您需要了解的有关Navien设备的知识
达娜·多塞特(Dana Dorsett)|发布一般的问题上
无水箱的热水器,锅炉和配合式水管热交换器的声誉通常良好。现在是坏消息…
在排气项圈下方的钣金处的排气通风口垫圈似乎很高,并且在热交换器处的燃烧室密封失败。我通常不是一个警报者,但这既是安全性和可靠性问题。If you’ve ever opened up the unit to see oily film on things, it’s either this type of failure, or cross contamination of the intake air and exhaust due to improper installation/location of the intake & exhaust vents being too close to one another.
垫片和燃烧室密封故障可能仅限于Navien的水管散热器,但这将包括大多数型号。他们的消防管热交换器非常不同,并且不太可能以相同的方式失败。
直到几周前,这个在长岛上的家伙一直是Navien设备的主要支持者,但是在取代了数十个热交换器之后,最近在自己的NPE 240上更换了热交换器,发现该全新的热交换器就在开箱即用了在燃烧室的密封处泄漏,现在已经翻转了180度。
较短的视频解释了问题的位置以及如何在这里诊断出它们的生活:
https://www.youtube.com/watch?v=cjdija1zzny
一个更长的视频显示了一个全新的保修替代热交换器,它在这里遇到了盒子的失败:
https://www.youtube.com/watch?v=jj6wsxystxc<在更换设备后,他填充和清除设备时,有点乏味 - 向前滚动到49分钟的标记,然后是初步的射击和测试,以便用肥皂水进行泄漏。
这些是我所在地区中一些最受欢迎的无罐燃气热水器和组合加热器。YMMV。
  1. GBA编辑
    帕特里克·麦考姆(Patrick McCombe)||#1
    我看了第一个视频达娜。感谢您的发布。
    哇!
    比尔·威奇斯||#2
    这些失败是由于垫圈切断或热降解而引起的?修复程序可能就像在垫圈上使用其他材料一样简单。希望制造商可以或可以理解这个问题,并可以提出解决方案。
    账单
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#3
    >“这些故障是由于垫圈切开还是热降解?修复程序可能就像在垫圈上使用其他材料一样简单。”
    通风垫片问题似乎只是随着时间的流逝而发生。鉴于迈克(Mike)又名“迈基管”(Mikey Pipes)能够在固定螺钉张紧之前,换热器和燃烧器之间的垫圈可能是工厂的质量控制故障,并且仍然泄漏了多个螺钉。请注意,这是在一个全新的热交换器上,该热交换器已作为保修替代品运输。
    在过去的几年中,Naviens内部油性残留物的报道一直在增加。分销商试图尽可能声称不正确的排气装置,但是当有视频或照片证据表明燃烧室和热交换器之间的垫圈泄漏时,发送替换热交换器非常好。鉴于迈克正在产生的宣传量,我不确定这是否会如何对待它的发展。这可能是一个严重的召回,如果Navien没有大大采取先发制件的行动,则可以由州检察长等解决一个严重的安全问题。
    迈克(Mike)曾经是纳维恩(Navien)最大的粉丝男孩,现在他似乎正在争取自己的潜在责任,在过去的几年中晋升并安装了数十个(甚至数百个?)的Naviens。
  4. _stephen_||#4
    我如何告诉我的Navien受到影响?
      达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#7
      >“我如何告诉我的Navien受到影响?”
      打开前盖。
      如果内部的任何零件上都有油性残留物,并且绿色控制板已经变色,则排气气已经进入机柜内。三个可能的/可能的来源是:
      1>由于进气口和排气排气终止的位置不当而导致进气口和排气的交叉污染。阅读手册以验证是否有可能,因为这是Navien试图将其指向的近端原因,从而使保修无效。
      2>排气管周围的橡胶垫圈在顶部离开橱柜的地方正在泄漏。如果持续一段时间,那个垫圈的柜子上会有腐蚀/生锈。那张垫片在这张照片的塑料排气口项圈下,标记为“ 2”排气的点,最高为65'”
      https://www.navieninc.com/app/W1siZiIsIjIwMjEvMDIvMDEvMjMvNTQvNDYvZDc4OWQ1ZGQtMDc2NC00NDZiLWJhMjAtMzBmNzRmZjM0NzNjL05DQi1ILUluc2lkZVN0b3J5LTIucG5nIl0sWyJwIiwidGh1bWIiLCI4NTB4Il1d/NCB-H-InsideStory-2.png?sha=fa474c3c4daf67fb
      3>热交换器顶部的热交换器和燃烧室之间的垫片正在泄漏。可以用喷雾瓶中的肥皂水混合进行测试。(有一些商业产品设计用于测试大多数不会腐蚀金属的盒子泄漏,但是无味的液体洗碗液与水混合在一起。完成后的残留物。)要进行测试,请将设备向下供电(拉插头或扔墙开关),慢慢计数到十个,然后将其备份。在功率上的序列上,它将进行烟道吹扫,运行燃烧器,从低到最高到最大,然后停止。用肥皂水在坡道中途喷洒肥皂水测试的接缝,并寻找沿着接缝形成的任何气泡。
      最简单的测试场所是在热交换器的左上方,在两个螺钉之间的接缝处,通过该图片中标有“完全调节金属纤维预混合燃烧器”的点。尽量避免在螺丝螺钉上恰好在中心螺钉上掉下任何东西,那里的火焰传感器电线会掉下来。两侧也可以测试,但很难获得。如果它泄漏了,并且您打电话给科技生产线,Navien会告诉您将所有五个螺钉拧在前面的所有五个螺钉中(其中只有三个实际上将其固定在一起,其他两个螺钉都固定了火焰探测器的屁股),但是有三个螺钉在不完全删除热交换器/燃烧器组件的情况下,无法到达的远端,也无法测试背面是否泄漏原位。明显的螺钉显然很常见,即使在迈克(Mike)的全新单元上,但很少(如果有的话)拧紧螺丝。
