离网全年客舱最佳热水加热系统(4c区)
辛西娅Bendickson|发布一般的问题在
你好,
我是新手,所以请温柔一点!
我和我丈夫目前正在翻修一栋建于1950年的1.5层750平方的房子。在BC海岸的英尺小木屋,在大多数周末和节假日使用。它离网了,但可以使用社区的15千瓦柴油发电机。电费的燃料费是巨大的,我怀疑发电机在10年左右还能用,所以在考虑如何处理小屋时,我试图尽量减少用电量。
目前,我们的热水加热器系统包括一个20加仑的间接储罐(在浴室),由油炉(在隔壁厨房)的线圈使用热虹吸加热。这个油炉是在工厂里由木头改装而成的麦克拉里符咒。我们已经开始使用它,并正在试验它的燃烧量——目前为止大约是每天1/2杰瑞罐(10升)。燃料油1.47美元/升,不便宜、不高效、不环保!虽然我们还不用淋浴,但我父母70年代住在那里的时候,他们每人每天可以洗一次澡——早晚各一次。
我曾想过用一个带锅炉的Esse铁心木炉灶来换掉油炉,但这个装置重达800磅,我认为地板承受不了它(小屋是悬挂在原木垫上的)。我也不确定一夜之间小屋会有多冷,因为我觉得火会慢慢熄灭(我有没有说过,隔热层目前不存在,我不确定我们能做得多好?)至少油烧了一整晚:)。
我想我们暂时将就一下,但还有人有其他建议吗?我一直在考虑将丙烷按需连接到太阳系(但这可能是最昂贵的选择,至少在前期成本上),或者将储罐(当它消失时)更换为丙烷热水器。你能买那种有两个线圈的吗?这样我就可以把燃油炉和太阳能系统连接起来,然后在我想洗澡前一个小时左右打开丙烷来补充热量。我还在这里读到,丙烷热水器容易回燃,所以如果我在客厅里有一个木炉会是一个安全问题吗?现在房子漏水多得离谱,但我们希望未来能减少一点。
任何意见或建议欢迎!
干杯
辛西娅
    辛西娅,
    运送丙烷的卡车能到达你的船舱去装满一个固定的储罐吗?还是你必须把小的丙烷储罐拖进拖出?
    丙烷热水器无疑是最简单的解决方案。根据你的小屋的描述,如果你安装一个传统的丙烷罐式热水器,柴炉将不会引起任何回火问题。
    如果你愿意,你可以安装一个丙烷无缸热水器——只要你选择一个不需要电的——但当然,“无休止的热水”功能只会鼓励淋浴时间更长,燃烧丙烷的速度比以往任何时候都快。
    Dana多赛特||#2
    如果你能挖一个1.5米深的爬行空间来容纳它,你可以用一个排水热交换器来减少大约一半(或两倍的洗澡时间)的燃料消耗:
    http://oee.nrcan.gc.ca/residential/personal/retrofit/13302
    http://www.nrcan.gc.ca/science/expert/video/3668
    上网应用的回报是相当缓慢的,但可能不是你-即使丙烷是一种昂贵的方式来加热水,在任何HW加热器的效率!
    对于太阳能来说,无罐丙烷并不是一个很好的备用方案,因为当进水温度超过35摄氏度时,最小的火灾输出量太高,无法在低流量下进行良好的温度控制。离网版本往往有更高的最小火灾比动力版本,或使用站立先导点火,燃烧丙烷24/365。博世Therm 520 HN无坦克有一个流动动力点火,但咆哮~30kbtu/小时的min-fire输入。
    Marey生产/销售一些便宜的小型无坦克车,用d电池驱动点火,但我真的不推荐它们。它们在加勒比海和墨西哥很受欢迎,在那里它们与低端的博世(Bosch)产品在价格上展开竞争。不确定他们是否有足够的安全认证在加拿大住宅使用。如果你走这条路,10L (~80KBTUhr)版本将提供足够在卑斯省冬季的水温淋浴,但这可能是你想要的最小燃烧器输入速率在无缸。
    你可能最好使用丙烷燃烧的房车或拖车大小的水箱热水器,只有当你需要大量的热水淋浴时才会点燃它。这样的话,流量不是问题,只是总容量是问题,但如果别人只是洗个澡,恢复速度也会很快。
    但在一个零绝缘通风的客舱里,你的首要任务是收紧和绝缘,这将大大减少你的燃料消耗,比任何水加热的hacks。地板(或任何其他表面)不太可能有空气屏障,为CMU或混凝土基础挖掘一个爬行空间,这可能是合理的空气密封和绝缘可能是最需要解决的3个项目之一。此外,如果窗户有合理的闪光和/或大的屋顶悬垂,吹满纤维素的墙腔(在任何密度下)将是一天非常昂贵的电力的非常好的支出。
    如果你要收紧这个地方,只考虑有管道进入燃烧空气的选择,这消除了回流问题。即使是最小的柴炉,在密封程度中等的情况下,即使没有绝缘,仍然可以为这么大的船舱提供足够的热量,但绝缘后,你的燃料消耗将下降到与你现在燃烧的石油量相比几乎为零。
  3. 辛西娅Bendickson||# 3
    谢谢你的快速回复,马丁!
