我正在规划一处1,700平方英尺的新建筑
Judd Bogseth.|发布了一般的问题在
我正在规划一处1,700平方英尺的新建筑。温度计式的墙壁,在地面上有一块板。从美学角度来说,我试图利用室内混凝土作为热质量和装饰。
    贾德,
    你的问题是…?
  2. 格雷格·博克斯||#2
    马丁,对不起,我用Ipad发问题的时候,我想不是所有的都发了。我的问题是,我将使用严格的无管道热泵进行额外的空调,在我的平板下面和周围使用适量的XPS,我在冬天还会感受到寒冷或寒冷的混凝土地板吗?我计划留下一个好的部分的slab作为一个完成的地板,密封的一边。我的位置是内布拉斯加州东北部。
  3. 桑尼特议员||#3
    贾德格里奇,
    冷和冷有点主观,但你裸露的混凝土地板可能会感觉有点“冷”,赤脚,除非你安装一个辐射地板-我不会。这样做。
    然而,混凝土并不需要一直保持凉爽。你没有提供很多信息,但你开始的公式,热墙和隔热混凝土板的热质量,乞求有被动式太阳能设计添加到它。如果可以的话,将加成部分的宽墙朝向太阳南面,并在墙上开几扇窗户。在内布拉斯加州的冬天,这块平板将接收、储存并释放大量的免费热量。混凝土会让人感觉舒适,就像地板上有辐射热一样,在大部分时间里,同时保持设计尽可能的简单和“绿色”。
    你需要一个设计师,或者成为一个设计师,但即使内布拉斯加州东北部也有足够的冬季阳光,所以你可以完成你开始的配方,添加被动式太阳能设计元素。
    马丁·霍洛拉||# 4
    贾德,
    即使混凝土在室温(72°F)时,它也会感到裸脚,有两个原因:混凝土相当导电,并且您的皮肤温度比室温更温暖。这意味着热量将从脚底连续流动到冷却器混凝土。
    地板内循环油管(一种所谓的“辐射”系统)不会解决这个问题,因为该系统在冬季的大部分时间都不会运行(假设房子绝缘良好)。如果该系统的设计能够应对峰值的热负荷——这是应该的——那么这种情况在一年中只会出现几个小时。大多数时候,供暖系统是关闭的,混凝土处于室温。
    所有绝缘的混凝土落地都是您所需要的。如果你喜欢赤脚走路,请安装一些地毯。
  5. 桑尼特议员||# 5
    贾德格里奇,
    在下一个问题中关于被动式太阳能的讨论,ICF科德角设计中的水分和能源效率,可能会让你感兴趣。在被动式太阳能环境下,尽量少铺地毯,或者干脆不铺地毯。
