我正在寻找最好的绝缘,创造一个蒸汽/湿气屏障。
朱迪思•贝尔|发布绿色产品及材料在
我在一个重建屋顶的中间,这是由水损坏产生的。我们正在把混凝土瓦换成金属屋顶(futureroof.com)。我正在寻找最好的绝缘,创造一个蒸汽/湿气屏障。我正要用闭孔泡沫。
一个大教堂的天花板有2×4屋顶托梁,将被垫片到4又1 / 4英寸。在这个屋顶的一些地方,原来的箕斗护套是在适当的地方,可以留在原地(至少它的大部分),同时拆除电池绝缘。这是一个无通风的空间。
另一个大教堂的天花板有2×12屋顶托梁。这有一些底部通风口,但没有山脊通风口。当我们安装新屋顶(Futureroof.com)时,它是一个金属屋顶,应该是一个凉爽的屋顶,我们可以在山脊上安装通风口。我希望我们也能把它变成一个无通风的空间。我了解到通风是如何简单地解决湿蝙蝠的,但它带来了冷空气,带来了湿气,带来了空气流动——所有这些都会导致凝结。
两个天花板都必须与下面的甲板绝缘。带2×12搁栅的屋顶从底部有一些暴露的海湾,这样可以有上上下下的喷水,如果向上喷水是更好的。
另外,我们还没有购买衬底,但打算用2;在等待新屋顶时,第一个固定在屋顶甲板顶部的是钛UDL。第二种是安装在新屋顶上的,具有锁定性能:MRN 1/4″FFF热内衬(不知道品牌名)。
谢谢。
    朱迪思,
    在大多数情况下,在重建屋顶工作期间,为大教堂天花板保温的最佳方法是在现有屋顶覆盖层的顶部安装硬质泡沫保温材料。你可以使用EPS、XPS或聚iso绝缘材料;在这三种选择中,polyiso是最环保的。它也是一个蒸汽屏障。
    如果你选择在现有的椽子之间保温,你将不会解决通过椽子的热桥。
  2. 斯图亚特·费恩看来||#2
    屋顶顶部的泡沫板会在它和实际墙的顶部之间留下一个大的不隔热的间隙。这里需要注意细节。
