1-部分泡沫和2-部分泡沫的优缺点
Geoff Frood|发布能源效益及耐用性在
我在一个新建筑的中间,一直使用两部分泡沫和1部分泡沫密封开口周围。两者有什么不同之处吗?我能看到的唯一区别是,这两部分治愈得非常快,有时太快了,但在最后15%的罐子里,混合出了问题。有实质性的区别吗?
    杰夫,
    单组分泡沫是“湿固化”的(它们从空气中吸收水分以化学方式固化——在非常干燥的天气里,这可能是一个问题)。有关单组分喷射泡沫的更多信息,请参见贾斯汀·芬克的罐装泡沫喷雾小贴士.
    无论空气的水分含量如何,双组分泡沫的化学固化。
    你的经验——“在最后15%的水箱里(双组分喷雾泡沫套件)的混合会不正常”——并不典型。请确保储罐保持温暖——低温会影响使用和固化——或者考虑购买另一个品牌的双组分泡沫塑料。
  2. 查理•沙利文||#2
    两个差异:
    1)两部分使用具有极高全球变暖潜力的HFC发泡剂,而一部分泡沫使用相比之下具有不到1%全球变暖潜力的碳氢化合物(如戊烷)。
    2)当两部分泡沫不正常时,很可能是因为温度问题,会有挥之不去的气味。
    出于这两个原因,我不认为泡沫在绿色建筑中有两种作用。我想补充的唯一警告是,要确保有水分可用的一部分,以固化根据提示马丁联系,并限制应用到合理的小体积,因为发泡剂是易燃的。如果你试图用一个部分填满一个墙腔,你可能会在房间里有足够多的可燃发泡剂,火花可能会导致爆炸。
