我住在马萨诸塞州,想隔离阁楼,但需要知道我们是否在纤维素中使用吹气,如果那意味着我们会丢失那里的存储空间。
鲁斯里安|发布能源效率和耐用性上
我想隔离我的阁楼,听起来像玻璃纤维更可取。承包商告诉我,深度为9英寸,但我担心我会失去阁楼中的所有存储空间,因为托梁为6英寸。有没有办法解决这一难题?
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    瑞安,
    如果您想将阁楼用于存储空间,那么重要的是,阁楼地板板(或胶合板地板)足够高,以便在地板板下进行完整的绝缘层。如果您的地板板现在安装在5 1/2英寸或6英寸托梁上,则不够高。
    解决方案是提高地板。这将需要在现有框架之上安装其他框架。还必须在您现有的阁楼舱口周围建造绝缘坝。完成这项工作后,可以将新胶合板安装在新框架的顶部。
    这项工作非常简单,可以由任何木匠完成。
    但是,如果您居住在马萨诸塞州(气候区5),则建筑代码需要最少的R-38绝缘材料 - 这意味着在10到11英寸之间的纤维素(沉降深度)之间。大多数承包商的安装远不止于此,以解决未来的解决方案。九英寸还不够。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#2
    在垂直于现有托梁的边缘上添加2x4s,并在储物座台上添加T&G,船圈,胶合板或OSB,并且与将2x4s Edge-Edge-Edge一起添加的热桥效果很好,并且较低的热架桥梁要低得多。现有托梁。
    虽然9英寸的纤维素仅加起来高达〜r32-R33,但不太满足MA中阁楼绝缘的R38代码均(基于IRC 2009):
    http://energycode.pnl.gov/energycodereqs/?state=massachusetts
    但是,随着与2x4交叉的较低的热桥梁,尽管低于Code Center-Bay R.(R28.6整个组件r与〜r32.7全部组装相比,在热桥后。- 组装r约为R34.7,略微击败了代码敏的方法。
    由于在任何一种情况下,人工成本都大致相同(对于额外的框架和绝缘材料),因此对于2x6的交叉咖啡师来说,值得一提并充分填充。由于它不需要满足生活空间地板的动态载荷,因此将它们放置在24英寸O.C.将削减安装成本,并由于目前较低的框架分数而为您提供适度的热性能启动。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
