如何在不损坏台面和水槽的情况下移除它们?
Tommy87|发布一般的问题在
你好所有的,
上周我发了一篇关于如何阻止厨房台面下cdx的气味的文章。长话短说,我不得不移除计数器(是的,我知道……整个情况是一个巨大的“失败”)。
所以我想知道,你们有没有人把下面有胶合板的石英/花岗岩柜台移走?石英是3/4″,所以5/8胶合板与液体neal直接下面。厨房的水槽是一个底座。
我的目标是将台面和水槽移走,以便能够重复使用。我只是把另一块胶合板放在下面。
这是一厢情愿的想法,还是可以实现?推荐使用哪些工具?
谢谢你!
  1. 罗杰·贝瑞||#1
    Tommy87,
    不确定这些想法是否值得你付出努力,但它可能会帮你节省最重要的材料。我还可以问一下,如果液体指甲不是,cdx是一个敏感的问题。另外,你打算如何清除残留的粘合剂,以确保与新基材的水平重粘?首先描述我遇到的一个类似的问题。。
    在装修工作中,我经常不得不对付浴室里的无框玻璃镜子,这些镜子直接用讨厌的黑色乳胶漆粘在墙上。我首先会在镜子上贴满胶带,以防万一,然后在镜子前面放一块大小合适的胶合板,让我的助手拿着,这样镜子就不会碎了。
    我的移除工具是一个长方形的厚钢板,一端切到一个轻微的点,另一端双重折叠和弯曲90度。将尖的一端滑到镜子边缘下,扭动一下,直到接触到第一团乳脂,然后推或敲打金属片弯曲的边缘。大多数时候,乳胶漆很脆,所以用木槌轻轻敲击弯曲的边缘,就会迫使金属板把乳胶漆掰成两半,或者把它从石膏纸表面分离出来。
    在我能接触到的周围仔细工作,这个工具通常会释放出镜子90%的乳脂。当看到很少有乳胶漆“点”支撑着真正的大镜子时,我感到相当震惊。我的助手和我将测试从顶部“剥”镜子,看看是否有任何中心glog会失败。肯定很幸运,因为大多数镜子都是完好无损的。如果圆点没有给出,一个更长的,第二个金属薄片没有嘴唇发挥作用。幸运的是,更危险的在镜子后面打胶水的游戏在我需要做的几次中也进行得很好。
    在你的情况下,把石英/胶合板的顶部放在工作面上,石英面朝下,这样可以保护石英,然后夹住石英面板的两面,祈祷液体钉还没有完全固定。你可以尝试一个8-12“干墙复合刀片之前,与钣金的想法,看看你是否可以做出任何头的方式。把刀片插进去,切断粘合剂,然后插入牛奶瓶塑料的薄垫片,以防止胶水在你工作时自动复位。运气好的话,你可能会发现胶合板会弯曲起来,以允许更深入的访问,而没有压力的石英。我不知道石英的应力有多大。小心水槽前后的细带子。
    如果胶合板没有提升足够,然后切割几乎所有的方式通过胶合板在3-4“宽条可能有助于以较小的压力的方式一点一点地拆除它。务必不要切割石英,否则当受到剥离应力时,它可能会像划痕玻璃一样。这取决于你有多喜欢赌博,让水槽固定在胶合板上,直到水槽前后的细带子变硬。当然,在尝试释放水槽时,你将面临打破薄区域的风险。
    如果你用硅酮或其他密封剂安装水槽,有可能把它刮掉。这是乏味的,很难在手指上把刀片平对柜台,当然,如果刀片折断危险。我已经使用小的snap刀片(10毫米)在Olfa不锈钢苗条的轮廓拯救一些项目设置弯曲。如果石英上的水槽孔悬在水槽碗上,你可能会发现从台面的顶部切割水槽更容易,而且可以在拆下胶合板之前完成。确保水槽下面有东西在它突然掉下来之前-不像我认识的人。单刃剃须刀刀片也可以工作,但我对它们的控制较少,结果出现了一些不幸的划痕。
    从石英和碗唇上清除所有硅酮粘合剂或密封剂的痕迹将是必要的痛苦。如果你用环氧树脂把水槽固定住,我想你就完蛋了。
    希望这篇文章不要写得太多,祝你好运。我猜你也没理由重新开始感受痛苦吧。
  2. 安德鲁·C||#2
    谢谢你的详细信息@Roger,
    谢谢你详细的无框玻璃去除技术,我相信这来之不易。我以后会用到的。
  3. 罗杰·贝瑞||#3
    希望营救石英的过程顺利。作为一个实验,你可以尝试滴油漆稀释剂或石脑油来预先软化液体指甲。至少我觉得那是我过去的清理溶剂。不过,溶剂浸泡的胶合板造成的危害可能太危险了。不要在地下室或靠近任何点火元件的封闭空间做任何类似的事情。无论如何,移除镜子都是非常可怕的。你的手腕总是在那里,玻璃会以不可预知的方式碎掉。提醒一下最近的镜子安装——许多规范要求在壁橱门和浴室用镜子的背面涂上防碎膜。不确定这是不是国家法规的要求。尽管如此,我还是会把胶带贴在前面,因为10美元甚至20美元的胶带与去急诊室或去接电话时因失血而死相比,根本不值一提。 In retrospect, I must have a had a very forgiving guardian angel. Mind the snap blades. too, as they will also decide to break just when you think everything is going smoothly. Patience and incremental attack generally wins the day. Again, best of luck.
