通风率计算中包括地下室面积?
Brian W|发布工业制品在
我不清楚是否要把我们地下室的平方英尺包括在我们新房子的通风率计算中。这是一个2357平方英尺的农场,坐落在一个2357平方英尺的地下室之上。我们有三间卧室,但主要是我和我妻子住的。我们把其中一间卧室用作书房,另一间用作办公室。我们位于密歇根州第5区,正在考虑使用Lunos next和E2 HRV系统的组合。地下室至少要5年才能完工,但我们仍在考虑是否应该把这个空间包括在我们的计算中。谢谢你的建议。
    布莱恩,
    如果地下室建成了,在你的通风率计算中包括地下室是合理的。
    你有两个选择:(1)你可以提前计划的可能性(和买设备你需要整个房子现在),或(2)你可以安装设备来处理你的第一层,然后改变你的通风系统设备和管道后,如果地下室完成为止。
    ASHRAE 62.2公式已经将占用率因素考虑在内(因此,一个2300平方英尺的2人住宅与一个2300平方英尺的5人住宅的处理方式是不同的),所以你不必另起炉灶或引入一些不确定因素来考虑占用率的变化。
    ASHRAE 62.2公式规定了基于此公式的通气率:
    每个居住者7.5 CFM,加上每100平方英尺可使用的建筑面积3 CFM。
    在你的情况下,地下室未完工的通风率是:
    15 CFM + (23 × 3) CFM = 84 CFM
    地下室完工后的通风率为:
    15 CFM + (46 × 3) CFM = 153 CFM
    我建议您安装能够满足ASHRAE 62.2公式要求的速率的设备。然而,一旦设备安装完毕,您可以选择以低于公式要求的速率通风。这可以通过多种方式实现;一种方法是使用计时器,每小时对设备进行20分钟的操作。
    有关通风系统的更多信息,请参见设计良好的通风系统.
  2. Brian W||#2
    谢谢马丁。有一个问题——现在还允许使用旧的公式吗?即每100平方英尺只使用1立方英尺?我记得乔·里斯特布瑞克(Joe Lsitburek)曾说过,新配方会导致过度呼吸。我想我可以选择在所有检查完成后,以一个较低的频率通风。
    马丁Holladay||# 3
    布莱恩,
    我们正在迅速向当前ASHRAE 62.2标准强制执行的代码环境迈进。可以想象,未来的房屋销售可能取决于是否提供符合ASHRAE 62.2标准的通风系统。换句话说,可能存在遵守该标准的正当理由。
    正如我在第一次回复中指出的,您没有被强迫每天24小时以最高速度操作通风设备。你可以以任何你想要的方式操作你的通风设备——包括完全不操作。这是你的房子。
  4. 查理•沙利文||#4
    如果您使用的设备,如卢诺斯机组有ecm(电子换向电机),您将获得更好的风扇效率运行在低转速比高转速的一些时间(在计时器上),您也将获得更好的传热效率。
  5. 乔恩·R||# 5
    更重要的是,各种室内污染物都是不健康的。也许有一天,我们会停止猜测,更准确地识别它们,测量它们,并相应地通风。
    就我个人而言,我至少会在第一年以ASHRAE 62.2的标准呼吸。更长时间取决于测量的污染物水平。
    马丁Holladay||#6
    布莱恩,
    与Jon R不同,我认为测量室内空气中的污染物水平(水蒸气和氡水平除外)并不容易或有效。然而,他是对的,通风——在某种程度上让你的家人感到舒适——是一个好主意。
