淋浴20分钟后打开定时开关,并适当地引导到外部,这是你控制水分的锦上添花。
  11. 戴夫·尼科尔森||# 11
    Thx Aj。我的问题是关于通风阁楼的gba天花板细节,在椽子上填充了f/g。
    细节显示了一个1X的钉子,石膏板附着在上面。承包商、建筑师和绝缘商都对钉钉机造成的死气沉沉的空间有异议。(这是浴室)
    承包商通常会给干墙涂上胶水和螺丝,还会涂上聚脂胶。但是,他说,没有了钉子,他们就失去了钉在干墙上的“感觉”。
    他所说的“钉头”实际上是干墙纸,因为它不够结实,不能装下小螺丝钉头,所以会下垂。
    既然他愿意做这件事,任何问题都是我的。我没有现实世界的经验来做出正确的决定。我想要额外的R,但不想有问题。
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 12
    戴夫,
    用于绑扎天花板的木条之间的空气不会比浴室本身的空气潮湿。在这个区域不会有凝结,因为没有冷的表面。
    如果整个浴室都很潮湿,导致干墙出现问题,这与木条或空气空间无关。这意味着你的浴室湿度非常高。处理这种问题的方法是操作浴室的排气扇。
  13. 戴夫·尼科尔森||# 13
    谢谢马丁。是否需要用钉子将干墙用螺丝固定牢固?
    戴夫
  14. Aj Builder,纽约州北部6a区||# 14
    戴夫,让你的承包商做他觉得舒服的事。这就是你的症结所在。两种方法都可行。当泡沫给我带来麻烦的时候,我会拧上两下。第一颗螺钉,第二颗,然后回到第一颗,然后拧紧。或者直接把它绑起来。
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 15
    戴夫,
    当我在一层连续的硬泡沫下面安装干墙时,我绝对喜欢捆扎(带毛条)。
    硬质泡沫层使紧固变得复杂。没有捆扎,干墙工人不得不使用更长的螺丝,而且很难找到椽子或天花板的托梁。此外,泡沫在一定程度上屈服的事实可能导致更多的螺杆爆裂。
    所以,穿上绑带吧。
登录或创建一个帐户来发布答案。
