两个反牵伸装置和灰尘-我需要HRV吗?
J Pritzen|发布了工业制品在
你好,我家有一个问题。
我的房子可能是密封的
浴室的电扇一开,我家的热水器就会倒流。可能每天早上都要重新起草(窗户起雾了&当它启动....时,我能感觉到烟道里的温暖空气它只有在关掉浴室的风扇时才会停止)。
3)在地下室打开专门的窗户,减少热水器的反牵伸。
4)在热水器上方的返回空气管道上有很多灰尘。热水器附近的另一个电源管道有锈。
5)我的干衣机有潮湿的空气从通风口进来,当衣服在干的时候,它穿过墙壁。这告诉我,排出的空气会回到房子里。
一些快速规格:
- 40 BTU高效炉,燃烧双PVC管
- 2吨A / c
- 40加仑热水器,烟道连接到一个相同直径的金属烟囱套
- 管道是地板托梁中的矩形金属,4“x8”管道为2.5“x12”开口
由于不平衡的空气压力似乎是这所房子的潜在问题,这是一个HRV会解决的东西吗?或者我可以打电话给谁真正调查这一点的人(不仅仅是一些基本的视觉检查,而且弄清楚如何停止空气压力问题)。
我真的不想在地下室留下窗户......冬季温泉可以得到0(华氏度)。
谢谢你!
    J.,
    你可能需要雇佣一个家庭性能承包商或一个能源评估者(配备了吹风机门的人)来帮助你诊断问题。
    虽然你将你的家描述为“可能是密封”,但所有的家庭都会泄漏。您需要知道的是空气泄漏速率 - 并且可以用鼓风机门确定。
    然而,您的猜测可能是正确的 - 然而 - 当您打开排气扇时,您的家肯定可能足够紧张。
    你列出的一些症状可能与反向起草问题无关。送风管道生锈通常是室内湿度高的标志(可能有几个原因)。回风格栅上的灰尘可能只是表明你的家里有灰尘,或者你的炉子过滤器需要更换——尽管也有可能是你的房子太潮湿,灰尘在回风格栅上积累,因为格栅很潮湿。
    如果风门测试(和其他类型的测试)证实了您的猜测,您的热水器是反通风,最好的解决方案是更换您的大气排气热水器与密封燃烧热水器或电热水器。
    HRV解决不了你的回溯问题。HRV是一种平衡的通风系统——它吸入的新鲜空气和排出的新鲜空气数量相同——所以(如果使用得当)它不会改变室内相对于室外的压力。每一个HRV制造商声明,这些电器不是为了提供化妆空气。
    如果你想要一个特殊的风扇提供空气到房子时,排气风扇造成了一个降压问题,你需要的类型的器具称为补风机组。然而,我不建议你尝试安装一个补充空气单元来解决反牵拉热水器的问题,原因有几个。相反,你可能需要买一个新的热水器。
    如果您有证据表明您具有高室内湿度 - 从后置问题的问题不同 - 您可能希望安装HRV。如果您在冬季运营HRV,HRV可以帮助降低室内湿度水平(以及为您的房子提供新鲜空气)。
  2. J Pritzen||#2
    你好,谢谢你的帮助回复,Holladay先生。
    家庭绩效承包商-谢谢。虽然暖通空调的人一直在帮助我,但似乎我的问题是,甚至当暖通空调系统关闭时,这让我困惑,不知该打电话给谁。
    我只是想说灰尘是在退耕气管道的顶部,而不是格栅。换句话说,虽然仍然在地下室,但金属管道在它上面有一层灰尘,在水加热器上方的_Only_的部分上。其他暴露的返回空气管道具有最小的灰尘,但热水器上方的量,我感觉不到灰尘如此厚的管道的任何裸露金属。
    此外,当热水器背部后,湿度(至少在地下室的一个角落)上升20%。所以,如果每天早上发生这种情况,也许会导致生锈?同样用衣物烘干机 - 发泄的湿度射击了很多。所以iguess我需要在调查HRV之前查看这些镜头。
    假设房子很紧&我确实把热水器换成了电热水器。这将是一个更安全的事情,因为(现有的)环境对一个大气通风热水器是不安全的。所以你的意思是说,你会保持环境现状,清除“污染制造者”?然后我就不用担心负的空气压力了?
