HSS post down to footings
I am in Seattle in a moderate climate. In my new home we have an HSS post in a basement that goes down and is bolted to the footings. The HSS post is 20′ tall and goes up to the 2nd story floor and above it rests a steel beam that expands the length of the building. There is no thermal break between the footing and the HSS post. So right now when I touch it, it is pretty cold. I’m pretty sure the best thing would have been to put a thermal break between the footing and the HSS post but that was not done and now everything else is in (stego wrap, insulation, rebar). Next up is the radiant and then slab pour. Should I have them insulate around the bottom of the HSS post so that it does not touch the slab? But then my logic tells me that the post it will not warm up and will be cold. Or should I leave it uninsulated, and try to wrap radiant tubing around the bottom of the post (beneath the slab) to get it to warm up. But then it will draw energy out.
希望我的想法足够清楚。
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
我当然不是权威,但是我不确定您可以将哪种类型的绝缘材料放在这样的结构帖子下,因为大多数绝缘材料中都有很多空气。除了直接携带混凝土和土壤外,很难处理点载荷。XP具有很高的抗压强度,例如泡沫1000,但是您需要进行工程认可。我肯定会将您的加热平板与周围和周围的所有物品分离,包括此帖子,以及在足迹中的其他任何内容。将平板内外的柱子变成热灯芯,将是永久性的热量泄漏到地面。这些零件周围的建筑物下方的土壤温度可能是在50年代,因此虽然更糟糕的是,肯定值得最小化,尤其是如果您可以使用一些泡沫碎片来做到这一点。
我是一名专家,或者至少是一名结构工程师,尽管有一些产品可以帮助隔离此专栏,但利用它们似乎有点晚了。尽管根据您所描述的内容,但已经进行了一些工程设计来设计20英尺高的柱子和钢梁,但他们也需要进行设计。现在回到能源问题。是的,由于钢是一个很好的热导体,因此色谱柱会感到冷。但是,这可能不是您想象的感冒。即使是70度钢的成员也会“感到”冷,因为我们的身体通常会变暖。该列还具有相对较小的表面积,因此建筑物中的空气几乎没有转移。因此,净损失可能很小。话虽如此,您始终可以用绝缘材料包裹圆柱,并用石膏板,木材或软木塞也具有良好的热阻力,并且会减少净热损耗,并使柱感觉更温暖。
室温下的钢总是感觉很冷,因为其高电导率正在迅速吸收您的手的温暖。如果您担心这种效果,将柱子包裹在木头或板岩中。在西雅图的温和气候下,与地下土壤的小区域通过立足点对房屋的整体热性能没有可测量的影响,也不会导致局部凝结。通常,用半英寸的纤维材料将柱子的底部包裹起来,以提供与平板的分离接头,这将有助于防止在柱子周围的应力浓度点处的平板开裂。不要进行任何特殊的尝试,以用辐射地板管加热柱子,这将是毫无意义的,可能会适得其反。
可能有一种能够吸收压缩载荷并提供某种量度的热中断的材料,这可能是在柱子下方引入的,但是在地下温度下,任何比多年冻土都要温暖的效果不会显着。不用担心。
