我在南CT建一栋节能的,希望是零能耗的房子。
大卫·迪克森|发布能源效益及耐用性在
我已经选择了一个太阳能光伏工程师/安装人员,他要么提供迷你逆变器,在每个面板上,或在房子里两个逆变器。价格是一样的。我正在征求关于利弊和哪个选择是最好的建议。
大卫·迪克森
(电子邮件保护)
    大卫,
    我个人的偏好是将一个大型逆变器(或者在您的情况下,两个逆变器)安装在一个易于进行故障排除和维护的位置。
    如果你的一个迷你逆变器曾经失败,找出问题和更换有缺陷的逆变器将是一个大头痛。
  2. 迈克尔·麦克纳尔蒂||#2
    大卫,如果你的网站有任何阴影问题,你可以考虑使用微型逆变器。它们比大多数中心逆变器更好地处理部分阴影。Martin的说法是正确的,如果一个设备坏了,更换将是一件痛苦的事情,但至少在它坏了的时候,你系统的其他部分还能继续工作。根据Enphase的数据,它们的MTBF(平均故障间隔时间)为331年。当然,我们现在才刚刚进入第6年,所以我们必须耐心观察他们的可靠性预测是否成立。
    Dana多赛特||#3
    即使没有阴影问题,事实上微逆变器优化了面板上的输出,它为整个阵列提供了少量更多的功率。使用其他方法,单个面板上的鸟屎会降低整个字符串的净输出。
    此外,逆变器在任何直流输入功率范围内都不能以相同的转换效率工作,而1-2个逆变器在整个系统中总是会在面板输出的显著范围内工作,但有些不太理想。许多独立调谐的输出一个面板,并在一个小范围的模型相对于面板大小pv类型,这意味着他们很application-tuned从第一天起,用更少的方法对阵列设计师搞砸了/低估系统逆变器。
    任何一个面板(或逆变器)的故障,只取下一个面板。与Martin的说法相反,这使得确定哪个面板有问题变得更容易(尽管修理/更换它可能比更换一个大的逆变器更尴尬),但更换它的需要并没有那么紧迫,因为它是一个面板,而不是一个字符串。
    一般micro-inverter方法迄今为止更昂贵比集中式逆变器实现的方法,尽管储蓄从布线更简化,但随着交易量持续上升应该变得更便宜的方法,因为它们容易批量生产,在million-quantities生产时和廉价。由于微型逆变器的故障是几天(或几个小时,取决于他们如何监测它们)内的一个面板丢失,因此,在任何失败率下,为了提高电源的可靠性/可用性,实用规模阵列一直是微型逆变器的最大用户,这对阵列输出的影响可以忽略不计,相对于大型逆变器失败时(它们确实失败了)。
    参见:
    http://www.greentechmedia.com/articles/read/Reliability-Testing-Front-and-Center-in-Solar-Module-Electronics