    我忘了鼓风机的门,我明白它的所作所为。我可以看到它是如何告诉你它可以从房子里拉出多少空气。但如果它在大规模迫使房子里迫使房子迫使房子,那么是一个有点的人为来确定空气压力问题?我刚回到所有在打开各种窗户时所做的侦探工作,而粉丝在扇子上没有停止后置,但其他人做了。
    还有干衣机,如果它把潮湿的空气从排气口吸进来,那不是还有问题吗?
    我去找个家庭表演承包商。我不是在寻找节能,所以我会避免能源评级。我需要什么特别的证件吗?
    谢谢你!
  3. 大卫Meiland||# 3
    在我看来,你特别需要一个人——可能是BPI认证的建筑分析师——他不仅能进行风机门测试,还能进行“最坏情况下的减压”测试。这个测试将废气在烟道中产生的负压与室内自然条件、暖气系统和各种排气设备(如洗浴风扇、抽油烟机、干衣机、内置真空吸尘器等)产生的最强负压进行比较。
    如果这些项目产生的“最坏情况”超过了烟道所能克服的,那么您就有问题了,而且听起来您确实已经发现了问题。然而,经验丰富的技术人员将能够找到最佳的解决方案,无论是以某种方式在热水器区域增加助燃空气,改变回风口的位置,重建通风口,完全扔掉热水器,用直接通风口代替,等等。您可能有一个“孤儿”热水器,这往往是一个问题。
    鼓风机门是(a)有助于您确定房屋整体所需的通风程度,(b)可帮助您确定空气泄漏的位置。通常的方法是使用鼓风机门压力表设置作为最坏情况减压测试的一部分。
    作为WCD测试的一部分,该技术应该使用燃烧分析仪测量热水器升温和运行时产生的CO。
    所有这些细节都可以在建筑绩效学院网站上找到,也有大量的YouTube视频,显示WCD测试。
  4. dorsett.||# 4
    通风要求有点正交到后置问题,并且通风不是反置的解决方案,就像其他人所指出的那样。随着慢性背叛问题摆脱污染源是必要的,但并不总是足够的。
    吹风机门的测试并不能揭示真实的自然通风率,在一个比普通房子更紧的房子里,自然通风率会有很大的不同。一个简单的风机门测试只测量了一些漏风的大小,而不是它们的位置或数量。位置和数量确实很重要。一个中等高度的大洞几乎不漏水,而两个大小相同的洞,一个在平地上,另一个在阁楼上,将有一个巨大的堆栈效应驱动器。在房屋加压/减压时,追踪泄漏位置可能是可行的,但并不总是能告诉你足够的信息。随机泄漏的位置很少把通风空气放在最有效或最需要的地方。在某种程度上,机械通风是必要的,但即使渗漏的房子也可以从主动通风中受益。
    马丁Holladay||# 5
    在我的答案中,我推荐了“鼓风机门测试(和其他类型的测试)”,“确认你的热水器是背包的。”虽然我没有提到它,但“其他类型的测试”包括最坏情况的减压测试。谢谢大卫,提供该信息。
    马丁Holladay||#6
    J. Pritzen,
    Q。“假设房子很紧&我确实把热水器换成了电热水器。这将是一个更安全的事情,因为(现有的)环境对一个大气通风热水器是不安全的。所以你的意思是说,你只会保持环境现状,清除污染制造者?”
    A.需要解决后置问题的必要性是健康和安全问题 - 所以它绝对是优先权第一。将气体热水器交换为电动模型将解决这个问题。
    之后,你可以考虑任何室内空气质量问题。如果你觉得你仍然需要一个机械通风系统,无论如何安装一个。这里是一篇关于机械通风的文章的链接:设计良好的通风系统.
