HVAC相对于HERS报告的尺寸差异
诺曼。邦恩|发布工业制品在
我的HERS评分显示,我计划建造的高性能住宅的热负荷为39,500 Btu/hr,冷负荷为22,600 Btu/hr。这包括1000平方英尺的地下室,2500平方英尺的主楼和800平方英尺的办公室/阁楼区域。R40天花板,R20墙壁,R5地下室和爬行空间墙壁绝缘加上严重的空气密封(3 ACH或更少)。
HVAC报价显示地下室没有系统(施工完成后由我完成),主楼3吨,阁楼2吨,所有管道工作都在有条件的空间。
我想我可以通过一个迷你分裂配置,并认真地质疑规模和系统类型。
你的想法呢?
诺曼
CZ 3
  1. 乔治亚州CZ 3A||#1
    诺曼,
    你能公布评分者的计算结果吗?三ACH不是超级的。稍微注意一下细节,你应该能够达到每小时1次换气。
  2. 诺曼。邦恩||#2
    这是最初的HERS报告。自那以后,我们做了一些调整,将评级降至50以下。我期望得到比3更好的空气密封,但这是设计目的的最低要求。我们也希望使用比他指定的更好的窗口,所以这些数字应该是保守的。
    年度负荷MMBtu /年
    加热56.1
    13.9冷却
    水加热8.5
    水加热w/out水箱损失7.8
    年消费量MMBtu /年
    加热20.7
    3.2冷却
    水加热2.4
    照明和电器28.2
    -0.0光电
    总54.5
    每年能源成本$/年
    加热477
    冷却74
    水加热55
    电灯和电器652
    光电0
    服务费0
    总计1257
    设计负载kBtu /人力资源
    空间加热39.5
    22.6空间冷却
    我没有HVAC公司的J手册,只是引用了一些评论:
    一楼:3吨伦诺克斯,签名变速空气处理器与精英16 SEER R-410A 2级热泵和可编程恒温器。系统改进包括:高效介质空气过滤,空气循环新鲜空气通风系统,浴室风扇通风与刚性管道(根据需要)和刚性管道设计适用。
    二楼:2吨伦诺克斯,签名变速空气处理器与精英16 SEER R-410A 2级热泵和可编程恒温器。系统改进包括:高效介质空气过滤,空气循环新鲜空气通风系统,浴室风扇通风与刚性管道(根据需要)和刚性管道设计适用。
    Dana多赛特||# 3
    r值数字是否“整体装配”与热桥接的框架因素?
    “R40天花板”满足了IRC代码中3区的最小绝缘数字,但它并不是一个“高性能房子”,除非这是一个整体组装性能数字。但即便如此,它也仅略高于第4区及更高区域的最小代码。
    “R20墙”也是IRC代码的最小值,仅用于区域3的绝缘数字,并没有真正考虑高性能。
    “R5地下室和爬行空间墙绝缘”也是类似的最低标准。
    “…严重的空气密封(3个ACH或更少)…”一点也不严重,这是IRC代码的最大值。
    我并不是想要对你很苛刻,但这听起来像是IRC代码的小房子,而不是高性能房子。看到的:
    https://up.codes/viewer/general/int_residential_code_2015/chapter/11/re-energy-efficiency#N1102.1.2
    即便如此,39.6K的热负荷对于一座2500英尺(约合1.5米)以上、地下室1000英尺(约合1.5米)的房子来说似乎还是相当高的,除非你99%的室外设计温度是0F,这对于位于3区的房子来说是不寻常的,即使是一个代码最小的房子。室外设计温度更有可能达到+20F或更高。如果假设是3ACH/50,那么很大一部分负载是漏风的。
    一个比代码更紧的代码,但是有热回收通风的最小房子的大小通常是27-30,000 BTU/hr @ +20F,所以如果你真的想在低充电时提高性能,采取“…严重的空气密封……”,并将目标最大值降低到1或1.5ACH/50。
    99%的室外设计温度是多少?他们在计算时用什么来表示设计温度?