    不行,我们找不到送货卡车去小屋(它在一个岛上)。我们也许可以用燃料驳船进行大宗运输,但我不想谈这个,所以我们就打包吧。
    干杯
    辛西娅
  4. 辛西娅Bendickson||# 4
    嗨,黛娜,
    谢谢你的建议。那我就不考虑按需系统了!我还没想过房车式热水器,这是个好建议。
    是的,绝缘和空气密封肯定在待办事项清单上——我只是不想让我的问题变得更长。实际上,我们不需要建造一个爬行空间来隔离底部,因为小屋很方便地(?)坐落在一个大洞上的原木滑道上(原木的每个角落都在地面上,但原木的中间是悬空的——你可以站起来,在它的大部分下面走动)。但我认为,要把它变成一个真正的可以隔离的爬行空间将是一个巨大的工程。
    在我岳父(他是英国的一名建筑测量师)的一些建议之后,我们可能会尝试在地板托梁的底部钉上一些箔泡式的绝缘材料,以创建一个空气屏障,希望从地板和绝缘材料之间的空气袋中获得一些绝缘材料。我在网站上打听到马丁对这些东西评价不高,但我认为考虑到它的低成本,值得一试。如果效果不是很好,那么我想尝试在楼板托梁的底部附加一层坚硬的泡沫绝缘材料。屋顶也需要更换,所以再次,在这个网站(它是伟大的!),我想尝试一个“热屋顶”建筑使用刚性泡沫下的新屋顶材料。这很贵,但我们尽量避免在任何地方使用玻璃纤维——这个地方绝对有老鼠出没,它们在之前的临时玻璃纤维绝缘尝试中做了几十个窝,我们不得不拆除。我想我在哪里读到过,在潮湿的气候下(像我们这里),一个没有通风的阁楼实际上是更可取的。
    按照你的建议,我也想做腔壁保温。你知道我自己能做吗,还是我要雇人来做?我们也许可以用一艘小驳船把承包商的卡车运到岛上,但如果可能的话,自己动手要容易得多。
    现在我只需要让我爸同意!他帮了我很大的忙,但每当我提到隔热材料时,他的反应是:“别担心,你可以在火上再添一根木头!”我喜欢我的睡眠,所以我希望绝缘可以帮助保持房子足够温暖,这样我就不必每天凌晨3点起床往火里放更多的木头:)。如果我能把油炉也关掉,只在做饭时用它,那将是一个很大的奖励。
    再次感谢!
    辛西娅
  5. 卢卡斯·杜兰德- 7A||# 5
    辛西娅,
    你在哪个岛上?
