在4A区,我可以在我的屋顶甲板下面涂1.5″的封闭SPF,下面是没有表面的R-38吗?
马特黑色|发布能源效率和耐用性在
我有2×8椽,他们被2×4的和有一个1″的差距作为热中断之间。我想在椽子和屋顶甲板的底部都打上泡沫。我会使用。5″石膏板作为空气和热障下面的毛皮和蝙蝠绝缘。我知道代码要求R-15空气不渗透泡沫,但在弗吉尼亚州南部沿海地区这样可以吗?
    马特,
    有两种方法来建造一个教堂的天花板(一个绝缘的斜坡屋顶组件):要么作为一个通风组件或一个不通风组件。
    这听起来像是你在谈论一个没有排气的组件,但我不完全确定,因为一个令人困惑的细节:你提到“它们之间有一个1英寸的间隙作为热中断。”我不确定"他们"是什么意思,所以我不确定这一英寸的空隙在哪里,所以我不确定你打算把这一英寸的空隙作为通风通道,还是完全别的什么东西。
    假设您正在建造一个不通风的组件,并假设您遵循闪光-电池绝缘方法,代码很清楚:喷雾泡沫在气候区4A的最小r值必须为R-15。(有关此问题的更多信息,请参见如何建造隔热的教堂天花板)。
    你提出的喷雾泡沫深度(1.5英寸闭孔喷雾泡沫)只给你R-10。这是不够的。所以你的提议被否决了。你需要安装至少2.5英寸的喷雾泡沫,使这个总成工作。
  2. 马特黑色||#2
    感谢您的回复!2x4的是由钉在两边的胶合板条的2x8椽的底部。1”的差距是在椽和2x4的。是的,它被计划保持不发泄。我唯一的想法是泡沫下面没有表面的R-38弹棒,下面的石膏板足够泡沫底部不会凝结。你觉得用R-38的纸面炮会更好吗?这不是我正在建造的房子,而是我正在检查的房子。房主试图避免支付2.5英寸的ccSPF。再次感谢您的回复!!
  3. 马特黑色||# 3
    这是有条件的阁楼,没有可居住的空间。
    马丁Holladay||# 4
    马特,
    Q。“你觉得用纸面R-38炮来发泄会更好吗?”
    答:不。就热性能而言,这种选择会更糟,而不是更好。
