工字钢支撑地下室墙:前面还是后面都是硬质泡沫?
基思·卡迈克尔|发布能源效益及耐用性在
我读了大概4打来自terrylove, gba, bsc, finehomebuilding和其他人的文章和博客。这就是我的观点。单层住宅建于60年代早期,在浇筑的混凝土地下室,没有钢筋加固。静水压力造成了屈曲。我挖开了整个周边,用千斤顶顶房子,把墙推得笔直,在日光下安装了一个新的外部地基排水管道。地下室外壁用涂漆密封剂进行压力清洗和防水,然后用剥离粘膜(hydroseal3000)包裹。我还在内部安装了排水系统。现有的裂缝将被注入环氧树脂,以抵抗侧压力的移动,但现在受损的墙壁的主要强度将是4个″工字梁,每6英尺间隔。工字梁在脚板上。混凝土地板的修复部分在底部进行浇筑,然后用螺栓固定在每个楼板托梁上的2×8将每个楼板固定在顶部(工字梁加固方法由Hydro Armor Inc.的丹尼尔·j·奥康纳(Daniel J. OConnor)设计)。
我的问题:在看到本文中的图3之后(http://buildingscience.com/documents/insights/bsi-045-double-rubble-toil-trouble),阅读关于热桥的内容,阅读GBA导师Martin Holladay的评论#60 (//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-insulate-basement-wall?page=1),“你的钢钉比木钉热得多;它们就像散热片一样,通过安装在它们之间的任何绝缘材料传导热量。”我开始怀疑工字钢会有什么影响。它是否会从板、底板、混凝土墙或墙腔中吸走热/冷?是好是坏?既然这些工字梁是结构性的,你建议如何绝缘?
我将在地板上做1/2″XPS, 1/4″杜洛克,砂浆,瓷砖三明治,我计划在墙壁上做硬质泡沫绝缘。你会把工字梁直接靠在水泥墙上,并在周围密封吗?或者你会在墙和工字梁之间放置硬质泡沫塑料吗?(见附件照片,两者的例子)
是将工字钢与混凝土分开更重要,还是将工字钢与室内的冬季暖侧分开更重要?
我有一个单独但相关的问题。另一个图包括页脚顶部的两个被圈起来的组件。我理解它们是硬泡沫,但它们的目的是什么?它们是如何工作的?
    基思,
    上图:你想要的是选项1,而不是选项2。
    下图:你圈出来的刚性泡沫块打断了热流,热流从温暖的板到冷的混凝土墙和冷的混凝土基础。
  2. Burninate||#2
    在热轧工字钢旁边的薄冷轧钢钉看起来像气凝胶。它们是一个极热的桥梁,可以接触到任何东西,因为它们可以传递的热量随着横截面积的增加而增加。底部将接近地下水温度,而地下水温度将接近室外温度。我觉得你应该用泡沫把它包裹起来。
    (免责声明:我不是持牌结构工程师)
    一个结构。我不认为这些工字梁会挡住墙,如果它们只是被浇筑在一层薄薄的新混凝土的底部。虽然这些横梁本身非常坚硬,但它们会形成一个长长的杠杆臂,连接到天花板和地板上,并试图像铰链一样将其扭转分开。我想,至少,你会希望他们焊接到一个板下的层,并可能有砌体锚栓/螺栓固定在底部钻孔和嵌塞。我对天花板的连接不太了解,不管怎样——这是结构工程师可能应该考虑的事情。
