我需要一些DIY太阳能项目(便携式)的帮助。
米勒承认|发布一般的问题在
我做了很多研究,访问了很多地方,但仍然不能想出一些我正在做的便携式太阳能充电项目的东西……我需要帮助,弄清楚太阳能设计来给我的手机充电。是否有可能将墙上充电器连接到输出部分,它将做所有的工作?我还提到了电池,我需要知道如何设置,这样手机就可以通过面板和电池供电,只有当我插上手机时才会充满电……没有能源浪费。
这是我从研究中获得的所有知识:
我知道太阳是不同的插头,因为当太阳能电池吸收阳光他们立即将阳光转化为直流电(DC)电力逆变器可以改变成交流电(AC)这就是插入你的房子使用电器,但手机之类的跑开了。
我知道:
-伏特安培和瓦特的工作。
-壁式充电器逆变AC到DC和控制能量输出。
-我的手机充电不超过12伏和1安培
-需要电压调节器,这样电池就不会能量过载
-我需要一个二极管装在连接USB端口的部件上,这样能量就不会回来了
-二极管可能是无效的,如果布线在墙上充电器将工作。我仍然不知道它是否会像那样工作
还有人说,一个开关可以保持电池充电,而不与空闲端口共享电力
    承认,
    你的方向是对的。然而,最简单的办法是买一个为手机充电的小型光伏组件。这些小玩意售价20到50美元。我认为你不可能以更便宜的价格购买零件并将它们焊接在一起。网上有很多型号。
    很长一段时间以来——可能是从20世纪60年代开始——一个业余爱好者可以焊接电子部件并省钱。
    在过去,Radio Shack为业余爱好者出售二极管和电容器、插座和插头,以及小型空塑料盒。然后他们卖中国的廉价玩具。现在他们即将申请破产。
  2. 米勒承认||#2
    谢谢你的回复。我发现参加“太阳能电池板谈话”的人相当粗鲁,他们还不详细地说,如果我再问一个关于DIY的问题,我就会被禁止,尽管我只问了一次,就像我现在这样说话……所以我离开了,这是一个更好的网站。再次感谢你的回答。
    还只是清除一些东西,即使我把插头从墙上的USB充电器和连接到输出,它不会正常工作?那我就得买一个光伏组件了?
    马丁Holladay||#3
    承认,
    如果你选择的光伏模块的输出与为你的手机设计的“壁立方”充电器的电压和电流相匹配,光伏模块应该可以给你的手机充电。直流电非常简单。两根电线从光伏模块脱落;将这些连接到适合你手机的插孔上,就可以使用了。(当然,你需要考虑极性——这意味着从光伏组件的正导线必须连接到正确的电线上。)据我所知,手机有一定的承受电压和安培的能力。
    墙壁立方体有三个组成部分:(a)设计用于安装交流插座的插头;(b)立方体本身,将120伏交流电转换为6伏直流电(或9伏直流电或12伏直流电);(c)输出插头适合你的手机上的小插孔。如果你想用太阳能模块给手机充电,你可以扔掉墙上的立方体,只留下输出电线和小插头。
    主要的问题是防止收费过高。我不知道手机需要什么样的电路来防止过度充电。手机用太阳能充电器的主要问题不是过度充电——它会记得在阳光明媚的时候把太阳能电池板插入手机,在你需要的时候有足够的阳光。防止过度充电的一个简单方法是注意设置,并在手机充电时拔掉面板。但也许另一位GBA读者对此有一些建议。
  4. 米勒承认||#4
    再次感谢你,根据你的建议,我已经采取了另一种方法。我还有另一个问题,你知道吗?这是一般的问题,是关于安培电压转换比。再次感谢你。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
