在我的地下室(5a区)安装了3 '多面胶,现在湿度是50%
达伦·芬奇|发布绿色建筑技术在
你好,
所以背景,我们有一个1400平方英尺的地下室,我用XPS 3 '用喷雾泡沫封住边缘托梁
地下室的其余部分是直混凝土,高8英尺,地下6英尺,在房屋建造时,混凝土被赋予了防水膜。
我是3/4的方式通过安装聚iso 3″胶水他们到墙壁,密封接缝与3″胶带和密封边缘与一珠的喷雾泡沫密封一切气密
问题是我的湿度现在上升到49%下楼梯的时候感觉很潮湿
我的问题是,当我完成,密封窗台等根据GBA cad图纸的地下室整理,这是否会更糟?我需要安装加湿器吗?
地下室里唯一的东西是一台Weil McLain 3系列锅炉(直接通风)和一台冰箱(大约有10年历史了)。
所以我怎么也搞不清楚湿度从何而来?
有什么想法或者当我完成封聚iso时,这将会消失吗?
达伦
    达伦,
    首先:无论你做什么,不要安装加湿器。(也许你想写的是“除湿机”。)
    在墙壁上安装polyiso树脂不会造成室内高湿度。
    当涉及到确定水分来源时,最可能的三种怀疑是:(a)建筑的水分(换句话说,混凝土仍在养护中);(b)从敞开的窗户或漏风处进入的室外空气;以及(c)土壤水分通过你的墙壁或楼板进入,由于防水不足或楼板下缺乏6mil的蒸汽屏障。
    如果你做一点调查,你可能会把嫌疑人名单减少到两个甚至一个。
  2. 达伦·芬奇||#2
    对不起,马丁,是的,我说的是除湿机;)
    房子是2007年建的,所以我认为1号没有了,就像我说的,密封了边缘托梁和窗台板,但3号已经2个多月没有下雨了,所以我不得不认为2号可能是问题所在
    唯一的另一个方面是,直排风锅炉是在露天的,所以我是否能在锅炉不使用的时候获得外部空气,可能是这样吗?我打算把锅炉和它的水箱单独关在一个“房间”里,在外面加一个通风口,给锅炉适当燃烧所需的空气
    欢迎任何建议/意见
    Dana多赛特||# 3
    在weatherspark.com的仪表盘上输入你的邮政编码,调出露点历史图表。看看地下室RH的起伏是否与室外露点一致。
    https://weatherspark.com/#!dashboard;q=worcester妈
    在我住的5a区,一直是一个相对干燥的夏天(从露点的角度来说),直到最近,但过去一周左右,天气一直比较干燥。但今年夏天只有相对较少的几天是如此干燥,温度在70华氏度(露点= 51华氏度或更低)的50%以下,机械除湿是必要的(即使是一个相当严密的地下室)。我的地下室墙壁上有3英寸的多利异木,即使在90华氏度的日子里,也从未超过69-70华氏度,全年平均在60华氏度左右。楼板下深层土温度约为52F,楼板温度从不超过55F。由于没有隔热板,从房子到地面的热流是稳定的,所以即使一楼的温度是华氏78度,地下室的头部高度仍然高达华氏60度。
    很有可能,通过隔热墙来抵御夏天的高温,地下室的空气温度现在正被拉向楼板温度,这将提高相对湿度,而不改变水分含量。温度是湿度的“相对”。如果你取50% RH / 70F的空气,然后把它冷却到51F,它的相对湿度就会变成100%。
    如果你有一个通往锅炉的露天通风口,我敢打赌,你的地下室的露点温度很有可能会与室外温度保持一定的一致,而且通过将基础墙隔热,你已经将平均温度降低了几度,提高了RH。
  4. 达伦·芬奇||# 4
    所以丹娜,我应该考虑买一台除湿机,但一旦我把所有东西都密封好了,我应该只在每年夏天室外温度和露点高的时候才使用它
    直接通风口在不使用的时候我没有办法关闭它,例如在外面的百叶系统,当鼓风机启动时打开,或者直接离开它,当我把锅炉自己密封到杂物间,我不必担心湿度泄漏到地下室?
  5. 查理•沙利文||# 5
    我觉得丹娜找到了正确的解释。如果你把地板隔热,可能会使温度回升,然后湿度就会下降。
    如果你把东西密封好了,除湿是有好处的,但就像你说的,你不需要经常开除湿机。
    但50%对我来说不算什么问题。这将是我对地下室除湿器上的湿度计的设定值(除了今年早些时候坏了)。
    Dana多赛特||# 6
    大多数直排风锅炉不将空调空间的空气连接到进、排气出风口,所以可能是不大的渗入点。干衣机通风口是地下室常见的大漏风点。
    如果你还没有这样做,将所有未使用的烟道端口密封到任何烟囱,烟囱追逐或管道堆栈/追逐从地下室到阁楼,可以抑制主要的堆栈效应驱动室外渗透。将阁楼地板平面从条件空间中密封也很重要。
    我住在一个类似的气候区(5A区,马萨诸塞州中部),从5月下旬到9月下旬,我的密封绝缘地下室只需要机械除湿,保持在60% RH左右。我的古董约1500平方英尺的平板(无蒸汽阻隔)距离当地的地下水位不到2英尺,即使在干旱季节,但除湿机即使在最糟糕的日子也不能拉10品脱。室外露点对我来说显然是地下室更大的水分来源,尽管有洪水的历史。在春季解冻或重大热带风暴倾盆大雨后,四个集水泵防止水漫过楼板,但除湿机的工作循环跟踪室外露点。
  7. 达伦·芬奇||# 7
    我住在纽约北部的罗克兰县
    我没有把所有的事情都说清楚,但没想到RH的兴起
    目前运行除湿机几周/月不担心我,因为在这个阶段我没有具体日期完成地下室所以我不会很快绝缘地板就像我说的唯一的事情在地下室的锅炉和冰箱,发泄的出口有密封在AC处理程序是在阁楼上没有别的什么事,所有的管道和电气孔密封当我做了rim搁栅
    最后的扣子将让我知道我将在哪里与除湿机,因为我已经密封了水池盖和墙壁/地板的连接处,我密封了硅酮填充物,以减少氡和任何空气渗透通过地球
    谢谢你在我必须弄清楚我做错了什么/如果我做错了什么,但它看起来并没有
