我正在DE建设一个家。
爱德华·塞拉芬|发布能源效益及耐用性在
一层有桩,上面有两层居住层。每一层都会有一个甲板,两边的家。我正在为雨屏招聘1×3员工。我应该螺栓分类帐到家之间的水平,闪光和开始在分类帐下面再次或设置分类帐板着火,并有雨屏连续?
谢谢你!
埃德·塞拉芬
    艾德,
    有很多方法可以做到这一点。最好的方法是设计你的甲板有独立的基础,不连接到房子的基础或墙壁的任何方式。这是避免水分进入问题的最好方法。
    如果你把账簿拴在家里,你别无选择,只能小心地亮出账簿。如果账本是在皮毛条的外部,你的机会水分损害减少。
    许多这样的账簿在结构上失败了,其中一定比例的失败导致了死亡。确保您理解分类帐螺栓的代码要求,如果您有任何疑问,请咨询工程师。
  2. 布伦丹Albano||#2
    Hammer and Hand在他们的最佳实践指南中有一些关于甲板壁架的指导,如果你不能走马丁倡导的完全独立的地基路线,你可能会觉得有用:http://hammerandhand.com/best-practices/manual/9-structure/9-1-deck-ledgers/
    马尔科姆·泰勒||#3
    爱德华,
    IRC有一些要求是值得了解的,但我来自加拿大,对它不是很熟悉,所以你可能不应该相信我的话,除非你自己去查。
    -即使是一个独立的甲板也需要连接到房子的横向支持。我不认为一个完全独立的结构符合你的代码。
    —需要进行横向阻力连接。据我所知,唯一被批准的是与辛普森有关联的人他们将托梁与账簿联系在几个地方。
    这些可能会影响到您计划如何以及在何处附上和亮出您的账簿。
    马尔科姆·泰勒||#4
    布伦丹,
    在Hammer and Hand细节中我要改变的一件事是将衣架放置1”,所以甲板托梁的顶部位于账本顶部之上,从而创造了一个排水平面。如果冲水,第一块甲板就会形成一个大坝,水和碎片会堆积在那里,无处可去。
  5. 查理•沙利文||#5
    我不了解规范,但就结构工程而言,可以提供对角支撑,这样就根本不需要安装在房子上。
    Dana多赛特||#6
    顺便说一下:1 × 3的毛纹比1 × 4的毛纹更扭曲,更容易分叉。
    如果它已经安装好了,那就别管它,但是如果它还在计划阶段,如果你指定1x4s的话,你可能会有更少的废料和更少的劳动力。
    马尔科姆·泰勒||# 7
    独立甲板(离地面超过几英尺)有一些不可信的品质:有很多关于它们的抽象讨论,但似乎没有人能够展示真正成功建造的例子。
    我不确定在桥牌和建筑之间留下空隙是否具有真正的优势。由于实际原因,它必须相当狭窄,因此无法进行维护和重新整理。
    成功粘贴和刷新账簿并不难。那些失败的建筑总是建造得很差。对于一个有着如此巨大影响的细节,传统上很少有人想到它,这令人惊讶。
  8. 查理•沙利文||#8
    马尔科姆,我家里有个刚完成的神话怪兽的例子。我要强化你的怀疑,他们不存在于现实生活中,因为我没有一张照片显示无分类账的差距。我已经开始写博客了https://prettygoodretrofit.wordpress.com/category/deck/那里至少有一些照片显示了一个支撑良好的框架,离地几英尺多,这与一个独立甲板的计划是一致的,尽管我承认它缺乏证据。
    (我最初计划定期在博客上发布我们的项目,但我发现自己在做项目的同时没有时间写博客,但我希望在未来一年左右的时间里,慢慢地回头,把故事填满。)
  9. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#9
    查理,
    好甲板!应该能持续很长时间——但这符合我的要求,必须高出地面几英尺。OP有两层甲板,这意味着需要更大的支撑,当这种支撑必须发生在窗户或门的前面时,事情就变得棘手了。
    然后是代码。我的甲板知识和你的代码来自这个文档:
    http://www.awc.org/pdf/codes-standards/publications/dca/AWC-DCA62012-DeckGuide-1405.pdf
    我的理解是,你可以在不附着在房子上的情况下获得垂直载荷,但横向载荷需要附着在房子上。第17节说到“房屋的附着:甲板应该被固定在主要结构上[R507.1]。所要求的横向连接应允许符合分类账和非分类账甲板的图22或图23。”
  10. 查理•沙利文||#10
    马尔科姆,我没有仔细阅读最初的问题没有想象出这么高的东西。谢谢你的提醒。独立游戏并不适合这种情况。
    至于代码,我同意这可能是个问题。我们的建筑检查员没有反对意见,但我不能保证其他人也会这样。
  11. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#11
    查理,
    我知道我发表了很多关于建筑规范的文章,但是在这里的许多讨论中,对于任何正在考虑的装配的要求似乎经常被忽略。这应该是一个起点。代码是你必须要做的。添加的任何其他内容都是您想要做的。