      这些零件在所有水管热交换器产品中都是相似的。本质上,除了具有圆柱消防管热交换器的“ NFB”系列之外,这是所有无罐罐的热水器,锅炉和锅炉,而不是矩形不锈钢盒形状的水管热交换器。看:
      https://www.navieninc.com/series/nfb
  5. walta100||#5
    如果我家里有那个品牌的锅炉,我将在每个房间里都有一个CO探测器,所有不同的探测器和型号。
    我认为,如果您可以在热交换器的外部找到油,它正在泄漏并需要维修。
    沃尔塔
  6. 删除||#6
    删除
  7. Mikeferro||#8
    如果是真的,这是一个非常令人震惊的问题。但是,在仔细检查了两年前安装的所有Navien NCB-180E Combi锅炉之后,我没有任何暗示。
    因此,我又看了Mikey Pipe的视频,并注意到他正在使用带有多个肘部的CPVC通风孔。他的安装使我认为他可能会超过锅炉的通风孔长度限制或以更高的燃烧器温度(> 149度F)运行。这两种条件都不在锅炉的安装手动要求之外,并且可能会产生额外的压力,这可能会迫使燃烧器垫圈燃烧烟气。
    还有其他人检查了他们的Navien锅炉并找到了这个问题吗?
      达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#9
      >“所以,我又看了Mikey Pipe的视频,我注意到他使用的是带有多个肘部的CPVC通风孔。他的安装使我认为他可能会超过锅炉的通风孔长度限制或以更高的燃烧器温度运行(> 149度F)。
      尽管人格特征,但他不是一个白痴(尽管显然是角色!),并且知道如何为锅炉和无罐热水器设置水温。(他还接受了Navien分销商的工厂培训,以获得Navien认证。)他承认安装不符合规格时立即承认。
      迈克(Mike)在过去的几天中发布了更多视频,涵盖了这个问题,其中一些(例如原始帖子中的较长视频,他在家里在自己的热水器中代替了热交换器中的热交换器)全新的热交换器,都在全新的单元或保修替换热交换器在最初的电力烟道清洗箱上的盒子里泄漏出来,甚至在打开气体或将无水罐装满水之前。鼓风机的坡道升起,即使是在全新的,从未开火的石材冷设备上也出现的泡沫。
      与设计错误相比,这更可能是工厂质量控制问题,但两者都可能是因素。我很高兴您2岁的单元都没有表现出这个问题,但是在进行年度维护时,值得重新检查。
  8. mikey_pipes||#10
    感谢您创建这个论坛,并通过Navien Water Tube Systems了解这种大规模的制造和设计缺陷。这里的一个大问题是全新系统上的燃烧器垫圈泄漏 - 开箱即用。纳维恩(Navien)已经知道了几个月,并且继续在地毯下扫地,而不是与十亿美元的召回。请,如果您有Navien CH,NPE,NCB或NHB,则必须尽快测试燃烧器垫圈。
      达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#11
      感谢您制作视频指出此问题的无处不在,并证明它不是安装或用户错误。
      这比今天早上发布的大约3分钟的视频(实际上都从开箱即用了,从未安装)更清晰了:
      https://www.youtube.com/watch?v=n1jxxt9w9_4
      我没想到它会接近相同的位置(考虑到该领域的数字相对较少),但是寻找泄漏的NFB和NFC系列也很有用。
      在制造商的祖国(韩国),Navien与Kiturami竞争,由Noritz和HTP进口到美国,分发了Noritz HTP和Westinghouse,以及Noritz,以及Laars。一些带有水管热交换器的Kiturami/HTP/LAARS/NORITZ热水器看起来与内部的水管Naviens非常相似,但是大多数(或现在全部?)HTP是进口的。
      https://www.laars.com/products/product/mascot-stank-tankless-water-hater
      https://www.htproducts.com/crossover.html
      http://hvac.place/htp-eftc-140w-wall-mount-combi-boiler-boiler-space-and-dosent-nestic-Water-Heater-28000-140000-BTUS-94-94-AFUE_P_1781.HTML
      https://showvillage.probuilder.com/2019/images/noritz-700.jpg
      我不知道Kiturami Design/Manufacturing的问题有任何可比的问题,但是它们与Navien的价格竞争性。消防管模型在我所在的地区享有良好的声誉,但与当地市场的渗透相距甚远。Navien NFB/NFC S与Kiturami Fire Tube单元非常相似:
      https://www.navieninc.com/products/nfb-175
      https://www.navieninc.com/series/nfc
  9. cdibi||#12
    我已经在用油覆盖的240个单元上代替了每个Navien的排气垫圈。将其全部清洗,然后再次运行。一年后,它再次被石油覆盖。我试图观看您的视频来测试热交换器,但他们说他们在打开时是私人的。我该如何访问这个?
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
