GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
HRV管道问题
Jon Kunesh.|发布机械在
我即将为我家的HRV触发触发器,并有一些关于导管的一般性问题,这些问题会导致往返HRV单位。我正在考虑的单位是Broan HRV160Te,它们表示6“绝缘弯曲管道应用于进入的新鲜空气和排气的陈旧空气。我所阅读的一切都认为由于阻力较小,尽可能使用硬管。我将有一个19英寸的新鲜空气管道进入该装置,而且为尾气管道的6'大多是直流的。是否可以使用刚性金属管,覆盖物的不错的绝缘或凝结仍然是一个问题?是否可以使用任何其他材料来代替柔性管道?我已经阅读了一些关于使用PVC或聚丙烯管道的帖子 - YEA或NAY?或者我在思考这一点,应该只做安装手册中所述的内容?7区,安克雷奇阿拉斯加。1972年,几年前安装了4“刚性绝缘(遥远的墙壁)的拆分回家,将很快撕掉SheeRock。
  1. Anon3.||#1
    哦
    你喜欢噪音吗?如果没有,请与柔性管道用于新鲜空气部分......你是从浴室排出的吗?如果是这样,除非你喜欢那里的凝结,否则柔性管道......
    对于160cfm,你真的应该看看8英寸的管道。6英寸的噪音至少会增加10分贝。甚至20db,你可以在网上找到方程并进行计算。你想要将每分钟产量控制在500以下。
    如果您要在晚上或晚上运行它,噪音应该是您的主要关注点(当然是第一次凝结)。
  2. Jon Kunesh.||#2
    1500平方。一英尺高的家庭,3个卧室,2个居住者-将运行在55或65 CFM 24/7。我已经在两个浴室里安装了2个松下的whisperlite风扇,不能把它们拿出来,我想用它们来清除湿度/气味。无论出于什么原因,都无法看到HRV高速运行。
    马丁Holladay||#3
    乔恩,
    遵循制造商的安装说明是个好主意。这是大卫汉森提供的建议,在佛蒙特州工作的经验丰富的HRV安装人员:
    “我们尽可能地避免使用Flex管道,因为其室内波纹阻碍了气流。但是,由于绝缘弯曲管道防止了冷凝滴的问题,我们使用它将HRV单元连接到外通风口罩。弯道需要密封到HRV单元和房屋蒸气延迟器。我们还使用短长度的非化学乙烯基弯曲管,将HRV单元连接到房屋管道。
    “我们保持柔性管道尽可能短,我们始终密封在柔性管道的外盖中的任何撕裂或撕裂。(如果潮湿的内部空气接触进气管中的冷新鲜空气,则冷凝将饱和管道绝缘。)在柔性管与HRV单元连接的情况下,我们密封与硅胶填缝的连接,并将管道拧到HRV上的衣领上。“
    除了如上段所述的柔性管使用的使用有限,最好使用刚性管道。通常的建议:使用电源(新鲜空气)管道的镀锌管道;PVC对于排气(陈旧空气)管道也可以。
  4. Anon3.||#4
    哦,拜托,除非你正在运行数百只FEET,否则Flex管道略高的电阻使0差异。检查一下自己https://www.cdicurbs.com/ductcal.
    与过滤器(高达1英寸!!)或通风口盖(一些高档的可以高达2英寸!!)所造成的阻力相比
    此外,您可以购买具有与金属管道相似的柔性管,它们更昂贵。真的是Flex Duct的唯一缺点是您可能没有足够的空间来适合它们。
    迈克尔群岛||#5
    我认为Allison在这里很好地解释了为什么我们大多数关心质量建设的人更喜欢刚性管道而不是柔性管道://m.etiketa4.com/blogs/dept/building-science/should-flex-duct-be-banned。
    我很少见过做得很好的弯曲导管。就在这周,我已经在两个地下室的弯曲管道运行看起来像过山车运行,有一些扭结的良好措施。也就是说,它们确实可以减少噪音传递,但这可以在短时间内完成——或者更好的是,用一个消声器(类似于汽车消声器)。事实上,它们是预先绝缘的,而不是必须自己绝缘——或让它们不绝缘。但好的暖通空调人员知道如何绝缘刚性管道时,它是在规格。
    Zehnder有很好的,预绝缘的管道系统,用于进气和抽气到户外。
    编辑要添加:到Jon,OP:19 FT是一个很长的摄入量。您可能会发现它只是简单地更容易安装R-5管道的刚性金属管道,而不是尝试支持Flex管道的软盘运行。如果你有一个平坦的表面来运行管道通过 - 就像阁楼的地板 - 那么柔性管可能会很好。但是,在刚性管道中,您将获得稍微更好的性能。
  6. 乔Suhrada||#6
    我喜欢David Hansen在Martins的帖子中给出的建议。我也是这么做的。小心地密封周围的引擎盖和它离开房子的地方一些罐头泡沫。确保最靠近外面的部件绝缘良好。
