我有一个丙烷燃烧的空气加热系统
基因伯德|Posted inEnergy Efficiency and Durabilityon
我有一个丙烷燃烧的空气加热系统with a Honeywell Chronotherm IV thermostat control system. The consistent recommendation I read is to reduce the setting for nighttime by a few degrees and return to comfort level for daytime in order to be more energy efficient.
但是,我注意到结果是该系统在恢复舒适度之前不断运行很长一段时间。我希望看到的研究表明,这种做法比将设置保持在恒定水平上更有效。我对这项研究的所有其他搜索都是徒劳的。
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
基因,
These articles will get your started:
如果您认为恒温器挫折不能节省能源,那就错了!
夜间拒绝恒温器可节省能量吗?
恒温器挫折 - 它们真的有效吗?
最后一篇文章(“恒温器挫折 - 他们真的有效吗?”)关于加拿大研究的报告:
“冬季实验表明,在白天和黑夜中恢复恒温器在CCHT测试室中节省了能量(请参阅表1和表2)。随着挫折温度的降低,节省的节省也会增加。此外,较高的节省(以百分比表示)也是在寒冷的日子里实现,时时炉更长。
“夜间和白天的挫折为64°F(18°C)缩短了炉子的时间长度,导致炉风扇的电源储蓄高达6.4%,炉子在最冷的一天中节省了高达17%的炉子。夜间和白天的挫折为61°F(16°C)分别节省了8.1%和21%的电气和气体消耗。在温暖或阳光明媚的日子里,供暖需求较少,因此节省了。预测这些结果在整个暖气季节中,燃烧炉气体季节性节省13%的昼夜挫折,而64°F(18°C)的日夜为10%,昼夜挫折。预测的炉风扇电气电气本赛季的节省较低:61°F和64°F的夜间和白天挫折分别节省了2.3%和1.9%。”
该规则的例外仅来自调制系统,在该系统中,零件负载效率可以超过恢复坡道的较高调制的输出率。此说明适用于调节冷凝锅炉和逆变器驱动热泵,而不是1或2级丙烷炉。
If the furnace is sized appropriately for the 99% design-condition heat load recovery ramps to comfort levels SHOULD take a long time, and with simpler setback thermostats you have to start the recovery time earlier. Some Honeywell thermostats "learn" how long the recovery takes, and auto-adjusts the start of the recovery ramp based on how long it took on recent cycles to hit the comfort setpoint, so you can set it up to coincide with your waking time, etc. I thought the Chronotherm IV was one of those, but if it doesn't seem to be working that way I may be mistaken (or it isn't really working correctly.)
马丁和达娜,谢谢你们的回答。我阅读了研究文章,特别感谢加拿大的研究。Dana,我的Chronotherm IV恒温器确实有您描述的节日“学习”恢复时间需要多长时间。我的结论是,我们在夜间会感到不舒服,挫折至64度,而高于这会减少的节省少得多。在当地机场的温度下降到-30,我们在71度时保持舒适。因此,这是高度个人主义的。
再次感谢。
