HRV管道工作就位
史蒂夫Vigoren|发布一般的问题在
CZ 7北方MN, 2×6标准框架与4″外部泡沫。在一个30×50 1500平方英尺的水平与无通风的爬行空间的备用电动踢脚板迷你分裂。50 '朝南,主人BR和朝南的现场/用餐/厨房大房间。所有的参加者DIY。我昨天读了大部分关于HRV的QA,我想我会把HRV放在机械室(房子北侧的中心),我想知道管道工作的样子。我在想;单电源进入电视机上方的大房间,它将在MBR和大房间之间的墙上。主浴和洗衣房的排气在一个排气分支上,将新鲜空气吸入MBR和主浴。另一个排气分支在第二个浴室,用餐区就在厨房区域和备用BR。就我们两个人,但偶尔会有客人来过夜。 Each exhaust branch will be somewhat close in length; one will have two vents, one will have three vents. My question is, can I neck down the duct where it splits to pick up multiple vents. For instance, I will have a tee splitting to two branches; can I neck down to 3″ for each branch. 4′ is 12 square inches, two 3″ is 14 square inches, so always maintaining as much or more square inches of duct area after a split. Any other observations also welcome.
    史蒂夫,
    我建议你阅读这篇文章:安装热回收通风机.
  2. 史蒂夫Vigoren||#2
    谢谢,马丁,这比我想象的要复杂得多。排气只听起来更好一点!
  3. 兰迪Bunney||# 3
    我们在你南边的布雷纳德湖区。我们有一个Venmar HRV。我们对HRV在冬天最冷的时候经常进入解冻模式毫无准备。除霜需要最大的风扇速度。在卧室里产生噪音是非常令人失望的。承包商调低了风扇的转速,这自然意味着室内换气的时间更长。我们在浴室里不使用局部通风设备。相反,我们使用HRV,它现在在清除令人疲惫的气味方面效果不佳。我们有通风干燥器和热泵热水器在全电动家庭与迷你分裂
    恭喜你的4英寸外泡沫。我们不足1英寸。
  4. 史蒂夫Vigoren||#4
    谢谢兰迪,我很期待HRV的自动功能。但是很多时候在解冻模式下,当你最需要新鲜空气的时候是麻烦的。在一年中的大部分时间里,我们的窗户都是开着的,如果HRV在运行,我想这意味着浪费能源。我想我只需要再多考虑一下排气,也许用被动供应的排气口。
  5. Stephen Sheehy||# 5
    我的Zehnder HRV自从去年夏天安装后就一直在运行,没有受到我的任何关注。我甚至不知道它是否有解冻周期,但如果有,它不需要增加风扇的速度。它在零下的温度下运行毫无怨言,尽管今年冬天MN可能比缅因州更冷。
    它有加速开关,我洗澡或烹饪任何有味道的东西时就会启动。我看不出需要额外换气。
    兰迪,你和范马谈过了吗?他们的hr有着良好的声誉。你委托别人做的吗?
    对于管道,我们有单独的管道从HRV单位到每个供应和排气口。
  6. 史蒂夫Vigoren||#6
    谢谢,斯蒂芬,你的管道尺寸是多少?由于HRV的进口出口是4”,我很惊讶地看到马丁引用的文章,6“管道是常见的/首选。这种尺寸的差异可能会导致安装的复杂性。
    马丁Holladay||# 7
    史蒂夫,
    一定要遵循制造商的说明。HRV制造商应包括管道要求的信息。
  8. Stephen Sheehy||#8
    史蒂夫,我们的管道大约有4英寸。”因为Zehnder是一家欧洲公司,所以它的规模可能是公制的,但我记得4“是非常接近的。绝对不会比这个大。