  7. J Pritzen||#7
    谢谢你提供的额外信息。我在这个网站和其他网站上做了很多关于这些主题的阅读和视频观看。
    所以根据我在文章中读到的和DDorsett的评论,通风和燃烧所需的空气似乎是不同的。听起来鼓风机门是用来通风的。我知道如果房子真的是密封的,我可能应该关心通风问题,但把燃烧空气和通风作为单独的问题来处理,隔离对我来说真正必要的解决方案,这是错误的吗?还是无法将两者分开?多塞特:我想你在暗示我的想法,但你显然比我聪明得多。
    我不明白的是,最坏情况下的减压测试是如何帮助技术人员解决问题的。我知道它将如何验证是否存在问题。但然后呢?但我看到它就像霉菌——如果我能看到它,为什么要检测它?我感觉到温暖潮湿的空气在我的手上,烟道是冰冷的,我听到热水器的隆隆声和嘶嘶声连续了10分钟——这绝对是反向通风。我只是想确保我支付的测试有助于找到解决方案,因为对风机门测试的初步调查是昂贵的。
    是否有一些敏感的压力计来隔离在最坏情况下在后面的背包期间隔离实际的空气流动,以查看不平衡的何处?当然必须有一种方法可以找到没有大(昂贵的房东)鼓风机门的空气道路?
    我最终会摆脱这种热水器,但是还有什么我可以在短期内完成的,除了在地下室打开一个窗户吗?我害怕管道冻结。
    谢谢你!
  8. 大卫Meiland||#8
    正确执行的WCD将识别导致问题的条件。有时候,这仅仅是一个洗澡风扇在运行,其他什么都不重要。其他时候,它是复杂的,需要某些门打开或关闭与空气处理程序运行,等等,或类似的事情。每个房子都不一样。根据实际的问题情况,确定解决方案。对你来说,我有90%的肯定,这只是意味着你应该摆脱你的自然通风热水器,安装一个密封燃烧模式。这样做可能会为你省去进一步调查的麻烦和费用。然后,如果室内空气质量有问题的迹象,看看你的通风方案。现在你有一个燃烧安全问题。
  9. J Pritzen||#9
    谢谢你大卫。我同意你的看法,更换热水器很可能是第一步。我只是不想这么快就换掉什么东西,反正吐热水从来都不成问题。
    我想我想说的是,好吧,我们建立了热水器可能是好的,但它在这个房子里是坏的。这让我想我还会有什么别的问题意味着我还没结束。
    我读过的一些文章说,浴室的风扇可以作为一种简单的通风方式。但如果我浴室的风扇给房子降压,导致其他设备出现问题,这就是我困惑的地方,我是否需要通风。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    J.,
    在一个密闭的房间里,你不会想要任何通风的燃烧设备。时期。就是这么简单。所以是的,你为你的房子选择了错误的热水器类型。
    我们相信你说的,这房子很紧,你描述的所有症状都表明这房子很可能很紧。所以,如果你想节省最坏情况下的减压测试或吹气门测试的费用,你可以。
    正如若干评论者解释的那样,一旦你解决了你的背包问题,你就可以选择最合适的通风系统类型。即使是浴室排气扇可能会在您的情况下工作 - 一旦您摆脱了不适当的热水器。或者您可能更愿意安装HRV。
  11. J Pritzen||#11
    知道了。更像是我选择了错误的房子......去年买了它。一个新的热水器+ HRV =昂贵,但我想绕过这一点。这是作为一个节能的房屋销售,但我想这是我在购买前未能研究的另一件事。那好吧。
    感谢您的小费。我想我知道从这里去哪里。
  12. 大卫Meiland||#12
    热水器在房子的什么地方?
  13. 杰里米·日本岛||#13.
