如何研究加利福尼亚南湾的需求?
Shige Abe.|发布了一般的问题在
我们在加利福尼亚州圣何塞有一个1970年的房子。
我们正准备开始全面改造,就像我们的GC一样。考虑到我们温和的气候,我该如何评估全面改造所需要的东西呢?
这栋房子最初没有隔热层,只有一个传统的火炉和中央空调。
我想知道绝缘和暖通空调的最佳选择是什么。
我正在寻找一些用于绝缘和HVAC的常识解决方案。我正在寻找绿色,效率的甜蜜点,使用而不是落后。
谢谢你!
    Shige,
    如果你在这个网站上搜索建造“一座相当不错的房子”的建议,你会发现很多常识建议。那就是说,我认为你需要告诉我们更多关于全面改造需要什么。你要去看赛马吗?你会更换屋顶和壁板吗?你的预算有多有限?如果你在圣何塞,你可能已经为你的房子花了一大笔钱。
  2. Shige Abe.||#2
    嗨史蒂夫,
    谢谢,我会开始搜索。
    我很高兴提供更多细节!
    我们已经到了铆钉。房子有灰泥,但它在螺柱上安装在纸上。所以我们已经将其覆盖在OSB中,并迄今为止只有划痕涂料。
    我目前的GC表示,在安装OSB时,应更具空气密封,但该船已经航行。
    所以房子只是标准的新窗口和灰泥开始。
    屋顶是2015年的。
    我们有一个几乎准备开始的gc。我们正在等待建筑贷款进来。
    但我们需要在墙壁关闭之前进行电气,管道,绝缘,HVAC。
    框架在外墙上是2x4。
    冬季通常会下降到高30秒。夏季90年代中期。偶尔低于冻结,在100以上的几天之上。这里的许多老房子都没有任何绝缘,许多人没有交流。
    我想选择保温和HVAC的所有合适的产品。我们需要考虑阁楼的绝缘材料以及阁楼的绝缘层。
    为雄鹿寻找最好的袋子,是相当环保的。
    GC做了很多房子,他知道什么是有效的,但我想了解这方面的知识,这样我可以确保我们得到正确的东西。
    例如,对于AC,他将提出标准炉/中央空气。
    我让他看看三菱的管道热泵,但他说他的承包商更熟悉微型分体式。
    他说他听说Unico比Mitisubishi更好,但我在这个网站上的研究似乎表明可能相反。由于所有的墙壁和天花板都是开放的,我不认为Unico的小直径管道会超过其潜在的缺点。
    如果我也可以添加通风,我很好奇。
    所以,我渴望继续学习,也许找到一个志同道合的安装在我的领域,可以与我完全改造的GC工作。
    再次感谢!
    达娜·迪斯特||#3
    >“我们已经用OSB把它包起来了,纸和电线只有划痕涂层。”
    我想连续的外部绝缘船已经航行...... :-(即使在SAN JOSE 3/4“中的连续箔片面对的OSB之间的POLYISO,划痕外套的划伤底层都会非常有效,并且保护结构木材。内侧的连续绝缘可以工作,但在包层是灰泥时,内部的低渗透泡沫板是风险的。
    用纤维素填充2x4框架为每立方英磅密度为2.8-3.2磅,或使用纤维素或棉毡将是最温馨的:
    https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/CSMP-Insulation_090919-01.png
    它也是结构木材的最受保护性,现在灰泥没有大腔才能干燥。
    中心腔R大约是R13-低于R15玻璃纤维或岩棉棉絮(或密集的玻璃纤维),但由于纤维素或棉花比矿物或玻璃纤维具有更高的热质量或热扩散率,在你的气候中有适度的性能提升。空腔中的纤维素将缓冲大量的水分,从水库覆盖层(如灰泥)的高水分驱动,与结构木材分担水分负担。
    R13-R15甚至没有为IECC区3C击中IRC代码最小值,但可能在某种程度上可能被允许在CA Title 24(?)下的改造。IRC呼出R20(仅限腔),或R13(腔)+ R5连续绝缘。
    在内部建立1.5英寸的螺柱,可以使用Bongfiglioli条,但使用Bongfiglioli条,但它有点劳动密集并占据了一点地区:
    https://www.finehomebauilding.com/membership/pdf/9750/021250059.pdf.
