如何判断我是否需要HRV?
BuildingNewb|发布能源效率和耐用性在
因此,在我的家庭能源审计的结论,建议安装一个热回收通风设备,因为我的房子(建于2002年)已经太紧了。
我一直认为冬季过多的水分是一个很好的迹象,表明需要HRV。然而,在隆冬时节,我家的湿度会下降到17%左右。这是不是说明我体内已经有大量空气渗入了?
我很困惑,不知道审核员是否做错了鼓风机门的测试。强制通风系统是空气干燥的罪魁祸首吗?
提前谢谢!
  1. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 1
    我们需要知道你们的鼓风机门测试结果。
    Dana多赛特||#2
    所有的房子(即使是漏水的房子)都需要通风。在更紧凑的房屋中,平衡通风,你知道通风空气的进气口路径胜过只排气口方案,因为其中一些路径通常是通过土壤或其他不太理想的路径。
    不平衡的暖通空调或设计为在空气处理器运行时吸入通风空气的暖通空调确实可能是冬季过度干燥的原因。当天气最冷时,也就是室外空气最干燥时,空气处理器的工作循环最高。理想情况下,通风系统应该独立于加热和冷却负载进行控制。
    马丁Holladay||# 3
    新手,
    强制空气加热系统可以通过几种方式增加渗透率,特别是如果管道位于住宅热包层之外,或者如果漏水的管道位于与漏水的边缘托梁相邻的托梁槽中。
    在老房子里,安装HRV的决定是一种主观判断。你是对的,非常低的室内湿度与空气泄漏有关,我同意这是证据,你可能不需要HRV在这个时候。(不过,一旦你封好了家里热包层的漏气处,并追踪到强制通风系统的管道泄漏处,你可能需要重新考虑一下了。)
    空气不新鲜的其他迹象是挥之不去的气味。
    请注意,如果你家的高渗透率是由于强制空气系统的运行,那么在春季和秋季的季节,当强制空气系统闲置时,你家的住户可能得不到足够的新鲜空气。
    换句话说,它很复杂。
  4. BuildingNewb||# 4
    你是对的,管道位于阁楼,鼓风机门测试显示,实际上有空气通过管道。灰尘有时也会堆积在寄存器上。我打算尽快安装全新的管道系统。
    我只是觉得很难相信,当冬季湿度如此低的时候,房子会像声明的那样紧凑(80%的bsi标准)。特别是当我可以从飘窗下的地下室看到日光,感受到悬臂位于二楼的显著气流时。这似乎说不通。一个达到bsi标准80%的房子会有这么低的湿度吗?我们不经常做饭,但经常洗澡(开着排气扇),也没有室内植物。我们有孩子,所以消毒瓶不断向空气中排放蒸汽。我得说,去年冬天,恒温器大部分时间都设置在60-65度,这取决于我们是否在家。现在有了宝宝,恒温器就一直在68-70度。不知道这会对增加的湿度有多大影响。
    过去两周,这里的温度约为20-49华氏度,湿度在30%左右徘徊。
    Dana多赛特||# 5
    阁楼上的漏水管道有出了名的高寄生空气处理程序驱动渗透,即使房子的测量低于IRC代码-最大(寒冷气候)每小时3次空气交换@ 50帕斯卡。
    如果有办法将更换的管道完全置于房子的绝缘和压力边界内(密封和绝缘旧的管道和天花板平面的渗透),管道泄漏的后果会显著下降,尽管你仍然需要新的管道在房间间的温度和空气处理程序诱导的压力方面保持合理的平衡。
  6. BuildingNewb||# 6
    不幸的是,把它们带进热真空边界是不可能的。新的管道系统将有一个相当长的主干与小长度的弹性出来它。在绝缘之前,所有东西都要用胶布或硅胶密封。
    现在有一个非常小的主干,有很长的弯曲长度,有时超过25英尺。
  7. 乔恩·R||# 7
    室内湿度也受室内湿度来源的影响很大,因此不能很好地反映空气交换率。
    在没有风的温和天气里,即使是相当漏水的房子也会通风。一个10 +(电子邮件保护)家里只有*平均*到适当的通风。
    花上大约100美元,你就可以买一个二氧化碳监测器,看看有没有人住衰减率在各种条件下(暖通空调使用,室外温度,风等)。暖通空调使用的大变化表明管道泄漏/压力平衡问题。
  8. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 8
    Buildingnewb,
    也许你可以使用一个分割的迷你系统?如果你消除(或减少)管道,它将更容易密封的家,并把HVAC进入有条件的空间。你可以让阁楼保持通风,只专注于改善它的性能。
  9. BuildingNewb||# 9
    这绝对是实际的解决方案,但说实话,我只是觉得那些东西看起来很丑。
  10. 专家成员
    Dana多赛特||# 10
    "...虽然硬管主干上短段的弹性比“弹性美杜莎”(flex Medusa)或(明显更好)的弹性更短,但这并不是提高操作效率的有效方法。“flex章鱼”的方法。
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/hvac-duct-radial-system-ductopus-energy-vanguard.jpg
    https://www.energyvanguard.com/sites/default/files/styles/panopoly_image_original/public/flex-duct-done-right-mike-macfarland.jpeg?itok=UixhWuCo
    如果更换管道,花时间/金钱为一个真正的手动- d管道设计,即使你必须聘请第三方工程师指定每个管道ell & tee。
    迷你分裂的选择可能超出了你的预算,但不必是一个墙上线圈的斑点占用宝贵的墙壁空间。有天花板盒式磁带,看起来很像天花板寄存器,以及小型管道盒式磁带,可以塞在一个壁橱顶部为2-4个附近的房间服务,相当无害的标准寄存器格栅,等等。
    https://tragar.com/wp-content/uploads/2014/06/Fujitsu-Compact-ceiling-cassette-1.jpg
    http://lgsquaredinc.com/2013/01/21/im-hvac-magician-mini-splits-disappear/
    与管道相比,在制冷剂管路和渗透处周围进行空气密封要容易得多,并在天花板接线盒上建立气密绝缘外壳。但是,任何一种小型分离解决方案的安装成本都比整个管道系统的重新设计/更换要高,而且运行成本并不总是比冷凝天然气便宜(但根据当地市场的不同,它可能不到丙烷成本的一半)。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 11
    新手,
    “80%的bsi标准”是什么意思?
  12. BuildingNewb||# 12
    抱歉,我是说BPI标准。这显然是一个用来确定理想通风量的指标。
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    新手,
    你知道鼓风机门每小时换气50帕斯卡吗?
    如果BPI标准是一个目标,你说你的房子漏气是目标的80%,这是否意味着你的房子比BPI目标更紧(漏气更少)?
  14. BuildingNewb||# 14
    标准的空气交换为每分钟3797立方英尺,测量值为3045立方英尺。所以,是的,比标准更紧。
    我叫恶作剧,因为冬天家里的空气很干燥。另一个人会回来做另一个测试。
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 15
    新手,
    听起来好像你家的隔热层漏气率很低,这是好事。这就支持了这个结论漏气是由你的强制空气系统造成的。
