湿度问题
用户- 4053553|发布能源效率和耐用性在
我住在安大略南部(比如布法罗),去年搬到这里。房子有一个80%效率的炉子,利用室内空气进行燃烧,房子的ACH50为17.68,大部分的空气通过爬行空间(1/3的房子下面)和不存在阁楼口(1/3的房子上面,爬行空间上面的房子扩展)泄漏。去年冬天室内湿度是25-30%,我放弃了试图提高它。
从那以后,我更换了炉子(95.5% AFUE,双管),放了一个临时木舱口(用胶带固定,气密性合理),使墙壁绝缘(松散的填充纤维素,从绝缘中获得的空气密封很少),并做了一些其他的小修理。我目前的体重是14.85 ACH50。今年冬天的湿度好多了,但我注意到零下5度的时候湿度会保持在50%左右,这非常好,零下10度的时候湿度是40%左右,零下20度的时候湿度略低于30%。现在看来大部分的漏气都来自爬行空间。我想知道较低的温度是否会增加换气率。
此外,我的M3用气减少了超过30%,当HDD校正后,我很高兴,HOT2000预测40%的用气减少,尽管以美元计算我没有节省多少,因为价格比去年高出40%(至少以美元计算,燃气费用与去年冬天相当,不像其他人都在支付的增加)。
    艾伦,
    Q。“我想知道低温是否会增加换气率。”
    答:是的。冬季渗透和外流的主要驱动因素之一是堆栈效应。堆叠效应泄漏率是- t(室外和室内温度之差)的函数——所以室外越冷,堆叠效应泄漏率越大。
  2. 用户- 4053553||#2
    谢谢你的回答,我认为我现在几乎没有天花板漏水(只有一个天花板夹具),我已经使阁楼通道密封,我将不得不更仔细地检查漏水。
    影响增加了多少,是由温差还是绝对温度决定的?
    马丁Holladay||# 3
    艾伦,
    Q。“影响增加了多少,是通过温差还是通过绝对温度?”
    答:正如我所写的,堆栈效应泄漏率是- t(室内外温度之差)的函数。计算堆栈效应泄漏的实际方程如下图所示。(这些方程来自堆栈和风驱动空气入渗计算的代数方程的现场验证伊恩·s·沃克、大卫·j·威尔逊著)
    方程中,T(In) -T (out)等于T。由于这是方程中的一个因素,较高的δ - t会提高漏气率。
    如果你的室内温度是恒定的,可以说室外温度越低,堆叠效应泄漏率越高。
  4. DickRussell||# 4
    艾伦,在马丁参考的方程(8)中,这些温度是绝对的,不是F或C,尽管分子上无所谓。观察外部温度对泄漏影响的另一种方法是考虑泄漏部分是由空气密度差驱动的。从物理学上讲,一摩尔气体(空气)的体积是ZRT/P。由于在一种大气中压缩率(Z)本质上是一,体积随绝对温度线性变化,因此密度随绝对温度成反比变化。
    举一个冬季的好例子,考虑室内空气温度为华氏70度,室外空气温度为华氏0度。室外/室内空气密度比为(70+459.67)/(0 +459.67)= 1.152。室外空气比室内空气重15%,难怪在严寒的天气里房子会漏水。现在,加上20英里每小时的风对房子和......的额外压力
    Dana多赛特||# 5
    “今年冬天的湿度好多了,但我注意到,在零下5摄氏度时,湿度将保持在50%左右,这非常好,在零下10摄氏度时,湿度约为40%,在零下20摄氏度时,湿度略低于30%。”
    我能假设这些是室外温度,室内温度在18-22摄氏度之间,湿度是相对于室内温度的吗?