    对于更大的(但不是非常大的)对其他一些重要因素的充电,请查看本文档中表2 p.10的第3行区域:
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1005_High%20R-Value_Walls_Case_Study.pdf
    注意,这些是“整个集合”的R值。
    推荐的R20全墙性能的一个例子是2x6 / R20墙+ 1“连续刚性聚异氰脲酸酯在外部。(或者,在2x6/R20墙上使用1.5“ZIP-R护套。)
    一个R50通风阁楼将是一个18英寸深的能源后跟桁架,能够容纳15-16”+(沉降深度)的纤维素(在约17英寸的初始深度吹制)。
    R10地下室的墙壁可以是1.5英寸的连续箔面聚碳酸酯捆绑在墙上,用1x毛毡通过螺丝固定到基础上,墙板安装到毛毡上,或一英寸EPS困在基础上,用非结构性的2x3 studwall与R8棒。
    在第三区,他们甚至建议在平板下使用连续的R5(大约500-600美元的成本加器为1000'的地下室,使用原始库存1.5" ii型EPS,如果使用回收的屋顶EPS,则更少)。平板隔热层将减少必要的机械除湿量,以保持模具在地下室的控制——这是“值得的”,即使是一个未完成的地下室只用于存储。
    仔细看看这些窗口的u -factor和SGHC评级,并将它们与表2的建议进行比较。任何朝西的窗户都想要更小,或者有更低的SGHC等级,以帮助保持峰值冷却负荷有限。对于这样大小的房子来说,22.6K的冷负荷并不荒谬,但通常可以通过微调窗户的方向和大小来降低冷负荷。
    推荐的伦诺克斯设备当然是在范围的次优过大(读作“过度杀伤”)的末端,即使是在~40K/~23K计算负载。在R值和u因子/SGHC规格稍作调整后,对于可能的负载来说,它是过大的。
  4. Stephen Sheehy||#4
    我想到的是每年55美元的取暖费。除非你只用纸盘,在池塘里洗澡,否则我觉得这个数字少了一位小数点。
  5. 诺曼。邦恩||# 5
    丹娜,
    谢谢你的见解。我从建造美国特别研究项目的参数开始:所有气候区高性能住宅建筑的高r值围护结构在第10页,他们注意到:
    CZ 3
    墙R-20
    通风阁楼:r50(我在r40上的错字)
    紧凑屋顶:R 45
    地下室墙:r10(我是凭记忆为r5工作的——这是其中的一个星期)
    平板边缘:R 7.5
    副板:r5
    Windows: 0.30/0.30 (U / SHGC)
    HERS的评分员摆弄了一下数字,地下室和隔热板的一些地方几乎没有让他的数字发生变化,大约每年几美元。我们在窗户、暖通空调效率和空气密封方面得到了最大的回报。
    在空气密封方面,我依靠我的HERS评分者的经验,了解我所在地区的“正常”能源之星住宅。当然,我使用了各种技术,希望得到一个更好的数字,但希望以此作为基准。
    说了这么多,我的问题的要点是,我最初的HERS评级表明,暖通空调系统非常大,这一点你已经证实了。
    对于这种情况下使用的迷你分割有什么建议吗?
    Dana多赛特||#6
    对于迷你分裂的解决方案,我需要更好地了解平面图/布局,以及99%和1%的室外设计温度。如果负荷计算工具按房间划分,这些数字也很有用。
    假设在K下加热负荷下降到~,而冷却负荷下降到~15-20K,那么使用~2- 2.5吨无管道或管道迷你分裂/多分裂可能会很好。一种潜在的解决方案(在众多方案中),一个2.5吨的3区三菱MXZ-3C30NAHZ2是很好的28.6K加热@ +17F,并可以在冷却模式下节流到6K:http://meus1.mylinkdrive.com/files/MXZ-3C30NAHZ2_ProductDataSheet.pdf
    地下室的泡沫板并不是为了改变负荷数字,而是为了控制霉菌因素,而不必在地下室使用专用的机械除湿。能源支出的“回报”很低,但拥有一个永远不会臭气熏天的地下室的回报是无价的。
    但稍微调整一下窗户规格通常会在能源使用和舒适度方面有很好的“回报”。对于区域3来说,这可能是过分的,但在#2和#4表面涂有不同涂层的双低e玻璃双层玻璃的运行速度约为U0.25,但SGHC将根据每一层使用的涂层的不同而变化很大。看到的:http://www.cardinalcorp.com/source/pdf/Technical_Glass_Guide_Web.pdf2号表面的Loe-340 / Loe-i89(#4)组合的SGHC为U0.25,但SGHC仅为0.17,而Loe-180 (#2) + Loe-i89®(#4)的SGHC约为0.60。这是一个很大的区别!
    但即使只有一个low- e窗口,通过方向调整low- e规格的费用也很低。对南侧屋顶悬挑给予合理的关注,你可以在较高的SGHC/较低的u因子的北向和南向窗户比一般建议,但较低的SGHC东和西向窗户。南窗的SGHC越高,峰值制冷负荷就越高(特别是在没有季节性遮蔽的情况下),但是这个峰值通常可以通过降低西窗的增益来抵消。
  7. 诺曼。邦恩||# 7
    斯蒂芬:这是热水器的规格.
