对NEEP最小最大值的洞察
用户- 7155693|发布能源效率和耐久性在
我正在努力理解我在这里得到的伟大信息(谢谢丹娜)。我正在看ASHP规范清单
https://neep.org/sites/default/files/ColdClimateAir-SourceHeatPumpSpecificationProductListing-Updated8.30.18.xlsx
在多重分裂系统下,有一个Diakin清单,包括以下内容
冷凝器:3 mxl24qmvju
内部部件(3个):CTXS07LVJU+FTXS09LVJU+FTXS09LVJU
最小容量47度=
7,720,额定= 24,000,最大= 41,000
这是否意味着这个装置能够调到7,720 BTU?如何分配呢?
一些其他的清单没有指出具体的内部无管道单位。
一些清单,如LG LMU24CHV显示“混合管道和无管道室内机”,但没有参考具体型号。
考虑到地下室和一楼以及房间之间的低负荷要求,我在摆弄我的配置。
卡洛
    Dana多赛特||#1
    在任何给定温度下的最小容量实际上就是在该温度下的最小调制电平输出。注意,在所有温度下,最小输出是不相同的。NEEP电子表格列出了几种不同温度下的最低温度和最高温度。
    我不知道“如何分发”是什么意思
    要列出每个可能的组合,如LG LMU24CHV的多分裂将是麻烦的。大多数供应商都会提交一份表格,列出使用多分体时特定磁头/磁带的容量,即47F的标称输出。在这些提交中没有最小/最大值,因为当与多分裂压缩机结合时,单个磁头/磁带不能调制。在任何温度下,只要压缩机仍有能力将标称热量传递到系统上的所有活动磁头/盒,该区域将提供大约47F的容量数。
    用户可以提高温度和鼓风机的速度,这将影响一点,但不是几乎一样多的全调制的单一区域微型分裂。区将循环很多如果头/盒严重设计加载在一个超大的效率,但并不是近的打击来自循环压缩机开/关,而不是踩上/下区域的数量和规模要求热/漠然。
