我计划在威斯康星州的1898家房屋的墙上隔离。我应该考虑什么绝缘解决方案?
杰森斯金格|发布了能源效率和耐用性上
我正在考虑以下墙面:石膏/闭孔喷雾 - 泡沫(2×4壁腔)/ OSB护套/ 2“刚性泡沫/雨屏/雪松壁板,用于R-25 +绝缘值。然而,我担心涂抹泡沫层之间的水分并腐烂我的护套。
    杰森,
    显然,建于1898年的房屋没有OSB护套。所以墙壁是否有广泛的腐烂?
    您不想在两层不透水泡沫之间夹芯鞘。这两个泡沫层中的一个必须去。我会投票以保持外部刚性泡沫,并在螺柱之间安装密集包装的纤维素绝缘。
  2. 杰森斯金格||#2
    为了澄清,关于我们计划拆除旧木板护套与OSB更换OSB。目的对OSB平面建立的空气屏障。我不知道现有的护套的状态。虽然,我认为它有一些腐烂的部分。感谢您的建议...
    马丁·霍洛拉||#3
    杰森,
    我很高兴听到你正在考虑气密性,但我不确定你的计划是有道理的。
    首先,除非您确保墙壁良好支撑,否则取下现有板护套可能是危险的,除非您确定墙壁良好以防止架子。
    其次,板护套是优于OSB大多数方面,在除了气密性几乎所有特性。
    气密性肯定是重要的。如果您觉得OSB至关重要,为什么不将其安装在现有板护套的顶部?
  4. 杰森斯金格||#4
    好吧,这是很有意义的。那么,什么是为改善旧木板护套的气密性最好的策略是什么?你建议在上面安装薄OSB,然后硬质泡沫?我关心的是硬质泡沫/板材护套界面将抵消硬质泡沫塑料绝缘的好处。
    马丁·霍洛拉||#5
    杰森,
    除非你的板外套是不寻常的,你不应该有它安装硬质泡沫的任何问题。我可能会建议安装板和泡沫之间的房屋包层,虽然房屋包层可以省略。
    在安装每件刚性泡沫之前,请在泡沫周边围绕泡沫围绕填缝珠,使填缝在泡沫和房屋包衣(或护套)之间挤压。然后用适当的胶带胶带泡沫接缝。
  6. 杰森斯金格||#6
    这个解决方案很有意义。谢谢你的时间!
  7. 约翰克林尔||#7
    如果我可以添加,请替换OSB W /胶合板,以防它弄湿。
  8. r龙||#8
    杰森,
    我将同上约翰有关使用CDX胶合板,而不是定向刨花板 - 这是在各方面都优于(虽然有点更昂贵)。但是,如果你并不需要剪切支撑附加护套,然后我会简单地安装和磁带房屋包裹在现有的护套(务必使将其与泛水翻转门和适当的排水窗口整合),杭和磁带外XPS(未箔面对泡沫),以允许最小的呼吸到外部,一个毛皮drainscreen然后您的壁板。而在双头腔所有它的许多健康,生态和水分管理的好处使用密包装纤维素。
    你不需要大惊小怪将泡沫填塞到房屋包衣上。墙壁上的密集包装,家具包包和胶带泡沫板,您将拥有可靠的空气屏障(只要您收紧地下室和阁楼,就会发生大多数空气泄漏)。
  9. 吉姆·梅里克||#9
    马丁,如果外部刚性泡沫是未涂布的聚裂,这会给足够的渗透率允许OSB安装在泡沫层之间吗?刚性泡沫的厚度如何影响烫发?
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    吉姆,
    任何泡沫,包括饰面的聚异,将显著慢干。我想你应该选择把你的泡沫上的护套,不能同时的只是一个侧面。正如我之前说的,更有意义的安装硬质泡沫护套在墙上的外观,并使用您的螺栓之间的紧密填充纤维素代替喷涂泡沫。
    减少外部刚性泡沫护套的厚度,以增加蒸汽渗透是傻瓜的差事。当透明泡沫护套时,厚厚的泡沫优于薄泡沫,因为它会降低螺柱空腔内的冷凝或水分积累的可能性。
