降低旧石头地下室湿度的建议
Rob Wotzak|发布绿色建筑技术在
我住在一栋19世纪的石灰石地基的房子里。我不期望把地下室变成一个家具齐全的生活空间,但我想把它偶尔用作工作间和储藏室。
地面相当平坦,但一般都是倾斜的,远离房子,所以我们的地下室从来没有大量的水。但这些年来,随着我对房子其他部分的装修,地下室变得越来越潮湿,以至于夏天留下的任何有机物质上都长出了霉菌,空气也让人呼吸不舒服。不过,这个地方在冬天干得像骨头一样。我不确定具体的比例,但我很确定潮湿是空气渗透凝结和多孔墙壁和劣质板材蒸发的结果。
目前,我正在清理石墙,更换一些破碎的石灰灰浆,最终用石灰洗白。迫击炮上有很多洞,我可以感觉到空气进来,所以我希望修补迫击炮可以解决我的空气渗透。我也会寻找每一个其他可能的气隙和填补泡沫或填塞。这听起来对吗?我很想在石灰石上隔热,但我害怕把它盖起来,不能检查剥落或其他似乎正在进行的湿气损害。
我的房子在地下室和一楼之间有一层T&G松木,所以我计划在那里做一些空气密封。也许我将切割板材,把它们装在托梁之间,然后密封边缘(胶合板?高密度纤维板?硬质泡沫塑料?画homosote吗?还是组合?)。
在短期内,我的计划是在地板上铺上聚乙烯薄板,然后在上面铺上泡沫抗疲劳垫(你可以在Harbor Freight买到的那种拼在一起的拼图)。从长远来看,我想把旧的板子拆了,做一个排水和绝缘的板子,但我现在无法证明这个成本是合理的。
在春天,我计划做一些等级调整,安装更长的排水沟落水管,甚至可能安装一个EPDM地下屋顶,只要我能接触到基础墙。
最后,我想我可能还需要买一个新的除湿机。是否有可靠的方法来计算或估计我需要的预期容量?空间约25英尺x 40英尺,共7英尺。高大的墙。
对这个项目的任何建议都将非常感激!
    Dana多赛特||# 1
    你不会说你在哪里,而且当地的气候和地下温度都有影响。
    但解决办法是对地基墙进行气封和绝缘,至少要放下地面缓汽器。空气密封的墙壁减少了夏季渗透到其他凉爽的地下室,提高了冬季和夏季的平均温度。
    纤维板/OSB/胶合板都是模具食品,具有非常低的绝缘价值。不要再想着用空气封住天花板了——即使用大量的泡沫喷雾也会失败。相反,沿着基础墙,密封和绝缘带托梁/基础窗台。
    使用不透风的硬质泡沫(EPS是最经济的,并且高度耐湿)或闭孔喷涂聚氨酯在基础上,用泡沫罐(或FrothPak)密封边缘,用管道胶泥密封接缝。你可以在带托梁和基础的窗台上切割坚硬的泡沫(同样,用罐头泡沫密封),把它密封到你的墙壁泡沫上。然后你可以把一个非结构的stuwall对接到墙上的泡沫,绝缘与无面蝙蝠。将至少一英寸的EPS放在柱壁和板的底板下作为热断。
    墙体泡沫的厚度需要做隔热的内部侧柱壁方法随气候变化而变化,但如果您坚持IRC的规定值,您将有足够的余地:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm
    即使是一英寸的EPS对基础墙将减缓地面水分通过基础的迁移,以及阻止空气泄漏,如果你密封得好。与内衬墙作为未粉刷或底漆的墙板,它不会捕获任何地面的水分,确实找到了它的方式,和平均每月温度的内部面泡沫将停留在露点以上的内部空气全年,避免在内衬墙内积累的水分。
    泡沫地板垫有一定程度的绝缘性,但不气密性,所以如果你采用这种方法,你会在垫子下面有一个霉菌场。你可以在现有的板子上使用丙烯酸或硅烷砌体封口剂来减少地面的水分负荷,但在你可以用不透气的耐水硬板绝缘(EPS或XPS- EPS更便宜)之前,不要放任何地板覆盖物。
    当你准备采取这一步,挖足够的4-6英寸的干净碎石和1-3英寸的泡沫,并在泡沫和新混凝土之间放一块6mil的聚片作为地面的蒸汽缓凝剂。
    Dana多赛特||#2
    顺便说一句:任何独立的除湿机都足以处理这么大的体积,除非你的平板只高于地下水位1英寸,而且你住在热带地区,窗户是开着的。在进行空气密封和绝缘之前,要将它的相对湿度保持在60%以下(低于严重的霉菌阈值),每年需要相当大的电力消耗,但在进行绝缘和空气密封之后,这将是更合理的。
    65品脱/天或更大的版本是值得的,不是因为你需要容量,而是因为这种尺寸的装置所需的效率明显高于30品脱的版本,你将在几年的运行中弥补电力使用的成本差异。
    Rob Wotzak||# 3
    谢谢你,达娜。我在CT室,所以是5A区。
    这就是我对除湿机的设想——独立型号中较大的除湿机效率更高,物有所值。
    那些砌体封口剂通常不推荐用于石板,对吧?你怀疑这只是因为它们没有被评为磨损表面吗?