    您还应该调查加热系统。如果它不是密封的燃烧,它也可以回到起草。这就是为什么BPI认证检查员很重要。它们将对所有燃烧设备进行燃烧试验。如果没有适当的培训和经验,很容易错过一块拼图。
  14. J Pritzen||#14
    大卫,
    热水器在地下室,就在炉子旁边,它们正好挨着外墙,那里有烟囱。
    编辑:Jeremy,是的,炉子是密封的(2根PVC管)。
  15. 大卫Meiland||#15
    嗯,一个快速而又不太干净的解决方案可能是通过地下室的墙壁开一个通向外面的口,如果可能的话,就在热水器旁边。如果热水器排气口是3英寸,打一个3英寸的孔。显然,不要让它漏水,考虑盛行风的方向,等等,如果你能让它很容易堵塞,如果/当你更换热水器,那就更好了。
  16. 罗伯特Hronek||#16
    上层的天花板上有任何通风口。阁楼里有管道。如果是这样的话,一些问题可能是泄漏的电源管道推动空气,导致空气在其他地方泄漏。
    中继线路顶部灰尘正常。施工过程中产生了大量石膏板灰尘。你应该看看管道里有多少石膏板灰尘。
    家里有加湿器吗?关掉它,如果空气变得非常干燥,你的家是漏气。
    干燥机排气口周围的潮湿空气可能是过度的背压和密封不良的排气口。如果它把空气从外面拉回房子里,那么你需要找到漏气处并把它封起来。
    如果家里很紧,那么你在冬天可能会有过多的湿度。
  17. J Pritzen||#17
    大卫,我对提出的解决方案的犹豫是烟囱有一个窗户,并一直打开窗口,所有方式都没有缓解后置。最小地破裂房屋的另一侧,平行于热水器,松了一口气。我有一个假设,空气穿过地板坐在地板上到达热水器。
    此外,这是一堵砖墙,所以我不想要任何漏洞,除非他们会永久。
    罗伯特,是的,供应确实很高,而且供不应求。如果漏水了,我就得把墙拆下来封起来就像其他我看不到的管道一样。有一天,我去买了一些泡沫喷雾,用在所有的登记格栅后面……已经有一些东西把缝隙填上了。终端是密封的很好,但管道可能不是,因为它只是金属连接在一起的接头。我在地下室看到的连接处已经被箔胶带包裹了。
    我得给这些灰尘拍张照片。与其说是灰尘,不如说是纤维。我不认为这是正常的,有一个异常厚的软毛茸茸的灰尘层上面的一小部分回流管道正上方的热水器,而没有其他地方。
    房子里没有加湿器。我会检查一下烘干机的通风口,但我记得已经在它周围看到一些红色泡沫了。冬季以外,室内湿度通常在60%左右。去年冬天我在墙上看到的大概是40%不知道温度计有多精确。
  18. 大卫Meiland||#18
    在热水器附近打开一个窗户并没有停止后置问题?这需要解释。有风吹,这样窗户在建筑物的李侧,并以某种方式受到真空的影响?此外,我提到了“孤孤热水器”之前,这是指使用先前具有连接到它的炉子的通风口的水加热,但不再是。有时候那些没有很好地淡出。您能将热水器发泄从下部到顶部,包括管道尺寸和类型,水平和垂直运行等吗?什么是通风口的机会被封锁了?
  19. J Pritzen||#19
    大卫,我不知道风的问题。我不记得测试那天是刮风的日子。
    发泄到热水器:
    - 热水器的顶部是58.5英寸
    -烟道是4英寸直径,光滑的金属,卷曲,螺钉
    - 5.5英寸的总上升(包括间隙),然后有45度弯头
    - 70"跑向烟囱3段,8"上升
    - 当它撞到烟囱时,它适合烟囱套(金属,穿孔)
    - 只能从内部看到袖子的前3个或如此英寸,因此我估计烟囱内的烟囱套筒的水平横向移动
    -从外面看,有一个连接袖子的帽子。
    让我描述这个排气口的好处是我注意到排水阀有一个缓慢的泄漏。我从没自己排过水,所以从那以后就一直在漏水。也许这就更有理由扔掉它了。
  20. 大卫Meiland||#20
    如果我没看错的话,你有一个70英寸长的单壁通风口连接器,它的上升极小,消失在砖石烟囱里。你说“袖子”,但你知道有一根金属管一直延伸到烟囱的顶部吗?无论如何,很有可能这个设置永远不会可靠地工作。排气接头相当长,可能会让废气失去太多的热量——当它变成垂直的时候,没有足够的驱动力来建立通风对抗任何显著的负压。
    BPI技术人员会做的一件事就是检查它是否建立草稿。打开排气扇,这是众所周知的问题。去地下室拿个小化妆镜。把热水器的温度调高一点,使燃烧器亮起来。把镜子放在通风罩下的空隙旁边。如果有洒出来的东西,镜子很快就会起雾。如果以后确立草案,镜子就会清除。知道这需要的时间是有用的。
  21. J Pritzen||#21
    大卫,我读到烟道必须上涨1/4“水平跑步。矿山每脚8 / 5.83或1.37”。那是怎么不充分的?
