我想在散发湿气的砖石墙前面建一堵墙。
罗伯特·克莱默|发布GBA专业帮助在
亲爱的GBA的人,
这座粗石马车房建于1910年,有22道″厚石墙(见图)。在里面的二楼,2×4柱墙距离石头约″,上面覆盖着″灰泥。
同样在二楼的厨房里,有一个6英尺宽的屋顶天窗,它的后墙是粗石烟囱的后墙,所以没有立柱墙,但砖石已经被刨平、抹上了抹粉和油漆。上面有一个铜板屋顶。它和烟囱周围所有的闪光已经检查,并在必要的地方重新涂泥,3 ' x 4 '的烟囱冠,有一个大的裂缝,已修复。烟囱上的大部分空隙和裂缝都被削尖了。那里还有很多工作要做。
所以很明显,有足够的水分通过6英尺宽的墙,使饰面材料和油漆不断剥落和脱落。它发生在某些地区,其他地区是干燥的。没有滴水,只够弄脏墙上的漆面。
现在我知道,很有可能有一些水通过加热系统的废气凝结进入两个烟道,或者只是雨水进入烟道的顶部是开放的。一条摄像机蛇也显示出烟道瓦之间的一些空隙。一个烟囱工人建议在两个烟道里都装上不锈钢衬垫,这样既能减少锅炉的废气排放,又能保持烟道里的水。这个和更多的尖头可以防止水进入烟囱结构。
与此同时,我的妻子非常希望尽快在那里有一堵漂亮的墙!我们的石匠,詹姆斯,建议去掉所有的接头并完成,只让烟囱暴露出来,轻密封,这样它就可以干燥了。我有点喜欢这个想法,这取决于美观的外观,但它可能看起来有点粗糙!
所以接下来的想法是创建一个2×4螺栓墙,用混凝土板将石头后退一两英寸,并在上面粘贴瓷砖。但是墙的下面和上面都有空间或者顶部和底部都有长长的通风口。也许甚至可以用一两个电脑风扇吹到下面的通风口,以产生足够的气流来保持后面的砖石干燥。
最后(现在)是清理现有的墙壁,这意味着拉掉任何饰面材料,如接头化合物,油漆松或其他。然后用薄砖把它平整,并贴上贴面砖或陶土砖或其他一些非常多孔的石头,这样看起来不错,但也能让水迁移,让它干燥。这玩意会坏掉吗?所以这就是我的问题:最后一个选项对你来说是否可行,或者你是否创造或看到过类似的东西?
提前感谢你,我热切地期待你阅读你的想法。
罗伯·克莱默
(电子邮件保护)
顺便说一下,我们住在纽约州(罗克兰县),距离曼哈顿以北约1小时车程,邮编10901。
  1. 乔治亚州CZ 3A||# 1
    罗伯特,
    毫无疑问,在现场有人对古老的石头结构有第一手的经验。也许他或她会给你建议。我通常的做法是寻找相关的GBA内容,然后链接到它,但我目前没有找到任何东西。
    我确实找到了这篇文章,作者提供的信息似乎与我在这里读到的其他东西一致。但我不是专家。记住这一点,您可能想要检查一下。注意他关于当你有石墙和地基时会发生什么事情的评论。还要在这里继续检查,以防有人回复你的查询。GBA网站不会在线程更新时发送我们的通知。
    http://stonehouseinsulation.blogspot.com/2011/10/how-heat-moves-through-stone-house.html
  2. 罗伯特·克莱默||#2
    谢谢你的回复。顺便说一下,这些墙一直延伸到8英尺深,下面只有一些松动的石头。我知道,因为我重新指向(几乎是parged)大约50英尺的地基,那里的水进入地下室。石头建筑是不同的,我读得越多,就越意识到建筑工人在1910年就知道他们在做什么。——罗伯
  3. 乔治亚州CZ 3A||# 3
    抢劫
    如果你的地下室是湿的,你可能会想要阅读这篇文章://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/fixing-wet-basement
    马丁Holladay||#4
    罗伯特,
    如果我没理解错的话,你有一个两道烟道的石头烟囱,太潮湿了,灰泥都粘不住了。
    最好的解决办法是在靠近石头烟囱穿过屋顶的地方安装贯穿烟囱的挡板。有关通过烟囱闪烁的更多信息,请参阅这篇文章:防止砖单板进水.
    如果你听从这个建议,这个烟囱将不得不拆到屋顶上重建。这项工作可不便宜。