    至于隔热墙,你有石灰石地基的经验吗?从理论上讲,如果你用刚性泡沫密封地基,它应该减少蒸发,从而减少静水压力造成的破坏。但我只是对掩盖它感到紧张,在看到过去10年发生的剥落后,我不确定。我想我可以先在一个容易隔离的区域做一个测试墙,然后在晚些时候检查它。
    Dana多赛特||# 4
    砌体封口剂适用于石板,但需要每隔几年左右重新使用一次以保持效果。
    石灰石与浇筑的混凝土并没有太大的不同——当你将其隔绝时,温度会下降,水分的迁移速度也会减慢。当你还考虑到泡沫的蒸汽延迟,它改变了主要流动的方向从向内(向地下室)到向上,干燥向以上等级的外部。
    在隔热之前,在地基内部涂上一整面墙的石灰砂浆应该还能再给你一个世纪左右的时间。如果问题主要是由于从地基上吸走的水分,那么在绝缘后,剥落可能会移动到地面或接近地面的以上等级的外部,但如果发生这种情况,也可以每20-30年用牺牲石灰砂浆进行保护。
    主动剥落通常是接近饱和的石头冻结/解冻循环的症状。如果你向下挖,把你的埋角EPDM周边“屋顶”放下,在EPDM下面放一个2英寸厚2英尺宽的EPS绝缘“翼”可以进一步防止低于等级的剥落问题。
    在5区温暖的边缘,你可以摆脱1英寸的EPS + 2x4 studwall,但越多越好。新英格兰南部也有几家回收屋顶泡沫的供应商,这也可以解决经济问题。在哈特福德/普罗维登斯/伍斯特/斯普林菲尔德craigslist上定期搜索“刚性绝缘”的材料部分,你会找到其中一些,例如:
    http://hartford.craigslist.org/mat/4261937570.html
    http://nwct.craigslist.org/mat/4307721450.html
    最后,我用3英寸的回收屋顶做了我的(浇筑混凝土)地下室,4'x'8'的屋顶每片约20美元,但从那以后,我看到了更好的交易。如果你使用iso,保持切边远离板坯(把EPS放在下面)。你可能还想在墙壁和泡沫之间放一层酒窝垫排水膜(任何供应商都可以),因为如果石灰石真正饱和,iso可以吸收水分。(对于回收的EPS或XPS,这不是问题。)
    Rob Wotzak||# 5
    丹娜,我现在自信多了。你的解释涵盖了我认为可行的细节,但就是找不到具体成功例子的文档。我先去做封板机,砂浆修补,石灰石的填充,空气密封,可能还有除湿机。最后,我将解决墙壁绝缘和绝缘板。我一定会拍一些照片,一旦我取得了更大的进步,就会分享结果。谢谢你的建议。我总是喜欢阅读你们对GBA文章和论坛问题的反馈。
    Rob Wotzak||# 6
    对了,谢谢你关于回收隔热材料的建议。我认识一个从绝缘仓库买东西的人,我经常在Craigslist上购物,所以我相信当时机到来的时候,我能找到一笔交易。