    不,我不能确定烟道滑进的金属套管是一直向上的,因为我不是在屋顶上,但它看起来像很多金属在它连接的烟囱帽的底部。
    当浴室风扇未打开时,它建立了罚款罚款,即使炉扇打开。当浴室风扇打开时,它从未建立过纸,并关闭识别的窗户。当浴室风扇打开时,它立即建立了草稿,并且识别的窗户破裂。在30多岁的外部温度下,流产。地下室温度约为60.主楼温度68(但与房间的不同)。
    我的“通风表”把温度计放在烟道旁,但不是太近。当反起草时,它开始上升。当没有反起草时,它会冷却。
    我注意到把地下室的窗户打开以补充空气,现在主要楼层的湿度非常低,几乎到了喉咙发痒的程度。
    这听起来很矛盾——如果房子很紧,即使在这里或那里有一些洞,它也不会保持湿度吗?或者那扇窗户的位置是对的它迫使空气进入主楼而不是地下室?浴室的电扇从那扇窗户吸取补充空气(而不是热水器从那扇窗户吸取补充空气)?
  22. GBA编辑器
    马丁Holladay||#22
    J.,
    Q。“我注意到,让地下室的窗户打开以补充空气,现在房子主层的湿度已经很低了。”
    答:有道理。打开地下室窗户可以增加堆叠效果。当地下室提供了一个室外空气源时,通过现有的屋顶漏风处的漏风率会大大增加。当地下室有补充空气进入时,更多的空气从这些天花板漏出。所以叠加效应增加了;你家的漏风率比较高;进入室内的室外空气(在每年的这个时候是干燥的)降低了室内的湿度水平。
  23. J Pritzen||#23
    希望有关这个问题的答案 -
    在密闭的房屋中,是否推荐使用电源排气式热水器?我遇到的最初几家公司似乎不认为直接排气热水器存在于住宅,并想卖给我一个电源通风口(进风口仍然来自建筑内部,但强制/诱导)。
    有一件事我可能应该提一下——浴室就在烟囱旁边,尽管烟囱的开口在物理上更高。会有循环效应吗?
  24. GBA编辑器
  25. J Pritzen||#25.
    不幸的是,问题是水管人拒绝相信我需要直接发泄加热器。这就是为什么我要询问一个紧张的房子里的通风发气器(他们将安装的东西)是否足够?或者是黑白情况 - 进气必须来自外面吗?
  26. 专家成员
    Dana多赛特||#26
    你是一个控制钱包字符串的人 - 谁关心水管人相信或不相信的东西?这是你的房子,不是他们的!
    告诉管道工你想安装什么,让他们知道,如果他们不愿意出价,你不能使用他们。
    如果这导致他们在河边走开,你就会在没有它们的情况下更好。有些人可能会抛弃一些古怪的出价,但有些人可能会因为如何安装一个而读取手册并引用合理的东西。
    (我没有水管工,但是)我个人的偏好是从未使用或指定燃烧设备没有直接发泄甚至不是很紧的房子,因为它消除了所有问题和燃烧空气是如何进入众议院(这不是进来),没有拖着不健康的污染物的可能性。它还消除了单位的被动叠加渗透驱动。即使它们不是完全密封的(因此不是完全直接的通风口),即使是没有直接连接室外空气到火箱的木制火炉也不合格,这包括那些有“近距离空气”连接但不气密的火炉。YMMV。
  27. J Pritzen||#27
    这是一场持续不断的战斗,在你在网站上被告知的内容和这些人一生都在做的事情之间进行斗争。
    我确认他们能够安装直流通风口或电源直接通风热水器,我们设置预约,然后他们只想销售给我一个动力通风或无罐。浪费时间。如果发通风孔就足够了,那么这一切都将完成。如果发电通风口是如此糟糕的事情,这个网站上的热水器用品不会完全清楚。
  28. J Pritzen||#28
    谢谢你Dana Dorsett - 我错过了你的帖子“没有可能拖着不利的污染物。”
    这有助于澄清,即使是动力通风口都不够。
    自从我来到这所房子,我就开始严重咳嗽,并且对房子里所有的灰尘感到怀疑。也许只是热水器的问题。谢谢大家的建议。