    在5.0"腔深时,纤维素约为R18.5,但在R5 (3/4" polyiso条在3/4"厚的皮毛)框架分数的r值将几乎翻倍,组装将略优于2x6/R20或R13 + R5.c。i解,并将满足IRC代码在u因子的基础上。
    >“我想选择保温和HVAC的所有合适的产品。我们需要考虑阁楼绝缘和阁楼的绝缘。”
    再次,吹纤维素(1.2-1.8磅密度)是最温馨的,非常有效。IRC呼叫R49,但根据r38解决的天花板托梁深度不会是可怕的,这将是大约11“深度(初始深度)。2x12是11.25”深刻,需要至少1“到屋顶甲板的间隙,所以可以是一个吱吱声,使其在外墙的顶板上深处饱满,特别是如果托梁是2x10,则可能是不可能的,如果2x8s可能是不可能的。
    如果房子位于全地下室或爬行空间,从防潮的角度来看,对地基墙壁进行隔热通常比对底层地板进行隔热更有效和安全。描述一下底层下面有什么。
    “我让他看看三菱的管道热泵,但他说他的承包商更熟悉迷你分裂。
    他说他听说Unico比Mitisubishi更好,但我在这个网站上的研究似乎表明可能相反。由于所有的墙壁和天花板都很开放,我认为unico的小直径管道将超过其潜在的缺点。“
    一个合适大小的微型管道富士通可能是一个更好的选择,比无管道三菱或微型管道Unico解决方案。任何负责小型煤气炉和分体式空调系统的暖通空调承包商在设计富士通的xx RLGX系列热泵管道系统时都不会有任何问题,它们的增量为半吨,从1吨到4吨。通过适当的负载计算,可以优化它们的大小。在圣何塞,大多数“正常”大小的1970年老式房屋需要的重量不会超过2吨,许多房屋需要的重量不会超过1.5吨,如果建筑围护结构符合当前的IRC标准的话。
    来自富士通和其他人的迷你管道盒较小,含有较大的迷你管道,但鼓风机的强大较少。HVAC Hacks没有完成真正的数学,因为他们在贸易学校将更加舒适地设计Aou / Aru XXRLGX系列。1.5吨牌将在圣何塞拥有大多数1800-2000'房屋,完全覆盖着每十年冻结时间的少数次数:
    https://neep-ashp-prod.herokuapp.com/# !!/product/25348
    拥有第三方(不是HVAC承包商)运行手册J负载号,在气密性和R值上使用攻击性假设。确保他们计算任何非标准结构(如Bonfiglioli条带)的U形因素,而不是在负载计算工具上的某些下拉菜单中拍摄可能“足够”足够“足够”的东西。
    >“如果我也可以添加通风,我也很好奇。”
    你当然可以,也应该!但是,使用一个大小合适的热回收通风系统,它自己的管道(小得多)比试图把它与加热/冷却系统结合起来要好。
  4. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#4
    Shige,
    所有东西都打开了,你可以用飞行母舰来收紧结构。
    在通风方面,像松下IntelliBalance这样的设备可能是一个很好的选择。
    希望,您的GC是关于创建一个漂亮的房子的最佳实践。如果没有,你会很难试图将他留在一个有这么多移动的碎片上的项目上。
  5. Shige Abe.||#5
    感谢大家提供的丰富信息!!有很多线索需要跟进。
    看起来我可能做得太晚了,但我希望还有希望把剩下的事情做好。
    我会继续阅读和学习!