    我家在尼尔森岛上有个小木屋只能通过私人船只或水上出租车进入,所以我知道你们面临的一些后勤问题。
    我不确定我是否完全理解你的小屋是如何建造和布局的,但是……
    如果你能进入墙腔的内部,Roxul绝缘电池将很容易用船带来,很容易自己做,比玻璃纤维更抗啮齿动物的伤害。
    在你的气候条件下,一个通风的阁楼将比一个“热屋顶”组件更宽容。
    在纳尔逊岛的小屋里,我们用柴炉取暖,冬天也用它做饭。
    夏天,我们在外面用丙烷烧的小炉子做饭——大的木头烧的炉子很漂亮,但是夏天你可能会觉得在小屋里做饭不舒服。
    我们从一个小型光伏系统获得电力,并使用12v照明-一个小型逆变器提供120vAC为小型电池和小型收音机充电。
    此外,不要忘记额外的毛衣和毯子的力量。
  6. 大卫Meiland||# 6
    除了收紧和绝缘,在客舱内使用社区电力的热泵热水器怎么样?当发电机不再受欢迎时,社区里的每个人都将不得不处理它,而你们可能都选择安装PV。
  7. 辛西娅Bendickson||# 7
    你好卢卡斯,
    你好近的邻居!我们在哈德威克岛,只允许私人船只进入。我的堂兄经营着一艘Sealander驳船,它可以运输多达5吨的车辆和物品,这是我们的生命线。不过我不喜欢太频繁地请求帮助:)。
    Roxul绝对是一个不错的选择。我岳父建议在关键位置撬开墙板,塞进玻璃纤维。对Roxul的抗鼠能力有信心是件好事,所以这可能是最好的选择。
    我向岳父提到了“热屋顶”,他似乎认为可以(但很贵)。我基本上把它当作教堂的天花板,因为“阁楼”/第二层需要加热(客人的第二层卧室在楼上,我不想让他们体温过低)。这里有房子的描述:
    https://www03.cmhc-schl.gc.ca/catalog/productDetail.cfm?cat=2&itm=102&lang=en&fr=1353118540844
    只要把“地下室”换成“地上的洞”:)。
    我对暖通空调的东西有点困惑,但这对我来说是有道理的,在BC省的沿海地区,(在冬天)想要进入房子的水比想要出去的水多,特别是在木材炉的干燥热量下,所以“热屋顶”会起作用。我想我们可以把Roxul放在阁楼托梁之间,在Roxul和屋顶之间有适当的通风管道(这样肯定会更便宜)。我只是担心如果通风不当,会发霉/发霉/受潮等。
    即使有一个小的柴炉,我想当它燃烧的时候,我们在房子里也不会感到冷。问题是用一个小的柴炉,我想我不可能让它一夜之间燃烧起来。有了一个好的羽绒被,睡觉应该不是问题,但这是早上该做的事!我想最好的办法就是趁我打盹的时候把老公从床上踢起来生火:)。但更好的绝缘材料有望使这一切变得更容易。
    我想要摆脱热水/油炉连接的另一个原因——我不想在夏天不得不开着门开着油炉,只是为了能洗个澡!我计划在夏天做烧烤,也许还会用太阳能烤箱。
    我喜欢你们的电力系统!更多的细节吗?我试图让这个地方用的电尽可能少,但它仍然是有用的电子邮件,互联网,电话,照明等。甚至可能是一台冰箱和一台洗衣机,尽管我知道这是很大的电力。我想研究一下岛上的微水电系统,它可能在冬天和夏天的PV结合起来。风也许吗?我们不会得到15千瓦,但我们至少可以减少发电机的使用,并说服一些社区成员改变他们的方式。但是有很多事情要做!还有一路上来自他人的根深蒂固的观点!一步一个脚印……
    干杯
    辛西娅
  8. 辛西娅Bendickson||# 8
    你好大卫,
    我对热泵热水器了解不多。它在冬天的PV上工作吗?他们用多少电?这里冬天多云多雨。冬季的微水力可能是一种可能,但在这一点上只是一种模糊的可能性(我们可能可以使用从泉水溢出的水,大概在50米高的地方,但它只在冬季溢出,我还没有测量流速)。我原本想用地源热泵来给这个地方供暖,但看到他们用了这么多电,我很快就打消了这个念头。
    干杯
    辛西娅
  9. 卢卡斯·杜兰德- 7A||# 9
    辛西娅,
    有邻居是件好事——尤其是当你在一个岛上,他们中的一个人有一艘驳船的时候。
    遗憾的是,我真的不能把自己算作你的邻居。
    我现在住在安大略,很少去海边时才会去纳尔逊岛,不过我确实很想念那里。
    离网PV系统可以简单也可以复杂,这取决于你认为你需要什么……
    用这种方式为现代生活中的所有便利设施供电当然是可能的,但要注意大型复杂系统所涉及的成本、设计挑战和维护。
    对于热水,您可以考虑将太阳能加热作为系统的一部分。
    太阳能热能最近已经退居太阳能光伏之后,但对于一个离网的孤立应用来说,研究它可能是有意义的。
    平板太阳能集热器非常简单和耐用-有一个家伙从我的路一直运行相同的两个集热器,作为一个闭环系统的乙二醇的一部分,在过去的25年里。
    对于这种类型的小屋,有一个很好的建议,那就是一切都尽可能的简单和免维护——这样你就可以花更多的时间享受周围的环境;-)
