GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
HVAC疯狂部分2
MICHIGAN中旬|发布了工业制品在
对不起,我不知道如何添加到我原来的帖子。
[编者注:要在问答环节发表评论,只需在页面底部的“发布新答案”框中输入你的评论。你必须注册并签到才能这样做。注意,GBA注册是免费的。这个帖子的前半部分——密歇根州中部开始的帖子——是这样的:HVAC家伙。这是疯了吗?]
熔炉的可燃空气和废气来自2个1/2 pvc管。两个″的通风口是为居住者准备的。我有点喜欢这个主意,但觉得4″通风太多了。另一个洞基本上是一个被动的″洞在地下室。我猜如果房子里减压了就会有一些外部空气进来。我试着到处封堵小漏洞却忽略了这个?
加入建设科学专家的领先社区
  1. 乔治亚州CZ 3A||# 1
    你的房子有多大,有多少乘客,你有一个鼓风机门测试的结果吗?
    马丁·霍洛拉||#2
    中期,
    好了,我们知道管道与燃烧空气无关,因为这是一个密封的燃烧炉。
    你说的这两条管道是用来通风的极其草率的尝试。
    将室外空气带到回风室的管道听起来像是中央风扇集成供应通风系统的一部分。(关于这类通风系统的更多信息,请参阅本文:设计良好的通风系统。)
    如果系统已正确安装,需要(a)由(b)风扇循环控制器(也称为空气循环控制)控制的电动阻尼器。如果管道缺乏电动阻尼器和风扇骑行器控制,则当炉子运行时,您的房屋可能会过度通用,并且当炉子未运行时不受限制。当系统过度通透时,它将浪费大量能量。所以可以获得安装的缺失部件。
    至于大开口的管道,把它拿出来,封上。
    Dana多赛特||# 3
    4”的洞口将有助于堆栈效应对流渗透,即使它是通过一些管道工作。一个可操作的风门(是否有动力,是否是自动通风系统的一部分)可以解决这个问题。
    几个4”的孔也不能保证通风口。陶瓷芯hrv可以保证速度,排气系统也可以(需要注意的是,不受控制的通风路径可能会被土壤气体污染或更糟的情况)。
    回到最初的线和图片,是基础(或带托梁)在所有绝缘?它似乎不是,而且可能是下一个真正的节能项目,因为它肯定是你的供暖能源损失的两位数百分比。
    https://www.greenbuildingadadadvisor.com/sites/default/files/20170930_144556_hdr.jpg.
  4. MICHIGAN中旬||#4
    马丁,我点击了你给我的链接你说对了我房子里安装了廉价男供应侧通风系统。所以现在我有点为难,因为我现在没有很多免费资金。
    我有一个临时解决弹簧加载的后牵手的拆卸器,然后将杠杆操作的阻尼器放在前面。至少我将能够在开始变冷时关闭一些通风口。或者,你认为我也应该把这一个脱掉吗?
    Dana多赛特||# 5
    如果你想使用空气处理通风,一个4“圆杠杆可调整的平衡叶片+ 4”蝶式回风防喷器将是很好的。
    如果你想做更有针对性和更好的控制通风,你可以直接把它全部密封起来,然后预算明年做一个更有针对性的通风方案(如果/当它在此期间太闷时,打开一些窗户……)
    这真的是你的选择,但我选择平衡叶片+回风选项,如果仲冬室内空气接近40% RH @70F,拧开平衡叶片,如果冬季室内空气太干燥,节流它。然后把平衡阻尼器设置在这个位置,看看在平季和夏季的室内空气感觉如何。(这就是我要做的——YMMV。)
    如果它需要更多的通风,而不是使用额外的通风以更具指针的方式可能比季节性调整平衡叶片更令人满意。
