Insect Screen with Corrugated Metal Siding
嗨,我打算在带有水平皮带的舒适板80上安装垂直瓦楞金属壁板,并想知道其他人在昆虫屏幕上使用了什么。如果重要的话,位置是卑诗省维多利亚州。
Thanks.
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
Do you really want to delete the list,?
这不会删除您保存的文章,只有列表。
在Beta站点预览期间,此功能已被暂时禁用。
Callum,
兰福德(Langford)的Sleggs拥有一家金属商店,它将以任何颜色的穿孔库存中制造任何您想要的配置文件。他们在仓库中的雨屏底部有标准的J闪烁,但是对于瓦楞纸覆层,最好将L闪烁与半滴角闪烁。
If your WRB is behind the foam you should get it deep enough to cover the bottom of both the insulation and cladding. If the WRB is in front of the rockwool you can cover the bottom of the foam with a wood block and attach the flashing to it.
如果您获得了此工作的许可,请由检查员运行。我们在胡安·德福卡(Juan de Fuca)的CRD希望在水平面下方垂直的毛茸茸。我自己对代码的阅读是,瓦楞金属覆盖本身完全满足了需求,而根本没有任何毛茸茸 - 但这是我似乎输了的一场战斗。
嗨,马尔科姆,好的,很高兴知道。它使这项工作的至少一部分变得更加容易。我将与检查员进行仔细检查,以确保他对此细节没事。
如果您不使用马尔科姆(Malcolm可以咀嚼和挖洞的小野兽。这样做的原因是,在许多环境中,铝制屏幕会很快腐蚀,因此在几年内它无效。如果玻璃纤维不会受到身体的伤害,将永远持续下去,有时会生物(尤其是小鼠,而且还有更多侵略性昆虫)可以很容易地咀嚼它。不锈钢屏幕几乎没有任何东西,但这也是迄今为止最昂贵的选择。如果您确实决定使用不锈钢条带屏幕,我建议您使用304或316合金,而316则是首选,但也更昂贵。
顺便说一句,如果您使用穿孔的铝J通道,请查看是否可以在5052合金中获取它,这与普通铝合金具有最佳的耐腐蚀性。
账单
账单,
在大多数情况下,我同意,但是借助瓦楞金属覆层,您无法用平面侧面的屏幕遮盖底部。
我认为您的底部有一个滴落的饰边,覆盖了波纹。我使用了玻璃纤维屏幕,并带有GAF岭通风口材料的备份:看起来像重型钢羊毛的东西。我将屏幕放在绑带下,摩擦装在排气口中,并将屏幕缠绕在绑带上。我做了垂直的绑带,因此您必须弄清楚如何用垂直保持露天。
