我的离网二手房冬天的湿度管理有问题
皮埃尔LEVASSEUR|发布一般的问题在
当我们到达那里时,里面的空气可以低至零下20摄氏度,所以当我们返回时,我们产生的所有湿度都聚集在蒸汽屏障(异翼纸)上。
这栋楼已经建了3年了,是我自己建的。2层,28×32,热源木炉只。
    皮埃尔,
    我查了isoofoil,发现它是箔面EPS(膨胀聚苯乙烯)。
    你告诉我们你已经注意到湿气在异型纸上凝结。我猜这意味着你的房子正在建造中——它还没有完成——你的内部有箔面EPS,没有任何石膏板或在箔面EPS上的墙面饰面。那是正确的吗?
    皮埃尔,
    我要去画这个场景。现在是魁北克的仲冬。你在树林里有个周末小屋。你在一个寒冷的日子来到这里,你注意到室内温度是-20°C(-4.0°F)。你在炉子里点上火,大约需要12到18个小时来加热机舱(因为室内的一切都很冷——你的房子里有热质量)。
    你把一壶水放在炉子上泡茶或洗碗。你把靴子上的雪擦掉,把外套上的雪刷掉。融化的雪蒸发了,炉子上的水壶开始沸腾。很快,你就会注意到安装在墙上的箔面EPS上有凝结物——还有窗户上。
    我画对了吗?
    这是我的分析:
    1.没有什么是错的。这是正常的。
    2.你把另一根木头放进柴炉里,保持耐心,就能解决问题。最终你的机舱会变暖,冷凝物会蒸发。
  3. 皮埃尔LEVASSEUR||# 3
    这房子不是在建,而是完工了。内墙覆盖了蒸汽屏障和彩绘石膏板。教堂的天花板覆盖着异型箔和3/4”松舌和凹槽板。墙腔是6英寸的玻璃纤维,墙外是2英寸的泡沫聚苯乙烯带空气屏障
    我知道,如果一个地方升温,冷凝就会消失,但不会消失,水仍然在空气中,所以当我回去,温度下降,每一个达到露点的表面都收集水,然后在那里冻结。
    所以当我第二次去那里加热时,在异翼纸上形成的冰融化了,水从教堂的天花板上滴落下来。
    我的理解是,如果我不想它发生,我需要湿度在达到露点之前消失,所以我需要让外面的潮湿空气循环。
    我正在寻找的解决方案是没有管道工作,有任何槽壁解决方案通风?
    我找到了Lunos e2,但它很贵http://www.lunoscanada.com/.如果我选择这种方式,我应该只安装一个单元还是两个单元(每层一个)。
    谢谢,非常感谢你的建议。
    皮埃尔·L。
  4. 皮埃尔LEVASSEUR||# 4
    我忘了说通风屋顶是用18英寸的玻璃纤维隔热的。
  5. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 5
    皮埃尔,
    你说过这房子没有电网。你有发电机和/或电池组吗?
  6. 皮埃尔LEVASSEUR||# 6
    太阳能和电池组。如果需要,也要准备一个发电机,但不喜欢用它。除非真的有必要。
    马丁Holladay||# 7
    皮埃尔,
    我认为你所描述的现象对于一个整个冬天都没有暖气的房子来说是不可避免的。
    听起来你家的水分比平时多。解决这个问题的一个方法是,当你在那里的时候,在烧柴炉的时候,打开几扇窗户,打开一条裂缝。当然,你会让房子凉快一点,你需要多烧一点木头——但新鲜的空气会帮助降低室内湿度。
    否则,放松。霜是无害的。当你点燃柴炉时,霜就会消失。
