新造,需要关于迷你分裂的建议
ReeceTucson|发布一般的问题在
你好,我正在协助在Tucson, Az外建造一个小房子,需要帮助选择一个迷你分裂系统。我花了很多时间阅读这个网站,我看到的许多迷你分裂帖子都来自这个国家的北部地区。我们位于2b区,我们更关心的是让房子保持凉爽,而不是让它变暖。
这座房子将有800英尺高2我们决定使用无导管的迷你分割,以降低初始建设成本,并减少长期维护。我在CoolCalc上运行了一个Manual J分析,并将房子划分为三个区域。根据其他帖子的建议,我正在使用BEopt和LoadCalc进行分析,但还没有完成。合理冷却是非常必要的。13k btu/h,加热是普适的。10 k btu / h。
我想使用一个单独的室外热泵三个头在6k btu/h - 6k btu/h - 9k btu/h配置。我一直在研究三菱、格力和富士通的机组,虽然一些压缩机提交显示了与手动J匹配的值范围,但几乎没有头显示一个可变范围。之前提到的三菱FS09系列能够调制较低,但似乎已经停产或缺货。是否有类似的装置能够调节到2k btu/h以下,或者我们应该完全重新设计暖通空调系统?
先谢谢你
正常的
0
假
假
假
en - us
X-NONE
X-NONE
/*样式定义*/
表格MsoNormalTable
{mso-style-name:“表正常”;
mso-tstyle-rowband-size: 0;
mso-tstyle-colband-size: 0;
mso-style-noshow:是的;
mso-style-priority: 99;
mso-style-parent:“”;
mso- font - family:宋体;
mso-para-margin-top: 0;
mso-para-margin-right: 0;
mso-para-margin-bottom: 8.0分;
mso-para-margin-left: 0;
行高:107%;
mso-pagination: widow-orphan;
字体大小:12.0分;
mso-bidi-font-size: 11.0分;
无衬线字体类型:“天线”;
mso-bidi-font-family:“Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font: minor-bidi;}
  1. 凯尔R||#1
    FS09仍可在线使用。https://hvacdirect.com/mitsubishi-mz-fh09na-9-000-btu-30-5-seer-ductless-mini-split-heat-pump8955.html
    你真的只需要一个6k,但turndown是一样的。为了得到1,800 btu/hr的功率,他们需要在自己的户外设备上达到1:1。多次分裂可能会减少到7或8k,但如果只有一个头需要制冷剂,所有的都会流到那里。我建议用三个1:1的单位。
    但首先,我建议放入一个管道单位,如果你能弄清楚如何运行管道。每个房间一个登记簿就足够了,如果需要的话,你可以把通风管放在阁楼里。
  2. ReeceTucson||#2
    谢谢你提供的信息。我将探索导管选项,但可能会选择三个1:1。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
