热泵冷凝器结冰
_Stephen_|发布工业制品在
我有一台三菱PUZ-HA30NHA5型热泵。昨天我们下了第一场真正的大雪,有些冰在室外机上积了起来。
我应该担心吗?我在南安大略。我应该有一个雪地帽吗?
也表示
    比尔WICHERS||# 1
    你需要空气循环通过线圈,以使机组有效运行。如果冰来自风暴或屋顶径流,那么是的,你需要一些东西来保护设备。
    如果运行过程中线圈上结了冰,那么你的系统可能制冷剂不足,你需要检查一下。确保冷凝器上的风扇也在工作。
    1. _Stephen_||# 5
      它只阻塞了前面左边的单元,整个后面,也就是线圈的大部分仍然没有阻塞。我想在机组顶部形成了一些雪,在连续的除霜过程中融化,然后再结冰在机组的侧面。冰很厚,大约5-6毫米。
    Dana多赛特||#2
    它还在继续正常的除霜循环吗?
    它的安装是否符合寒冷气候安装指南?
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/Cold_Climate_Installation_Guidelines.pdf
    它有平底加热器/底座加热器吗?
    1. _Stephen_||# 6
      这是正常的解冻循环,只是没有解冻这部分堆积的东西,这部分比较厚。
      正是这份文件引发了我是否需要一台热泵的问题。我已经把它转发给我的暖通空调承包商,看看他有什么想法。
    彼得·恩格尔||# 3
    从照片上看,它可能只是在暴风雪中吞下了雪。在这种情况下,一顶遮阳帽可能会有帮助。一定要遵循丹娜发布的指导方针。
    1. _Stephen_||# 7
      这绝对是暴风雨的结果。我们经历过寒冷潮湿的夜晚,没有明显的积冰,这是融霜循环没有处理的。
  4. walta100||# 4
    这张照片看起来像解冻循环前的正常“霜冻”。因为你的线圈比空气冷,这是正常的水分从空气冻结在线圈上。该系统有传感器来检测这种霜冻,并不时地将其融化。这应该发生在霜冻影响机组的加热性能之前。
    你的装置应该离地面足够远,这样雪就不会阻挡空气流动。
    你可能需要一个可选的加热器下面的单位,如果水从除霜重新冻结在单位内和建立。
    水从屋顶滴落到机组上了吗?如果太阳加热的是屋顶而不是机组,这就会成为一个问题,所以水会滴在机组上并结冰。
    Walta
    1. _Stephen_||# 8
      它相当厚,可能接近5-6毫米。我认为雪堆积在顶部,在解冻过程中融化了一侧。
  5. Erriicc||# 9
    对不起,没有你的回答,但我在基奇纳,正在考虑祖巴或特灵XV19。
    我很想知道你的祖巴怎么样了。我也没有发现任何关于祖巴除了高温模式的信息,特灵踢它的屁股一直到-18摄氏度。根据我的计算,特灵的暖气价格是290美元/冬天,但祖巴的暖气价格是420美元/冬天,它公布了高温模式的数据。
