我需要关于节能供暖系统设计的建议
约瑟夫Maraldo|发布工业制品在
刚刚完成了NH的房屋重建。用拉链R在外面,CC泡沫在里面。我原本打算用辐射热,但从GBA的文章来看,这可能有点过头了。我已经与几家丙烷公司和2家管道公司进行了交谈,没有看到任何正确的情况。大多数似乎都不是最新的(老派),我可以联系谁来设计合适的系统而不试图向我出售他们的系统?
我真的在考虑使用回热水,因为这个系统在我们上一个家已经服务了25年。
    约瑟,
    我不太清楚您所说的“热水回流”系统是什么意思,但听起来您似乎对循环加热系统很感兴趣。我建议你雇一个机械工程师来帮你。
  2. 内特G||#2
    问题似乎是他找不到能胜任这项工作的人。这本身就应该是一个危险的信号:你真的想要一个如此复杂的系统,以至于专业人士都在为它挣扎吗?改用高效的木质或颗粒炉怎么样?您可以自己安装它们。当人们感到寒冷的时候,你可以用卧室里的电热辐射踢脚板加热器作为补充。
    马丁Holladay||# 3
    内特,
    我并不是建议约瑟夫安装一个液体循环加热系统,但如果他想要一个,任何在新罕布什尔州工作的机械工程师都可以很容易地为他设计一个系统。
    20世纪70年代,我在佛蒙特州的一家管道批发公司工作,我们为任何走进来并同意从我们这里购买锅炉的水管工免费提供供暖系统设计服务。我们测量了房子和窗户,评估了绝缘水平,进行了一个房间一个房间的热损失计算,制定了展示管道的计划,指定了每个房间要安装多少英尺的水循环踢脚板,并指出了它应该安装在哪里——如果厨房或浴室需要一个kickspace加热器,我们也指出了它应该安装在哪里。
    我们还准备了一份起飞表,列出了所有的部件,并对整个系统进行了定价。
    这些设计服务不是火箭科学。水循环系统在新罕布什尔州和佛蒙特州很常见。
    Dana多赛特||# 4
    在你和承包商交谈之前,用当地(或附近)99%的外部设计温度,用68F作为室内设计温度,一个房间一个房间地计算I=B=R热负荷(即使你想在晚上保持比这个温度更高)。不要夸大渗透率(因为许多计算工具默认会将其夸大一个数量级或更多)。有关设计温度,请参见:http://www.energystar.gov/ia/partners/bldrs_lenders_raters/downloads/Outdoor_Design_Conditions_508.pdf
    和他们说话的时候把这个放在口袋里,不要羞于分享这些信息。
    当你有了房间号码,把你想要划分的房间和整个房间的号码加起来。如果你能分享这个区域和全院号码,这里的读者和贡献者能够提出合理的建议,并警告你远离有问题的建议。
    如果这个数字足够低,可能会有合理的调节空气源热泵解决方案,其运行成本将是冷凝丙烷的一半,但没有热负荷的数字(和99%的外部设计温度),在这一点上是不可能的。
    太糟糕了,框架和绝缘工程已经完成了。在螺柱之间使用cc泡沫可以改善气密性,但非常高的中心空腔R值在膝盖处被热桥式框架截断,仅为2x6框架房屋的平均或“全墙”性能增加约R2,在2x4框架房屋中甚至更少。节省泡沫预算用于连续的外部绝缘护套(它没有木框架的热桥接)几乎总是显著更好的效果。但除非护墙板还没砌好否则都是过去的事了。
  5. 理查德·麦格拉思||# 5
    对回流热水系统的含义感兴趣。你能说得更具体些吗?
  6. 约瑟夫Maraldo||# 6
    返回哈瓦特。锅炉加热的水通过一个区域送到加热室,然后返回锅炉重新加热????
  7. 约瑟夫Maraldo||# 7
    丹娜,你能把你的答案最后一段解释清楚一点吗?我不明白。cc泡沫和Zip r,还有比这更好的吗?
    马丁Holladay||# 8
    约瑟,
    你所描述的系统——“锅炉加热的水通过一个区域送到加热室,然后返回锅炉再加热”——通常被称为水力系统,而不是“回热水”系统。
    正如我之前所写的,任何在新罕布什尔州从事住宅项目的机械工程师都应该能够为您设计一个水循环系统。
    你问,“闭孔泡沫和拉链R[护套]。还有比这更好的吗?”
