GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
关于泡沫板保温前增加出口的问题
泰勒Klingbiel|发布了建筑规范问题上
我的家是砖砌的。
我的墙是砖砌的,然后是1×4框架平铺,中间是1″泡沫板。然后整个墙覆盖在1″泡沫板,然后1/2″osb,然后3/8″干墙。
我想在已经安装好的电灯开关下面增加一个插座。
阁楼没有入口,从地下室我可以看出墙是1.5″在地下室的墙上,所以我不能钻穿地板。
如有任何建议将不胜感激
而且我不希望安装2×4帧只是增加一个出口
加入建筑科学专家的领先的社区
    泰勒,
    首先,如果你对电气工作不熟悉,你应该雇一个电工。
    你的两个选择是使用一个浅的容器盒——例如,如图所示:
    http://www.legrand.us/passandseymour/wall-boxes/old-work-boxes/p108w.aspx
    ...或使用表面安装的布线(wireold)——例如,如图所示:
    https://www.homeimprovementweb.com/information/how-to/surface-wiring.htm
    但同样,如果这两种想法都是新的给你,我希望你聘请一名电工。
  2. 泰勒Klingbiel||#2
    我哥哥是电工,我是电气工程师。
    我只是想看看在我手头的工作中最好的方法是什么。
    我不想把电线上的石膏板的顶部。
    我知道我需要在那里我从原来的线连接,并为新的出路会去使用浅箱的交界处。
    这仅仅是一个很浅的空间。
    所以它是好的,在前面的1x4,但后面的整个1“泡沫板。
    或在前面的1“泡沫板,但后面的osb胶合板。
    或者是它完全违背代码/火灾的危险有这样的壁背后的电线。
  3. 专家会员
    马尔科姆·泰勒||# 3
    泰勒,
    我很抱歉,但泰勒的东西并不加起来。电码,您和您的兄弟就必须熟悉,指定墙框架的表面由金属丝的距离。
  4. 泰勒Klingbiel||#4
    我弟弟现在不在这里
    这似乎是一个简单的问题,他不需要回答。
    有块
    1x4的框架与泡沫板之间的1x4
    最重要的是为1" 泡沫板
    最重要的是为1/2" 胶合板OSB
    最重要的是为3/8" 石膏板
    没有传统的框架
    从一个现有的开关,我想运行一条线下降3英尺和超过2英尺,我将安装一个新的插座
    我可以运行1" 泡沫板,但1×4帧的盈方背后的电线
    电线将在干墙顶部后面1.875英寸
    我无法通过地面上去,没有撕毁一些阁楼的,我不能跑下来,通过阁楼
  5. 专家会员
    马尔科姆·泰勒||# 5
    国家电气规范2014
    第三百条接线方式
    一、一般要求
    300.4物理损伤防护。
    (F)电缆和滚道安装在浅槽内。电缆安装在槽或raceway-type布线方法,由墙板,墙板,镶板,地毯,或类似的完成,保护1.6毫米(1/16)厚钢板,袖子,或同等或不少于32毫米(11/4-in)自由空间的完整安装有线或水沟的槽。
    例外1:不需要钢板、套管或等效材料来保护刚性金属导管、中间金属导管、刚性非金属导管或金属电气管。
    所以,你有几个选项。
    自由空间
    运行槽深度不够,所以有1 1/4" 的自由空间,在电缆的前面。
    钢护筒
    保护使用1/16" 钢板,或套筒电缆,或者在刚性金属管道,中间金属导管,刚性非金属导管,或电金属管安装电缆。
  6. 泰勒Klingbiel||#6
    谢谢你!
    我可以这样做
  7. 詹姆斯·克雷林||# 7
    为了使灯管插座断开给灯管供电的电路,你需要确认灯管上确实有一个可以连接的中性导体。在过去,这是很常见的运行一个双联开关腿”开关,(通常)的白线是支线“热”线,和黑色开关返回到灯具接线盒,会有一个热,一个中立的馈线从另一个来源。新的法规要求在电灯开关上安装中性点,但这一要求的执行情况充其量也只能算是参差不齐。在尝试从电灯开关扩展电路之前,最好确认确实有一个中性点可用。当你这么做的时候,你可能也想确认一个立场。
  8. 专家会员
    马尔科姆·泰勒||#8
    詹姆斯,
    我们没有这样的要求,在这里在加拿大。我们只需要标记白线一样热。你有什么中立连接到交换机?
    编辑:啊,我明白了:
    “中性色
    当连接通过一个接地的通用分支电路供应照明电路,2011年NEC现在需要你在几乎每一个开关点[404.2(C)]提供一个中性导体。这样做的目的是,以完成电子照明控制设备,诸如占用传感器的电路路径。对于许多这样的设备,你必须提供在开关待机电压和电流“。
