GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
您如何将Greg La Vardera的新美国墙壁装配与啜饮绒毛矿棉补充有啜饮的墙壁?
詹姆斯克里灵|发布绿色建筑技术在
计划今年春天在马萨诸塞州沿海地区(5A区)建造一个新的“相当不错的家”,我想知道这两个围护结构系统的性能、耐久性、成本和施工便利性;建筑师Greg La Vardera的“新美国墙”框架(先进框架)2x6s,而6″EPS SIP与2″Comfortboard硬质矿棉(R-8)和1 1 ' 2″实用race绝缘的1 ' 1/2″comforboard (R-6)?两种组件的总体r值相似,但哪一种可能更划算、更耐用、更容易构建?优点和缺点?谢谢!
    达娜·迪斯特||#1
    2x6 AF墙与R23球拍没有外部刚性板在R15全墙,R16作为一个绝对的最佳情况。如果你选择他的“更好”2x6堆叠(见:http://www.amidesign.com/blog/imgs/better_2x6_2s.jpg.)你会看看R27-ISH全面表现。如果添加内部绝缘追逐,在护套上的露点控制的气候区中,在气候区不会足够的外部R,并且您需要内侧蒸气延迟器。(在外部通风壁板,您可能会在没有蒸汽延迟器的情况下拆开它,因为刚性岩棉的高蒸汽渗透率。)
    6“EPS-Core SIP具有5英寸的EPS,对于在必要的顶部/底板的热桥接之前,约为R21,。窗口和门标题和内部样条等。总体上致电它R18-R19(详细信息实际上。),但它仍然比AF 2x6 / R23墙更高,甚至在添加R8之前,并添加绝缘内部追逐(使用Split R15 Batts,如果您走过那条途径,则在追逐上扣上扣球 - 它有点便宜,而性能三角容可忽略不计。)
    如果添加R8外部刚性板,以及R6绝缘追逐(可能是热桥接后的R4)到6“SIP,您将在大约R30”全墙“,这不是”...类似的总体R-价值......“,但是类似于2x6 AF / R23墙的性能的两倍,(但升温批次更昂贵。)
    就成本而言,2x6墙的成本将大大低于仅仅6”SIP。如果你在2x6墙的外部添加R8外部岩棉,你会在R23整个墙的范围内,它可能仍然比6“SIP(或在最坏的情况下,在成本上可比)便宜,在5A级气候条件下,有足够的外部R来控制结构外壳的露点,从而跳过内部蒸汽缓凝器(la Vardera是使用智能蒸汽缓凝器的粉丝)。看到的:
    http:///publicecodes.Cyber​​Regs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm.
    空气密封壁墙会更容易,但如果空气在您离开时密封,则空气密封木材护套的螺旋墙组件既仍然也不昂贵。
    从整体的环保角度来看,2x6岩棉组件无疑是赢家,因为SIP的聚合物含量较高,其生命周期的环境足迹比岩棉高得多,而岩棉主要是由炼钢过程中回收的副产品(炉渣)制成的。
    能够执行框架结构的承包商远比SIPs多。虽然有些人可能对AF技术没有什么经验,但如果在建筑规划中详细说明,即使是新手也能理解。
    要想在coastal 5A中达到“相当不错的房子”的性能,你需要的全墙性能至少要达到R30,而不是R23,更不是像la Vardera最简单的墙那样的R15。在AF 2x6/R23墙上使用3-4”的外部岩棉会让你到达那里,有或没有1.5”的内部绝缘布线追逐。
  2. 詹姆斯克里灵||#2
    谢谢,达娜,
    虽然我仍然不确定我想把我的努力方向;2x6“最佳新美国墙”,或6“Sip与额外的内部和外部绝缘。虽然成本更高,但建设过程似乎更适合在短时间内在现场建立SIP包。你的选择是什么?再次感谢您的回复。
    马丁Holladay||#3
    詹姆士,
    如果在GBA搜索框中输入“最佳墙”(在引号中),则可以读取文章和Q&A线程。每个人都喜欢辩论这个话题。建立墙壁有很多好方法。
    选择一种你负担得起的方法,并且由你的承包商建造。
    如果你想要一个high-R墙,这两种方法似乎上升的多数建筑商的列表是double-stud墙绝缘与dense-packed纤维素(应该有一个通风的墙式rainscreen差距和以外的几乎所有板的OSB),或2 x6墙保温外护套的(通常是每股收益或polyiso,但有时也用矿棉)。
    啜饮很昂贵。
    达娜·迪斯特||#4
    对于区域5A的区域,至少为R20-ISH整个墙壁,这将是一个2x6 / R23 AF壁,在外部有1英寸的刚性岩棉。
    一个2x6墙有4英寸的外岩羊毛并不难以建立,并将让您进入R31范围,以比6“SIP + 2”的外部摇滚羊毛的成本更少,可提供R29。那么多的外部R也给出了你在护套的巨大露点边缘,这是我倾向于采取的方法。
    在一堵2 × 6的框架墙中,额外的1.5英寸的绝缘内部劳动似乎“不值得”,那里的电线已经可以由分离式电池容纳,称职的绝缘安装人员可以处理。另外,你也可以使用1.8磅密度的吹制玻璃纤维(Optima, Spider, L77等),这将比任何蝙蝠液填充更完整/完美,并且可以用纤维堵塞任何空气密封错误。
    马尔科姆·泰勒||#5
    四英寸的岩棉是容易安装,但它的魔鬼得到你的捆绑平壁在那个深度。
  6. 布拉德哈迪||#6
    詹姆士,
    我什么都没有啜饮啜饮。虽然他们很快才能忍受,但它们有几个垮台,特别是当你没有外部绝缘时。
    SIP收缩,取决于SIP绝缘的类型一些比其他- PolyIso数量多/EPS数量少。
    关节泄漏 - 特别是当面板缩小时
    布线SIPS是一场噩梦,除非仔细(精心设计)
    为什么要在外面多买一层胶合板呢?如果你想添加更多的绝缘材料,只需使用“钉基板”(只有一面完成,如干墙,osb, v型槽等)。
    有了厚厚的EPS SIP和3-4“矿棉/舒适板,你可能不需要蒸汽屏障(Dana / Martin对此的想法?),你的WRB将不得不在绝缘的外面。
    在完成SIP和传统的绝缘后,这是我正在做的事情。我已经发布了这些文章/链接如此多次,在这个论坛和许多其他人上,因为在一天结束时 - 最耐用,健康,可持续的墙似乎持续存在。似乎比Larsen Truss(双墙)更简单,保持墙壁干燥,也是我的护套干燥。但是为自己阅读 - 许多链接都是在这个网站上找到的文章.....祝好运
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/getting-insulation-out-your-walls-and-ceilings
    http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-081-zeroing-in
    http://fugadeideas.org/paccs/forum/viewtopic.php?f=3&t=107
    http://www.cchrc.org/remote-walls
    这些也会让你进一步理解:
    http://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-1313-moisture-durability-with-vapor-permeable-zealing-sheathing/view?searchterm=persist.
    http://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-1316-moisture-management-for-high-r-value-walls.
    //m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/37743/persist-vs-remote-vs-sip
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-build-insulated-cathedral-ceiling