    如果是的话,在木护墙式房子里,这些数字有点高,对房子来说是不健康的,除非你的内墙气密性和/或蒸汽屏障是完美的。(人类创造的事物中有好的、更好的、最好的,但没有所谓完美的东西。)
    当室外温度低于-5C时,如果室内RH为35% @ +20℃对房子来说更好,因为室内空气的露点是+4℃,远远高于护套温度,因此任何空气泄漏或蒸汽扩散从有条件的空间进入墙腔在安大略南部的冬天积累在护套中的水分。在0摄氏度或更低的温度下,你真的不想在室内接触接近50% RH @ 20摄氏度的东西,那里的露点是+9摄氏度。
    20℃的露点为40%RH,露点约为+6℃。
    ...30% RH @ 20C的露点为+2C。
    露点越低,覆盖层中的水分积累就越少,这反过来又降低了真菌/霉菌/腐烂的风险。健康专家建议的“对人类健康”的湿度范围是30-50%。为了房子和居住者都健康,在冬天尽量选择这个范围的低端。
    在你的鼓风机门泄漏数字高的房子是一个重要的湿气来源的迹象。整天做意大利面,锅盖没盖,厨房排气扇也没开,是吧?也许是一个收藏了大量热带鱼的水族馆?:-)
    也可能是测量误差——你用什么仪器来测量RH?(我要大胆地说,这不是一个吊带干湿计。: -))
  6. 用户- 4053553||# 6
    我不知道如何使用这个公式,但我想问的是,当室内温度为20℃,0℃vs -10C(10度差)或-10C到-20C(10度差)时,堆栈效应是否会以相同的速度增加,以及相同的温度下降是否会线性增加该效应?如果这没有意义,那么我问温度下降是如何增加影响的,低于室温10C会导致10%的增长,低于室温20C会导致20%的增长,低于室温30C会导致30%的增长等等,或者是其他什么,比如低于室温10C会导致2%,低于室温20C会导致8%,低于室温30C会导致30%等等。
    @ Dana,你的假设是正确的,室内温度是20摄氏度,湿度是我描述的,用一个廉价的家得宝湿度计测量的。如果30%的湿度太低(并且是由大量的强制ACH造成的),那么为什么还要卖加湿器给熔炉呢?我的新炉子上没有加湿器,也没有水族馆,没有做意大利面或其他东西,但我洗碗,我注意到淋浴会使湿度增加10%,12小时内就会下降到原来的水平。我确实有一个爬行空间,但因为那是大部分空气泄漏的地方,它应该跟踪户外相当好(我猜)
    这房子很老了,这是我不久前发的一个帖子
    //m.etiketa4.com/community/forum/general-questions/38991/how-long-ago-were-2x4-actually-4-inches
    有趣的是,你提到了水族馆,当我搬进来的时候,30%的RH导致一个房间的墙上有火炉和霉菌,我猜测之前的住户有一个水族馆或其他高湿度的习惯,因为在30%RH的情况下,我没有任何霉菌产生,这里太干燥了。
    Dana多赛特||# 7
    30%的湿度不算低,20%才是。ASHRAE说25%是为了舒适,医疗专业人士说30%是为了健康,但这并不是一个严格的界限。如果在最冷的天气里,你的温度是30%RH @ 20℃,那就没问题。这并不是“……巨大的强迫ACH…”
    “…降到零下5摄氏度,湿度将保持在50%左右……”这对房子的健康来说太高了。这并不需要“……在零下5度的时候,它能把温度降低到35%。在非常紧凑的房子里,即使不添加洗澡/烹饪/水族馆的水分,RH也可以上升到这么高,但不需要高的换气率就可以把它降低。一些热回收通风机配备了除湿器控制装置,这对于防止冬季房屋过度干燥是很有用的,如果简单地通过职责循环来控制它就可以了。这并不是很大的换气率。
    “……”的答案。为什么要卖加湿器?这与阁楼上的活动通风机、辐射屏障和香烟被出售的原因是一样的。这是因为它是合法的,而不是因为它是个好主意。对于漏风严重的房屋来说,冬季加湿器的室内湿度骤降是一种“解决问题”,在解决舒适度问题的同时,当那些认为50% RH是“平均”的人操作时,将房屋置于霉菌问题的风险中,因此这是正确的数值,但事实上,这是对人类健康的高端,在寒冷气候下,过高的湿度会增加墙壁内霉菌的风险。
    在符合IRC 2012密闭性标准(sub 3ACH/50)的房子里,加湿器根本没用,除非居住者坚持更高的通风频率。
  8. 用户- 4053553||# 8
    我想我的房子有近一个世纪的历史了,所以没有聚气屏障(我在墙壁上放了纤维素,所以我可以确定没有),14.85ACH50的温度非常漏水。我想我没有提到它大约700平方英尺,所以不是一个大地方。我想我不知道是什么原因造成的湿度,虽然我更喜欢50%的湿度,我的手不会干,我的哮喘不太困扰我,我咳嗽更少了。
    春季、夏季和秋季的湿度大约是60-90%,要高得多,除了过去10年没有中央空气。即使是去年夏天我也很少使用它(高能耗和低产量,它需要3-5个小时来冷却房子日夜)。
    我注意到我可以忍受40%的湿度,但是30%的湿度太低了,在零下15摄氏度的时候,窗户上凝结大约需要70%,尽管它们是双层乙烯基的,2003年更换的(我想)。
  9. 专家成员
    Dana多赛特||# 9
    让它在夏天的RH超过70%是一个严重的霉菌和真菌风险,并可能导致哮喘症状!
    密封和绝缘爬行空间的墙壁,并安装地面蒸汽缓速器将减少这些风险。
    对于一栋700英尺高的房子来说,提高室内湿度并不需要很多人为产生的水分,但控制湿度所需的冬季通风就少得多。为浴室的风扇安装一个除湿器控制装置,可以在冬天更好地控制它。如果40% RH是你个人的低端容忍极限,那就是在冬天运行它的地方,但35%的RH对房子来说更好。在夏天,你不得不使用空调或除湿机来将温度上限控制在50%。
    50%上限的原因是,高于50% RH的尘螨种群增长迅速,低于50% RH的尘螨种群缓慢死亡。RH高于60%的皮肤和呼吸道真菌感染易感性开始上升。RH 70%以上的霉菌孢子数激增。
    如果房子只有1/3的地方有爬行空间,那么房子下面的地方是什么呢(开放的桥墩,完整的地下室,平地上的石板或…???)