    嗯,是的,它可以。在螺柱之间放置绝缘材料的问题是,这种绝缘方法不能阻止通过螺柱的热桥接。有几种方法可以解决热桥接问题;最常见的两种方法是在墙体护套外侧面安装刚性泡沫保温材料,或建造双螺柱墙体。
  9. 理查德·麦格拉思||# 9
    约瑟,
    有些人会和你交流,对你的需求进行深入的面试,并根据你的需求和可行的方法为整个系统提供建议。不要混淆别人告诉你什么将工作与他们试图卖给你他们的系统。很多时候,人们想要的东西并不适合他们的特定建筑。
    我执行这些类型的服务,并能够设计利用任何数量的技术,只要有湿或水循环组件。称职的设计师、顾问和安装人员会毫不犹豫地告诉你,在某些情况下,什么会很有效,什么会很糟糕。
    要找到这些人,很少有网站值得一看。其中一家由业内顶级人士提供一流建议的网站是heathelp.com。还有一个查找承包商的功能,这对很多人都很有帮助。GBA是一个伟大的建设问题的来源,由常客提供的建议是一流的。然而,如果有一个良好的水循环系统是你的目标,你可能更好的服务于其他地方。
  10. 约瑟夫Maraldo||# 10
    我确实有热桥接。拉链R有1“刚性泡沫在它的背面被钉在螺柱上。
    我要感谢大家对我问题的快速回应。反响不错,我现在正在寻找一名机械工程师。在新英格兰,大多数房主使用的是回热水。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 11
    约瑟,
    谢谢你的澄清。尽管我抄了你写的东西,但我没有注意到你说的是Zip- r护套——我看错了你的话,以为你说的是普通Zip护套。
    一英寸Zip-R的r值为R-3.6,这还可以,但对新罕布什尔州来说并不算多。然而,你是正确的R-3.6泡沫将减少热桥通过螺柱。
  12. 专家成员
    Dana多赛特||# 12
    “在新英格兰,大多数房主都用回热水。”
    我在新英格兰生活和工作了几十年,从来没有遇到过这个词。我经常听到人们把水循环系统称为“强制热水”和“泵送热水”,但从来没有“回流热水”。
    “我不明白。cc foam和Zip r还有比这更好的吗?”
    是的。
    闭孔泡沫每板英尺的成本约为1美元,安装r6左右,或每R-ft^2 17美分。刚性EPS泡沫的安装成本约为40美分/板英尺(R4-ish),或10美分/ R-ft^2。用同样的现金投资泡沫,你可以从每股收益中获得更好的回报。但更糟糕的是……
    在16" o.c.时,约25%的墙面积(不包括门窗)由框架热桥接,其R值约为R1.2/英寸。当你用R6/英寸泡沫填充其余75%的墙体区域时,它不会减少通过框架桥接的25%的热传递。事实上,在这种情况下,框架部分通过墙传导了超过一半的总热量。如果空腔是用更便宜的R3.7-R4.2/英寸材料(如纤维素,岩棉,开放式泡沫)填充,框架部分仍然会传导大约一半的总热量。但如果你把泡沫预算花在了连续泡沫外墙到护套上,你最终会得到一个性能更高的墙。
    1" ZIP-R的总R可能是R3.6,但它只是在标准护套之外增加了R3。这甚至没有使2x4帧的r值翻倍,只提高了45%的2x6帧。更糟糕的是,ZIP-R是polyiso,当通过泡沫的平均温度低于冰点时,这将是NH冬天的大部分时间,当它在R20+闭孔泡沫的外部时,这将是一个严重的性能削减(约一半!)因此,在实际操作中,使用1”ZIP R是在整个装配中添加了类似R1.5-R2的东西,这可以通过3/8”扇形折叠XPS壁板衬垫以更低的成本实现。(聚苯乙烯泡沫如EPS和XPS在较低的温度下获得性能,不像聚异氰脲酸酯。)
    如果壁板还没有安装,可以通过安装一到两英寸的刚性岩棉来增加显著的性能和回弹性,这将提高ZIP-R的平均性能(通过保持它的温度),并在框架部分上增加更大的热断裂。有了ZIP-R,你不能添加外部泡沫,因为那会成为鞘的水分陷阱太多,但刚性岩棉是蒸汽渗透性,就像房屋包裹,不会是一个问题。
    为了便于比较,假设25%的框架分数纤维水泥墙板和半英寸墙板的“全墙R”性能大致是…
    2 x4建设:
    非绝缘护套,带R13开孔泡沫:R10.1
    非绝缘护套,带R13开孔泡沫,1”外部EPS: R13.7
    非绝缘护套,带R13开孔泡沫,2”外部EPS: R18.8
    ...相比……
    非绝缘护套与R20闭孔泡沫:R11.3
    这比便宜的东西提高了1.2 r6,在几倍的成本下,性能只增加了10%多一点。
    然后:
    1”ZIP-R带R20闭孔泡沫:R14.3(完全额定)或R12.8(降额气候。)
    这是一个全面的改进,只有R2.7的骨架studwall,甚至不执行在当前的代码分钟。
    如果你在此基础上添加1英寸的硬岩棉,你的性能将达到R16.8,仍然低于IRC 2012代码的最低性能,但如果你添加2英寸,你就达到了。
    如果是2x6的框架,如果你愿意,我们也可以在那里计算数字。但是使用5.25英寸的R6/英寸闭孔泡沫和1英寸的ZIP-R,即使完全评级ZIP-R,它仍然几乎不需要代码。
    可供参考的是,北半球大部分为第6气候区:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm
  13. 约瑟夫Maraldo||# 13
    谢谢,内容非常丰富
  14. 专家成员
    Dana多赛特||# 14
    如果你告诉我cc泡沫的厚度,壁板类型,以及你是否会添加外部绝缘(因此,有多少),我可以编造合理的u因子用于计算热负荷。
