HVAC规划中部德克萨斯州
Merlin M.|发布机械在
我们在德克萨斯州中部(奥斯汀&San Antonio之间)的两个4000英尺^ 2 SFR的规划阶段。这是一个冷却主导的热和潮湿的气候。空气密封和绝缘将超越代码。
想要两个结构的人包括基于VFR的系统,用于新鲜空气的ERV,以及补充除湿。
问题:
导管系统最好吗?在冷却系统期间,AC提供交流提供的湿度控制,然后在肩部季节中的除湿器。
一个管道系统可以用于热/冷却+ ERV + Dehumidifier?或者,是否建议将另一个用于ERV的管道系统?
谢谢你的想法和意见。
  1. 丹尼尔·鲍威尔||#1
    我所看到的大多数例子都有自己的管道系统。当HVAC正在运行时,我认为ERV将新鲜空气推入HVAC管道上的难以将新鲜空气推入HVAC管道上,因此您可能不会在策划时纳入房屋中的新鲜空气。我的除湿机手册显示了第一个选择是将其转化为HVAC供应。祝你好运。
  2. Jon R.||#2
    >一个管道系统用于热/冷却+ ERV + Dehumidifier
    有各种各样的问题,使任何管道的共享很难做正确。如果你这样做,使用自平衡ERV(如松下智能平衡)。
  3. Merlin M.||#3
    谢谢Daniel&Jon。当我们完成ERV时,它始终采用专用的管道系统。ERV管道比HVAC将使用的较小(直径)。使用相同的管道也会排除平衡功能。
  4. 沃尔特Ahlgrim||#4
    德克萨斯州的第一件事是将所有导管和设备保存在条件空间内。不要只是一个lemming,只是因为这就是我们在德克萨斯州建造房屋的方式。
    你可能会发现Matt Risinger YouTube频道很有趣,因为他在德克萨斯州,看看他是如何应对你的情况的。
    https://www.youtube.com/channel/ucfctrfb1jujjs3im8ozdtbw.
    我没有在每个房子上出售需要EVR系统。除非我看到一个受鼓风机测试下的1 ACH50,除了每千平方英尺超过1人的人口,除非我看不到这一点,否则我需要一个EVR来提供新的透气空气的观点。从我需要一个ERV去除多余的水分观点。我怀疑在德克萨斯州,EVR将在大多数日子里除去房子的任何水分,因为房子的空气比户外空气送到房子。从我需要一个ERV将能量从最糟糕的日子恢复到最糟糕的日子,它可以在外面115°和80°内,差异为35°,并且在德克萨斯州的差异将接近零。似乎小土豆鉴于成本。
    沃尔塔
