包括未来通风的规定?
我旧农舍的第二篇故事是顽固的。我正在运行电气等中间,准备关闭墙壁。它现在不需要,但在我继续工作时,房子最终可能需要通风系统。我现在应该包括墙壁以后为墙壁开放的条款吗?单独的通风管道矫枉过正吗?应用程序通常用于应用的类型/大小?最好定位地板或墙壁的格栅吗?
I have done a lot of reading on the topic but I would like some input others.
我打算在走廊里用一个迷你普利特加热/凉爽楼上。有两间卧室和小1/2浴室,共450平方英尺。另一个MiniSPLIT将在楼下楼下。旧油炉现在负责加热。一楼是管道的。我不打算在二楼运行加热管道,因为暖空气应该自己的方式。所有分区墙都是2×4。
Thanks
GBA详细资料库
典型的HRV使用4“通风口,因此如果墙壁为3-1 / 2”,则必须使用捆绑填充它们。除了使用它提供新鲜空气之外,您还可以通过HRV排出浴室。通风管道不是矫枉过正的;它是一个紧身房屋的必要条件,当墙壁打开时,它只是安装它们的意义。你有机会做对。在室内墙壁上安装高速公路,而不是床单,桌子或休息区。我们经常在壁橱中安装BR插座,以便在对人们达到人民的时候,空气变得很好。
布莱恩,
Bob's advice is good. For more information on this topic, you might want to read these three articles:
设计良好的通风系统
Ducting HRVs and ERVs
Installing a Heat-Recovery Ventilator
我的一部分是涉及困难的动机。我必须穿过负载轴承顶板以运行任何导管。第一层隔壁都支持第二层托梁。无论是在已经在一个小家里建造几个追逐。
我看着使用钳子波纹管而不是镀锌管道,但似乎很多昂贵的东西是必要的歧管和盒子,管配件,寄存器等。更不用说管子只有2.5“id制作头部损失显着高于4英寸的圆形管道。
有什么建议?
The concept of the Zehnder tubes is:
1) They are smooth and resist sharp bends, so that helps the head loss, and
2)他们的设计在每个设计中使用很多,每个流量都非常低。减少了热量损失,也意味着您需要购买更多昂贵的特殊硬件。
另一个选项是LunoS系统,不需要管道。http://foursevenfive.com/product-category/ventilation/通过E2和EGO选项,您可以使用传统系统做大量的事情,虽然它们很昂贵,但随时随地,您加入传统系统所需的所有位和劳动力,LunoS都可以大大更便宜,特别是如果您的通风需求适度。甚至更便宜的是家庭仓库提供的淘汰版:
http://www.homedepot.com/p/VENTS-TwinFresh-Comfo-32-CFM-Power-5-in-Single-Room-Energy-Recovery-Ventilator-Twinfresh-Comfo-RAI-50-2/204785337
有两个~ 200平方英尺的卧室(包括衣柜)a 21 sqft w/ a panasonic exhaust fan upstairs. What are the downsides to doing the following:
- 在一间卧室的供应,另一卧室排气
- A supply in both bedrooms and no exhaust upstairs
这两种选择只需要2个导管而不是3(在每个BR和大厅排气中的供应),我不必尽可能多地削减新的框架。此外,如果我在其中一间卧室安装寄存器,我不必切割我的底板以运行墙壁。这不是一个平台框架房屋,没有详细介绍,底板具有比通常的结构功能更多。我知道在地板上安装通风寄存器并不是理想的,但有什么影响?
布莱恩,
Most HRV or ERV installations supply fresh air to bedrooms and the living room, and exhaust from the bathroom, laundry room, and sometimes the kitchen ceiling (but not the range hood).
Your idea to install supply ducts to the bedrooms makes sense. There is no need to have an exhaust duct in your bedroom.
是否有任何问题与楼上有两个供应管道,没有排气?我正在沿着楼上轻微的积极压力线思考。楼梯底部有一扇门,大部分时间可能会被关闭,并将阻碍楼上和下降之间的气流。我想我们只是在谈论20个CFM否则,虽然也许是它的一个非问题。
What about having registers in the floor? (see above)
Thanks
