高湿度,高效率?
乍得B|发布一般的问题在
一年前(2015年6月),当我们更新我们的家的外观时,我们从这个网站的会员那里得到了一些很好的帮助。我们最终更换了我们的门,并添加了这些层:
  • 现有欧文斯康宁“刚性聚异氰脲酸箔面泡沫板”R3.6。这是在1986年房屋建造时添加的。我们一直在安装,把这些层放在上面…
  • 新1 -绝缘:1″热3 ht,应用于现有的泡沫绝缘(1/2″),以提供所有外墙和缝隙的密封。接缝由制造商推荐的胶带连接。
  • 新2 - TYVEK:水障碍。接缝由制造商推荐的胶带连接。
我们还用高效的Trane XV95替换了旧的煤气炉。我们的房子面积1800平方英尺,有一个地下室。我们住在俄亥俄州的哥伦布市。
到目前为止,我们很享受这种变化。我们的家在冬天更安静,似乎也更有效率。
然而,今年春天/夏天我们遇到了一个问题,我们家以前没有过的高湿度。我们开着空调(已经用了10年了),但家里的湿度一直很高(65%以上),似乎不像以前那么舒适了。
我们已经让安装我们的炉的公司出来,并对炉做了一些“调整”,但问题仍然存在。
这是紧缩的家庭普遍存在的问题吗?有什么建议吗?
供你参考:我们已经用光了“外部预算”,买不起昂贵的家庭通风系统。我们能做出相对便宜的改变吗?
乍得
  1. 大卫Meiland||#1
    现在房子有了更好的绝缘,空调运行周期变短了吗?
    乍得、
    任何紧凑的房屋都应该包括一个机械通风系统。下面是一篇文章的链接,将对此进行更多的解释:设计良好的通风系统.
    在冬季,使用机械通风系统有助于降低室内湿度。然而,在俄亥俄州,你不希望在夏季运行通风系统,因为夏季通风会提高而不是降低室内湿度水平。
    你显然明白,在夏天降低室内湿度的方法是关闭窗户并打开空调。如果您的空调(即使您的HVAC承包商调整)不能足够降低室内湿度,您可能需要购买和使用独立的除湿器。有关此主题的更多信息,请参见对除湿机.
    不用说,如果你有很高的室内湿度水平,第一步是确保没有湿气来源进入你的家。可能的情况包括潮湿的地下室、潮湿的爬行空间、管道泄漏、太多的室内植物、储存在室内的柴火或太多的热带鱼缸。有关此问题的更多信息,请参见防止水进入家中.
    Dana多赛特||# 3
    他们测试和调整了炉子吗,还是调整了空调?
    暖通空调系统在空气处理机运行时是否吸入通风空气,还是与室外隔离?在粘稠天气引入过多的室外空气会超过系统的潜在制冷能力。
    如果现在的空调负荷比以前低很多,那么空调的占空比可能会下降,但这是不可能的,除非你在换壁板的时候换掉窗户。这可能与新的空气处理装置产生的空气量增加有关。
    如果空气流经冷却盘管的速率高,湿度移除量就会低,但如果体积过低,盘管就会结冰,因此必须仔细优化。假设制冷剂充注量和凝汽器单元都符合规格,只需调整空气处理器的速度,以减少在冷却模式下的空气流动,但不要太慢,导致盘管结冰。
    如果空气处理系统的调整不能解决问题,那么在地下室使用“能源之星”除湿机来管理整个房子的湿度负荷也没有什么问题。
  4. 克里斯·约根森||# 4
    确认风扇没有连续运行。压缩机关闭后,潮湿的空气盘管将重新将湿度引入室内。
  5. 罗伯·麦凯尔维||# 5
    查德,你的空调有多大?
  6. 乍得B||#6
    谢谢大家的帮助!空调安装人员尝试了“空气处理调整”建议。这帮了一些忙,但我们还是发现,在炎热潮湿的日子里,房子还是很黏。所以,我们买了一台除湿机,放在地下室。这似乎真的有帮助。再次感谢!
  7. Curt友善||# 7
    让你的暖通空调维修公司的脚去看看现有的系统是否在最佳状态下运行。他们应该确认过热或过冷在范围内。他们还应该记录系统的室内温度分裂……至少18*F,最好是20 *F。
    也请人确认任何管道系统在有条件的围护结构之外是密封的,因此基本上是密封的。一点乳香就够了。
    弄清楚空气处理器,恒温器,或者,理想情况下,两者一起工作,是否支持加强除湿。如果目前的空调承包商不能清楚地说明系统的具体湿度控制功能(或没有),另找一家。
    马丁Holladay||#8
    乍得、
    许多强制空气系统都有“室外风管”,将室外通风空气引入回风静压箱。如果这些管道没有配备与空气循环器控制连接的电动风门,夏季时管道会引入过多的室外空气,提高室内湿度水平。
    我不是说你家里发生了这种事,但有可能。
